2 audio výstupy z PC
Ahoj možná je to hloupost ale celkem by mě zajímalo jestli pc dokáže mít 2 audio výstupy. Představoval bych si to asi tak:
Obyčejný výstup (3,5 jack) by konal svoji práci. Potom bych si spustil nějaký software který by z (třeba) mikrofonního vstupu udělal druhej výstup. A v tom sofu bych mohl přehrávat hudbu která by šla jen z mikrofonního vstupu. Vypadá to celkem nemožně ale rád bych znal odpověď
díky
To je bezva, že máme dokonalý přehled o tvém PC.
Pokud chceš ripnout audio z DVD atd, tak na to stačí
GOM nebo KMPlayer, ten je na to lepší.
Asi jsi ho nepochopil, on chce dva nezávislé výstupy zvuku, ne nahrávat zvuk z výstupu.. Také by mě to zajmalo..
Přesně tak a teď nevím jestli to jde nebo jestli je na to nějakej soft nebo jestli na to potřebuju hardware. Strýček google mlčí....
samozrejme na integrovanom zvukovom chipe, low end category, chip price $2 ak berieš 20 tisic kusov ....
To je nesmysl, jak muzes z mikrofonniho vstupu udelat vystup ???
Jedine musis mit krome integrovany ZK na desce jeste nejakou pridavnou s dalsim vystupem a i pak musis tu hudbu prehravat v programu, ktery se k ni dokaze pripojit, protoze predpokladam, ze normalne se program pripoji k vychozimu zarizeni (nastavis v ovladacich panelech - zvuk) a dal to neresi.
aha tohle jsem chtěl vědět. Ano mám další zvukovku ale v nastavení zvuku nic takového o tom není. Je tam výběr jestli přehrávat z té nebo z té zvukovky ale jinak nic.
Potřebuješ opravdu dvě zvukovky, jinak to nepůjde.
V ovládacích panelech zvuku nastavíš výchozí zařízení, které budou standardně používat všechny programy (tedy i Windows). A pak si v příslušném programu (např. WinAmp, Media Player Classic apod.) nastavíš výstup na druhou zvukovku (nastavení tedy platí pouze pro tento program). Nastavení výstupu podporují prakticky všechny normální programy na přehrávání zvuku či videa.
Tak funguji např. i já - jednu zvukovku používá WinAmp a druhou Media Player Classic pro přehrávání filmů na TV (a samozřejmě mohu mít aktivní oba dva výstupy).
Prácu s viacerými zvukovými kartami nie je nijako extra výnimočná záležitosť, no zasahuje do poloprofi a profi segmentu. Zakúpiš a zaplatíš patričné kartu/y a software. FREE sa nekoná.
Musel by si mat dve zvukove karty, potom by to slo (nie uplne vo vsetkych programoch, ale su programy ktore dovoluju vybrat na ktoru zvukovu kartu maju posielat zvuk, tusim ze napr. u winamp si mozes zvolit vystup, ale nie som si isty).
Myslím že u Realtek HD /např. desky gigabyte/ jde nastavit "přední" vstup/výstup jako nezávislé zařízení, nezkoušel sem.
tu
Ja mam sluchadla USB s externou zvukovkou, Skype-ujem cez ne, na hudbu mam AIMP, tam sa da nastavit predvolena zvukovka, takze si tam nastavis externu a bude sa prehravat tam, ziadny problem, ale pozor, tieto zvukovky su na telefonovanie, kvalita pri prehravani hudby je velmi nizka, aj ked je mozne tuto zvukovku nastavit na bezne zvuky Windows a hlavnu na hudbu, tak by to este slo. Vyskusaj najst nejake sluchadla s USB zvukovkou, tak to vyjde lacnejsie.
Urcite by sa zislo vediet aku mas zvukovu kartu, potom by sa dalo povedat ci sa to da alebo neda.
Velka vacsina zkukoviek 5.1 a viac ma moznost nezavisleho vystupu 2 x stereo.
Ovsem z mikrofonoveho vstupu zrejme vystup nespravis pokial to ta karta nahodou nema osetrene vnutorne.
Sa mi zda, ze uz som videl kartu ktora mala moznost prepnut vstup na vystup.
Samozrejme sa to da docitat v manuale.
No prave, ze tie zvukovky na doske maju casto 3x cinch, jeden na predne repro, dalsie sa zdielaju pre zadne repro, piaty reprak a subwofer - alebo mikrofon a line-in. O moznosti 2x stereo som nepocul, ale mozno to existuje.
