Mezi anténou pro analogovou TV a anténou pro digitální TV není rozdílu - pokaždé je to jedna a tatáž anténa. Pochopitelně musí být vhodná pro příjem daného kanálu (který se při přechodu na digitální TV může změnit), ale to není záležitost digitálního příjmu, ale prostě toho, kde daný vysílač vysílá.
Protože nevíme, na jakém kanále vysílala analogová TV a na jakém kanále bude vysílat digitální TV, tak ti nemůžeme říct bude-li třeba nové antény, je-li však stará anténa širokopásmová (matrace), tak by stačit měla.
rozdiel nie je a predsa je
digitál je citlivejší na odrazy, radšej slabší signál ale menej odrazov, čo u analogu neplatilo + ešte jedna zmenu, zmena polarizácie vysielania, zrejme z dôvodu aby si abonenti televízie skontrolovali stav antén keď nimi budú otáčať o 90 st. Niektorými to zrejme nepôjde otočiť, rovno sa rozpadnú.
Odrazy bych řešil u tenisu. Je li anténa pro blízký příjem není co řešit a je li pro dálkový příjem nebyla zatím objevena anténa, která by měla lépe vyřešen předozadní poměr laloků než ty staré analogové. Změna polarizace se provádí v případě, že na kmitočtu který hodláme přijímat pracuje již jiný vysílač.
Dotaz na Džejára Jujinga adresuj na:
Southfork Ranch
Texas
USA
Viz Pytlík - pokud je anténa širokopásmová, tak to netřeba úprav. Zapojíš a buď signál chytneš, nebo nechytneš. V záporném případě je třeba anténa na dané vysílací pásmo.
Uff, dalo mi to zabrat, ale našel jsem, co jsem hledal, tady si to prostuduj, možná se ti to bude hodit:
http://pc.poradna.net/q/view/353405-dvb-t-neni-sig nal?
Sdělím ti sladké tajemství.. Na Zlínsku už chytneš multiplex 1 přímo z Tlusté hory
V antene rozdiel neni ale musi samozrejme byt schopna prijmat spravny kanal, je treba ju spravne nasmerovat (digital sa nemusi vysielat zo stejneho vysielaca ako sa vysielal analog) a aj spravne natocit (horizontal-vertikal, neni to jedno)
Zásadní rozdíl je mezi anténou soukromou a společnou. Společná anténa má totiž úzkopásmové kanálové zesilovače, které propustí právě jediný kanál. Takže se obvykle při přechodu z analogu na digitál musí vyměnit.V některých rozvodech se pak dokonce převádí signál z UHF pásma (kanály 21-64) na kanály ve VHF pásmu(kanály 1 - 12).
Tak tak. Do společné antény jsme museli investovat, ale síto na chalupě mám pořád stejné.
