Problém s PC - Selected cylinder exceeds maximum supported by BIOS
Zdravím,
mám následující problém. V poslední době mi začal blbnout počítač. Při startu ho musím několikrát resetovat, protože mi buď oznámí chybu, když nabíhá tabulka, kde si vybírám mezi Linuxem a Windowsem, vypíše to Error 18 s textem: Selected cylinder exceeds maximum supported by BIOS, nebo mi nenaběhnou Windowsy. Po několika restartech se dostanu do Windows. Když si spustím internet a začnu zatěžovat CPU, tak se PC začne přehřívat a zpomalovat (ale jen nepatrně). Speedfan mi momentálně ukazuje, že CPU se přehřívá (52°) a AUX také (52°) – jsou u toho ty ohníčky. Potom se mi také stane, že mi zčerná obrazovka a po chvíli naskočí s hláškou, že se grafická karta resetovala (tak nějak
, až se mi to stane zase, tak to vyfotím
Zkusil jsem PC projet programem SAS v nouzovém režimu, ale nic to nenašlo. Spíše si myslím, že odchází nějaká součástka. Bohužel se v PC nevyznám, takže nevím která nebo co by tohle mohlo způsobovat.
Počítač: Přes 3 roky starý, skládaný.
Základní deska: MSI K9N NEO-F
Procesor: AMD Athlon 64 X2 3600+ EE
Operační paměť: 1GB DDR2 240pin PC5300 667MHz
Pevný disk: 320GB, 7200rpm, SATA
Grafická karta: ATI Radeon X1650 PRO 256MB DDR3
Skříň: Miditower ML 5410, 450W
Složení PC opsáno ze záručního listu. Pokud budete potřebovat ještě nějaké informace, rád je doplním. Jinak se omlouvám za název nového dotazu, ale nic jiného mě nenapadlo.
Změna předmětu, původně: Problém s PC (LaKr) (Kráťa)
1. "ohníčky" jsou čistě informativní, musíš se kouknout do specifikací CPU a NB, jaké mají limity
2. problém může být kdekoli - od vadných kabelů (SATA + napájení), až po vadný zdroj (tipuju, že když máš budku od EC, tak zdroj bude stejné "kvality" a značky)
3. v neposlední řadě nelze vyloučit ani špatně nastavený multiboot
Povedal by som ze ti bud odchadza zakl.doska alebo disk alebo mas uz nejak naprd kabel k disku, alebo moze byt uz problematicky zdroj (problemy pri zatazi, problemy s grafikou, apod). Da sa to zistit len vymenou (skusis iny kabel, iny disk, iny zdroj si pozicat alebo to odnesies niekam kde maju nahradne komponenty na skusanie).
CPU sa ti neprehrieva, CPU ide aj do 80°. Co to je AUX vie len vyrobca tvojej dosky, dobre by bolo skontrolovat chladic chipsetu na doske ci pevne sedi, prip. vyfukat z neho prach stlacenym vzduchom.
Prosímtě odinstaluj ten speedfan, vysloveně tě mate.
Jestli dobře chápu tak blbne zavaděč linuxu (lilo?) u kterého si vybíráš OS - tak to odinstaluj/přeinstaluj smaž....
Nedělals něco s diskem ? Možná se to nesnáší z windows 7 kterés tam třeba předtím neměl.
Co je prosím tě nepatrné zpomalování PC ?
Zkontroluj paměť pomocí memtestu a ventilátory jestli se točí¨a nejsou zasr. od prachu. Půjč si jinou grafiku. Nebo to odnes do servisu.
Dnes v drtivé většině spíše GRUB než LILO.
Díky všem za rady. Zkusil jsem vnitřek PC vysát a zbavit prachu chladič, ale nepomohlo to. Navíc PC začíná dělat víc problémů. Začíná se sekat a to hlavně při vyšším zatížení (přehrávání videí, spuštění více programů). Někdy jde o klasické vytuhnutí (nejde hýbat s myší) a někdy jde hýbat s myší, ale stejně nic nemohu udělat. Zkontroloval jsem, jestli je v PC vše dobře zapojené a jestli jedou všechny větráky a vypadá to dobře. Až tedy na větrák od grafické karty, ten nejede (ale možná jen pracuje, když se grafická karta přehřívá).
Operační systém mám Windows XP a druhý je Linux Ubuntu 10.4 (ten ale skoro nepoužívám). Multiboot jsem nijak nenastavoval, prvně jsem nainstaloval Windows a potom Linux a multiboot se vytvořil sám.
Jinak počítač, pokud je zahřátý se nesekne při startu a naběhne bez problému, sekne se až ve Windows (jak jsem psal výš, pokud ho zatížím). Pokud ho spouštím studený, tak se seká při startu (jak jsem psal předtím).
Zdroj mám tento: EUROCASE ATX-450 JSP
Jinak na zkoušení a výměnu nemám součástky. Asi to zkusím někam odnést a nebo koupit nový zdroj.
Memtest jsem zkusil, jel asi půl hodiny a pak se PC sekl. Ale během té půl hodiny tam bylo 0 errors.
já bych to viděl na výměnu toho zdroje, pak to buď přestane, nebo to bude deska
P.S.: Pokud se netočí ventilátor od grafiky, je to určitě špatně - tím bych začal úplně nejdříve. Pokud je už "zapečený", pořiď buď grafiku novou (cokoli v ceně 1500-2000Kč bude výkonnější a s nižší spotřebou), nebo alespoň nový chladič s ventilátorem (jako bonus dostaneš tišší PC než původní (funkční) chladič).
Dobře vyměním grafiku a zdroj. Mohl bys mi poradit s výběrem?
Vůbec se v tom nevyznám a nevím, jestli by to bylo kompatibilní. Hry vůbec nehraji, takže nepotřebuji nic drahého a hlučnost mi nevadí.
Jestliže nehraješ hry, pak ti bude bohatě stačit toto: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K000000UR1
a zdroj toto: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 06000000P5G&Search=seasonic&SearchType=1
OK, díky moc.
Začal blbnout asi tak před 4-5 dny a pořád se to zhoršuje.
Nevěděl bys, jak dlouho ten zdroj může ještě vydržet? Aspoň odhadem.
těžko říct - a netvrdím, že to je na tuty zdrojem.
Jen to v takových případech je nejčastější závada a ty symptomy tomu odpovídají. Trochu (hodně) podezřívám i tu nechladícé grafiku...
ad Zdroj - to nikdy nejde říct předem, někdy se loučí roky, jindy to zabalí za pyrotechnických efektů do pár hodin.
OK, komponenty ihned objednám a snad to vydrží než dojdou.
Díky všem za pomoc, moc si toho cením.
