Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem boot.ini
Zdarec,
už delší dobu mi PC při startu hlásí boot.ini neplatný. Zkoušel jsem ho otevřít v poznámkovém bloku a je prázdný. Potřebuji nabootovat systém z cd počítač zahlásí že našel disk a ať zmáčknu libovolnou klávesu pro boot z cd. Ať mačkám cokoliv tak se nic nestane a načte se systém z HDD. Nevím jestli to souvisí se souborem BOOT.ini.
Díky za odpověď
U mňa vyzerá boot.ini takto: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\W…
pme 07.09.2010 14:44
pme
Bootování z CD nesouvisí s obsahem disku, tedy ani s Boot.ini. Mimochodem: Schází otázka (to je věta…
Pytlík 07.09.2010 14:46
Pytlík
Pokud otázka měla být jak nabootovat z cd, tak odpověď je nastavit v biosu jako první startovací zař…
gullman 07.09.2010 14:51
gullman
To mám hodil jsem optickou mechaniku na všechny 4 pořadí při bootování.
Frankie26 07.09.2010 14:54
Frankie26
Asi ne. Pokud HDD není v seznamu bootovatelných zařízení, jakto že to z něj bootuje? Zadruhé: to to…
gullman 07.09.2010 15:01
gullman
Tak bootování z CD částečně vyřešeno. Zapojil jsem místo USB klávesnici starou přes PS2 a cd se nabo…
Frankie26 07.09.2010 15:18
Frankie26
Ty vieš čo je to RAID a načo sa používa ???:-?
pme 07.09.2010 15:21
pme
Tak Raid je podle mě použití více pevných disků zaráz. Já mám ale pouze jeden. Každopádně jsem probl…
Frankie26 07.09.2010 15:26
Frankie26
Tak to udělej stejně, když to fungovalo. Nebo v čem je teda problém? Na požádání se mačká čudlík, as…
karel 07.09.2010 15:29
Tak Raid je podle mě použití více pevných disků zaráz. Skoro si trafil...:-D Já mám ale pouze jede…
pme 07.09.2010 15:32
pme
Na blbé otázky neodpovedám... líp to ani napsat nešlo, toto je materiál...
lední brtník 07.09.2010 21:27
Omlouvám se za chybějící otazník. Co potřebuji je jak mám opravit boot.ini, když se mi nedaří naboot…
Frankie26 07.09.2010 14:53
Frankie26
Nemožnost nabootování z CD s boot.ini nesouvisí nijak. Pokud je nastaveno bootování z CD a to CD je…
karel 07.09.2010 14:58
Obávám se že tvoje poškozené boot.ini nemá s bootováním z cd nic společného. Bootování z cd je závys…
gullman 07.09.2010 14:59
gullman
Nastav si spravne BIOS (boot order, prip. vypni RAID) a podari sa ti nabootovat z CD. poslední
MM.. 07.09.2010 23:18
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
Tak bootování z CD částečně vyřešeno. Zapojil jsem místo USB klávesnici starou přes PS2 a cd se nabootuje. Narazil jsem ovšem na starý problém že při instalaci nenalezne žádný pevný disk. Už si nepamatuju jak jsem naposled v průběhu instalace vložil ovladače pro RAID.
Tak Raid je podle mě použití více pevných disků zaráz. Já mám ale pouze jeden. Každopádně jsem problém s nenalezeným diskem řešil po každém formátu jenom si nepamatuju jak. Mám za to, že jsem nahrál ovladače při instalaci na disketu retsrtoval instalaci a ta si ovladače načetla z diskety a nalezla HDD.
Tak načo Ti je ovládač na RAID ??? Nechcem sa Ťa dotknúť, ale nechceš sa ísť radšej
zabaviť s frajerkou ?
Omlouvám se za chybějící otazník. Co potřebuji je jak mám opravit boot.ini, když se mi nedaří nabootovat z cd a použít konzoly pro zotavení? Použil bych podobu souboru od pme, ale nechci si zablokovat přístup do systému.
Obávám se že tvoje poškozené boot.ini nemá s bootováním z cd nic společného. Bootování z cd je závyslé na výběru odpovídajícího zařízení z kterého se má zavádět systém na úrovni biosu, tzn. ještě před tím, než počítač začne hrabat na disk a než si všimne nějakého boot.ini, potažmo že v něm něco chybí.
