Pomalé spojení s routrem
Dobrý den, mám připojení od O2, které mi až donedávna fungovalo bez problémů. Problémy se začaly vyskytovat poté, co v naší obci začali často vypínat elektřinu kvůli opravám (avšak nevím jestli to může na to mít nějaký vliv).Zpočátku mi například nešel internet vůbec, ale po čase se zase "rozjel", tak jsem tomu nevěnoval pozornost. Až teď to zůstalo natrvalo. V podstatě mám podobný problém jako tento uživatel: http://pc.poradna.net/q/view/420535-zahada-po-par- dnech-provozu-pomale-spojeni-s-routerem jen s tím rozdílem, že jsem zkoušel připojení i na jiném PC a beze změn.Co se týče rad, které tam jsou napsané, vše jsem udělal-> restartoval router,počítač jsem pročistil antivirem i SuperAntiSpyware, ale nepomohlo to. Za odpovědi předem Děkuji.
vypínání elektřiny - tj. přechodové jevy co přitom vznikají - může mít vliv na životnost jak napájecích zdrojů tak připojené elektroniky. jak moc, těžko říct. velikost poruchy (zákmit přepětí) odhadnout nejde.
vyzkoušet jiný napájecí adaptér (na stejné napětí, stejnou polaritu na výstupu, pro podobnou zátěž) - a doufat že router to přežil.
Mluvíš o routeru nebo je to modem. Pokud router, připoj PC přímo na modem. A když bude závada pokračovat, zavolej technika z O2. U mé známé to byly přechoďáky na vstupu do objektu a část staré linky (byl to panelák).
Tak problém je vyřešen. Koupil jsem nový router a vše funguje jak má. Děkuji za rady. Mějte se a ještě jednou díky.
