Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nový procesor, dívné chování PC + mafia 2
Potřeboval bych poradit s problémem který se mi dnes vyskytl s počítačem..
Měl jsem sestavu AMD Athlon 3000+ 1.8Ghz, 3GBRam a nVidia 8600GT...Zkusil jsem si nainstalovat Mafii 2 a hra šla velmi těžce, ani se tak nesekala, jak spíš zpomaleně a nehratelně...Bylo mi tady i na jiných serverech poraděno, nový lepší procesor, který mi jinak docela slušnou sestavu brzdí...
Dnes jsem byl koupit nový procesor a to AMD Phenom 3.1GHZ dvoujádro...V obchodě mi to i namontovali...Ale např. hra Mafia 2 na které PC momentálně testuju je stejná, ne-li ještě horší, ve hře dokonce vypadly některé zvuky (výstřely atd) a počítač hodně ale hodně hučí...Stačí ho jen trochu zatížit a má zvuk jako cirkula...Teplota podle programu CPUID hardware monitor kolem 44 stupnu max 54 procesoru, grafika má 70-80 stupnu...
Můžete mi někdo poradit, opravdu budu vděčný díky moc
ten pc je to minimalne na com mozes tu hru podla ofic. poziadaviek spustat, takze sa necuduj ze to b…
shiro 14.09.2010 00:17
shiro
Zvuky ve hře byly jiný problém, vyřešeno, ale ty otáčky větráku na CPU jsou strašné, v BIOSU mi to u…
Michalllllllll 14.09.2010 00:23
Michalllllllll
Shiro: Beru beru, PC je celkem o ničem, nemůžu chtít a ani nechci Mafii 2 hrát na nej detaily a u t…
Michalllllllll 14.09.2010 19:13
Michalllllllll
Co se měnilo ? Procesor nebo i deska ? A ventilátor počítám že byl boxovanej k procesoru ? Tak ten m…
MM_tank 14.09.2010 00:52
MM_tank
A pokud má WinXP a upgradoval z jednojádra na dvojjádro, asi by to měl přeinstalovat, ne?
Prasak 14.09.2010 06:18
Prasak
Pokud to po výměně procesoru nenašlo dvoujádro tak teoreticky stačí vyměnit soubor hall.dll za vícej…
MM_tank 14.09.2010 08:06
MM_tank
A kde seženzu více jádrový hall.dll pro můj procesor?
Michalllllllll 14.09.2010 19:11
Michalllllllll
Počítám, že pokud si stáhneš ovladač http://support.amd.com/us/Pages/dynamicDetails.asp x?ListID=c5c…
Nigfire 15.09.2010 23:09
Nigfire
Měnil se pouze procesor s chlacičem co byl or. k procáku...
Michalllllllll
Kamarád hraje bez problému mafii 2 na Pentium 4 a grafice taktéž 8600GT + 2GB ram . Hraje to na nejm…
Fireflyy. 14.09.2010 20:30
Fireflyy.
já ji hraju s procesorem AMD athlon X2 5200+ s grafikou též 8600GT 1.5GB RAM a hraju v rozlišení 128…
UPG 16.09.2010 09:25
UPG
Víceméně vše už bylo řečeno. Dovolím si to zrekapitulovat: 1. zkontrolovat kolik jader vidí systém…
touchwood 14.09.2010 09:18
Touchwood: 1. Nevím kolik jader to vidí, píše to o jednom jádru, ale ty grafy nahoře v pravo jsou d…
Michalllllllll 14.09.2010 19:10
Michalllllllll
1) Zřejmě jsou tedy jádra nalezena obě a v pořádku. 4) Chtělo by to zkontrolovat teploty. Nejlépe s…
MM_tank 15.09.2010 00:28
MM_tank
Já jsem z diskuze nepochopil jakej že je to procesor. Dualcore AMD 3.1Ghz Phenom bude 550BE, ne? Po…
gullman 15.09.2010 09:41
gullman
Podivej ja hraju mafii II s timto: Intel® Pentium® Processor E5300 (2M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)… poslední
D3rral 16.09.2010 20:18
D3rral
ten pc je to minimalne na com mozes tu hru podla ofic. poziadaviek spustat, takze sa necuduj ze to blbne ked ten pc nestiha. Kup si vykonnejsie pc.
ktovie co za cpu si vlastne kupil a stavim sa ze windows tam je v dost rozdrbanom stave...
navyse graficka karta je nevykonny shit, na nove hry uplne nevhodna.
Shiro:
Beru beru, PC je celkem o ničem, nemůžu chtít a ani nechci Mafii 2 hrát na nej detaily a u toho se škrábat na prdeli...Ale na Mafii2 stránkách a fórech lidi řeší HW požadavky a několik lidí tam s mojí sestavou nebo cca podobnou celkem hraje, tak bych chtěl zahrát alespoň na min požadavky nějak solidně...Toď vše, ale teď řeším hlavně procesor...
Co se měnilo ? Procesor nebo i deska ? A ventilátor počítám že byl boxovanej k procesoru ? Tak ten může hučet. A desku máš teda jakou ? Když dáš ctrl-alt-del vidíš u položky výkon dvě jádra ?
Jinak hra zřejmě zjistila rychlejší procesor tak přidala detaily (z té nuly co nadetekovala předtím) které ta 8600gt prostě nestíhá a stíhat nebude. Sem rád že mi to jede na gtx260 a i7-860 se zapnutou physx.
Pokud to po výměně procesoru nenašlo dvoujádro tak teoreticky stačí vyměnit soubor hall.dll za vícejádrovou verzi. Pak nejspíš odebrat starý ovladač cpu amd pokud ho instaloval. Přeinstalovat by bylo podle mě samozřejmě lepší:-)
2. zkontrolovat uchycení chladiče a jak je nanesena pasta, případně (ideálně) očistit a přepastovat
3. ta grafika ... no, nazvat ji šmejdem, to bude asi nejlepší. Na M2 to rozhodně není nic moc. Lepší by nebyla?
4. v neposlední řadě bys měl zjistit, co vlastně hučí, zda grafika, CPU apod. Tím bys asi měl začít.
Touchwood:
1. Nevím kolik jader to vidí, píše to o jednom jádru, ale ty grafy nahoře v pravo jsou dva, mrkni na screen: b60e94be6d
2.ok
3.grafika je slabá ok beru, ale teď potřebuju vyřešit procesor
4.Hučí CPU a to tak, že když zapnu PC, jede vše v pohodě, když zapnu MAFII 2 rozjede se větrák na 5200 otáček (podle BIOSU) a to už zůstane tak (pouze trochu kolísá cca 200ot) ikdyž mafii vypnu, PC restartuju a najedu do BIOSU...
4) Chtělo by to zkontrolovat teploty. Nejlépe spustit nějakou zátěž procesoru /třeb mafii/ a program který umí měřit teplotu procesoru. Až to začne hučet vyjet z mafie a podívat se. Může to být everest,speedfan nebo nějaký jiný vhodný free, možná máš i něco od výrobce desky na cdrom k desce nebo na webu. Je možné že deska nový procesor neumí a pere do něj moc velké napětí (napětí ukáže program cpu-z) a přehřívá se to.
Předpokládám že podobně se chová každá 3d hra.
Pokud je pod boxem s napětím na default, tak i moje deska měla problém (GA-MA785GM-US2H), prala do něj moc a přehřejvalo se to. Podvoltoval jsem na 1.3V, odemk zbejvající jádra a rok a něco to sviští a je to studený.
