Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Systemovy disk je FAT32
Dobry den!
Prosim Vas,je mozny fungovat na notebooku se systemovym HDD na FAT32?
Dostal se mi totiz do ruky starsi notebook,ktery je v posledni dobe kapanek pomalsi,nez byval..a ted jsem si vsimnul,ze HDD jsou v FAT32(jak datovy tak systemovy).
Nemel bych to sformatovat a nainstalovat na novo?
Dekuji za rady..
Fungovat to bude bez problému, jsou to jenom dva rozdílný souborový systémy. Snad jediný viditelný o…
marekdrtic 25.08.2010 13:46
marekdrtic
Proč by nemohl? Samozřejmě, NTFS je daleko vhodnější (pokud to operační systém dovoluje), ale FAT32…
Pytlík 25.08.2010 13:46
Pytlík
Lze na takhlem disku hrat hry?Bez sekani,problemu,apod..?
nemehlo 25.08.2010 14:06
nemehlo
Ano.
Kurt 25.08.2010 14:11
Kurt
technet.microsoft.com
pme 25.08.2010 13:57
pme
Chapu to spravne,ze kdyz zmenim svazek z FAT na NTFS,tak budu muset sformatovat HDD?Ale sformatuje s…
nemehlo 25.08.2010 14:05
nemehlo
Chápeš to správně...všechno nanovo.
ajavar 25.08.2010 14:13
ajavar
Neplácaj nezmysly !!! Nič sa nemusí "nanovo"... Akurát pri systémovej partícii je nutný reštart PC,…
pme 25.08.2010 15:12
pme
Tam se ale pise,uze se sformatuje disk..Nebo jak naspsat prikaz,aby ho nesformatovalo?
nemehlo 25.08.2010 15:32
nemehlo
Podivej se na prikaz Convert convert disk: /FS:NTFS
Abox 25.08.2010 15:34
Abox
Jo,to jsem si precetl..Jen nevim,jestli FS neznamena sformatovani..Nebo jsem si to spatne prelozil..
nemehlo 25.08.2010 15:38
nemehlo
EDIT: Tak jsem to jen spatne prelozil... Dik za snahu vsem! poslední
nemehlo 25.08.2010 15:43
nemehlo
Při převodu z FAT na NTFS se podle mě nemusí nic formátovat a nic znovu nahrávat (když se tedy v prů…
jbo 25.08.2010 14:21
jbo
Pouzitim prikazu convert by to malo ist bez straty dat, ale netusim, ci to ide aj na systemovej part…
x22 25.08.2010 14:25
x22
Pokud to teda nevadi,tak to prevadet nebudu..Ja totiz myslel,ze se nebude dat hrat hry,nebo ze neco…
nemehlo 25.08.2010 14:29
nemehlo
FAT32 je ve skutečnosti mírně rychlejší než NTFS, ovšem v případě problémů (vypnutí elekřiny, resetn…
MM_tank_cizi pc 25.08.2010 14:39
MM_tank_cizi pc
Proč by nemohl? Samozřejmě, NTFS je daleko vhodnější (pokud to operační systém dovoluje), ale FAT32 není překážkou. Pochopitelně, pokud tam budeš instalovat cokoliv od Windows 2000 výše, tak neváhej a dej tam NTFS (ostatně - instalátor to umožňuje při instalaci).
Neplácaj nezmysly !!! Nič sa nemusí "nanovo"... Akurát pri systémovej partícii je nutný reštart PC, inak netreba. Systém aj údaje ostanú zachované.
Doporučuje sa však všetky údaje zálohovať !!! Náhoda je blbec...
Pokud to teda nevadi,tak to prevadet nebudu..Ja totiz myslel,ze se nebude dat hrat hry,nebo ze neco neujde..Nechce se mi preinstalovavat,jelikoz se jedna o starsi notas jeste s XP-ckama,512MB RAM a AMD procesorem Sempron..
Dekuji moc za rady!
