Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak zamezit opakovanému mizení Quick Launch panelu po restartu PC
Dobrý den.
Protože jsem byl zvyklý z XP na Quick Launch panel, tak ho aktivuji i u Windows 7 Professional. Problém je v tom, že teď po každém restartu PC panel zmizí. Jedná se o
%userprofile%\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
Zkoušel jsem tipy podle google, tj. spustit sfc, vymazat desktop.ini, odepřít u adresáře Quick Launch v právech úplné řízení pro system u adresáře QL, klíč NoToolbarsOnTaskbar se v registrech u W7 nevyskytuje.
Je nějaká ověřená metoda, jak tomu mizení zabránit?
nevím, jak na tvých proffesional, ale: složka Application Data neexistuje, buď AppData, popřípadě st…
kmochna 19.09.2010 13:47
kmochna
Jasně, je to složka C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Interne t Explorer\Quick Launch Prob…
yorg 19.09.2010 19:48
yorg
dnes již spánek, zítra možná najdu - vše bude patrně v registry - mrknu na bags, restrikce, pc v dom…
kmochna 19.09.2010 20:51
kmochna
Jako admin s tím samozřejmě bojuji také. Chápu ale, že pokud MS chce zvýšit bezpečnost, tak jinou ce…
yorg 20.09.2010 11:11
yorg
googloval jsem, spojnice je ta šílená cesta. w7 se hned tak nerozbije. udělejme to takto: vytvořit…
kmochna 20.09.2010 17:51
kmochna
Poklona příteli. Funguje to a zatím ani po 3 restartech to nezmizlo. Taky mě to řešení mohlo napadn…
yorg 20.09.2010 21:48
yorg
není zač. nabořit sedmy, při normálním používání, snad ani nejde. holky se před uživatelem brání sta…
kmochna 21.09.2010 07:48
kmochna
Tak už podruhé panel zmizel i když je z adresáře d:\panel. Podotýkám, že to je po obnově z bitové k…
yorg 27.09.2010 18:11
yorg
není něco v restrikcích? registry/policies(http://www.technize.com/solution-quick-launch-disa ppears…
kmochna 04.10.2010 07:59
kmochna
Ty restrikce jsem už kontroloval dřív. Tam problém není. Myslím ale že jsi udeřit hřebík na hlavu.…
yorg 04.10.2010 08:33
yorg
přesně to - pod jedním odkazem máš libovolný počet složek (mám třeba smazat, vyčistit složky které p…
kmochna 04.10.2010 08:55
kmochna
Ked to povolis normalne cez GUI (resp. ked si tam nadokujes aplikacie do panela normalne cez GUI) ta…
MM.. 19.09.2010 15:17
Právě, že to zmizí viz odkaz. No a jak vidíš, tak to není neobvyklá věc. Při trošku jiném zadání do…
yorg 19.09.2010 20:02
yorg
Ale ja som nemal na mysli tie harakiri co sa tam snazis robit (to je tiez rozdrbavanie Windows ked r…
MM.. 19.09.2010 23:14
snaz sa si to nastudovat co tam spravili, (F1), a pouzivat to co W7 ponuka Nastudováno mám, ale pou…
yorg 20.09.2010 11:14
yorg
Na jiném fóru jsem našel, že pomůže odstranit panel jazyků. Odstranil jsem ho a panel nástrojů drží.…
chip.era 07.10.2010 20:16
chip.era
Díky, mám vypnuto. Uvidím, co to udělá.
yorg 07.10.2010 21:16
yorg
Jsem další z postižených... Žádný z návodů nefunguje. Po pár dnech Quick Launch opět zmizí. Windows…
Další 08.11.2010 22:18
Další
Jsem další z těch, kterým QL mizí. Mám lištu dělanou tak, že nahoře je 10 připnutých ikon, a pod tím… poslední
Irwain Nornossa 03.12.2010 16:08
Irwain Nornossa
složka Application Data neexistuje, buď AppData, popřípadě starý "Data Aplikací" - který je link na roaming
defaultně w7 nezná Internet Explorer\Quick Launch - to byl nějaký tune hack?
Nový panel nástrojů by na liště nestačil?
aha tohle chceš: http://www.howtogeek.com/howto/windows-7/add-the-q uick-launch-bar-to-the-taskbar-in-windows-7/
to bych viděl na špatnou kombinaci cest: nemůžeš to srát zrovna sem - podívej se do roamingu, tady máš smůlu.
EDIT//
začínej si odvykat, w7 potažmo Vista si své adresáře brání- příklad: prasečí program chce editovat svůj konfigurák v program files = nejde, jako admin jde naoko - systém se naštve a vykopne konfigurák do roamingu a udělá na program shim, aby si myslel, že zapisuje do prg files.
Problém není ale v cestě ke složce, ale v tom, že když panel přidám (viz tvůj link), tak tam ze začátku byl, asi 3 měsíce to drželo a pak to začalo občas mizet. Jak kdy. Teď už to nedrží nikdy. Co restart, to výmaz.
Proto se ptám, zda to někdo už nevyřešil se 100% výsledkem.
Dočetl jsem se, že pravděpodobnou příčinou je toto "Úloha naplánované údržby systému Windows provádí pravidelnou údržbu systému počítače prostřednictvím automatických oprav problémů nebo podáváním zpráv o těchto problémech prostřednictvím nástroje Centrum řešení pro Windows."
Problém je v tom, že když to vypnu v sheduleru, tak se nebude provádět zbytek operací, které se tam dělají. A to zase nechci.
ad "začínej si zvykat" - s W7 dělám cca týden po tom, co přišly na český trh. A nezvykl jsem si. Ty připnuté ikony mi moc pod kůži nejdou. A podle reakcí na internetu i tvého odkazu nejsem sám. Ty změny v systémových záležitostech beru, tak snahu MS chápu, ale tady moc ne.
dnes již spánek, zítra možná najdu - vše bude patrně v registry - mrknu na bags, restrikce, pc v doméně, kde se to může "přebít", skutečná oprávnění... mrkni taky a dodej info, co jsi dělal aby zmizlo/nezmizlo...
pochopil jsem, že jsi admin na síťce, pro admina není ikona snad překážka, vidíš pořád systém jako user? (oceň, že tě nikam nepustí)- jako admin si uvědom vytýkaný chyby v přístupu třeba zápisu do c:\ = neexistuje- schválně si tam zkopči txt, zápis do program files ne jako trustedinstallers = neexistuje, krokování akcí a chyb programů vůči systému= existuje a podrobný. systém umožní přístup do sebe, ne však na změny - to v sys složce nesnese(a sys složek je mnoho)pokud to nebude po jeho - mrkni na shim - lži nových windows, geniální.
Jako admin s tím samozřejmě bojuji také. Chápu ale, že pokud MS chce zvýšit bezpečnost, tak jinou cestu nemá. Obvykle naštěstí ale po menším boji zvítězím. Například popsaný problém kopírování ze síťového disku do Program Files - přímo nic nezkopíruji, když to ale předtím ze síťového disku zkopíruji do nějakého adresáře na c:, tak pak to do PF zkopíruji bez problémů. Kopírování přímo do c:\ funguje stejně. Jinak máš samozřejmě pravdu, jako adminovi mi to dělá občas problémy, většinu se proto snažím řešit přes group policy.
Popsaný problém je ale u mého PC a tam mě štve, že to neumím vyřešit. Hledám, hledám, ale zatím bezvýsledně. Uživatelům potřebné ikony připíchnu na lištu a časem si zvyknou, ale já bych si zvykat moc nechtěl ...
udělejme to takto:
vytvořit složku bezpečně ve tvém uživatelském profilu, nebo v adresáři, který je uživatelský (déčko apod.)
nepoužívej prasečí cestu, co je v návodech - explorer.exe bude nucen použít shim, taktéž nepoužívej uživatelskou proměnnou %appdata% - neslouží k tomu.
vytvoř nový panel podle postupu (bezpečná cesta)
udělej si na něm kosmetiku.
musí to jet.
Taky mě to řešení mohlo napadnout samého. :-[
Když se nad tím zamyslím, tak je v tom i logika. Teď je panel mimo působnost Údržby systému. A tomu odpovídá i čerstvá zkušenost.
Pod dojmem konverzace s MM mě zahlodala pochybnost, jestli přeci jen není systém nabořený. Obnovil jsem ho tedy z bitové kopie vytvořené krátce po instalaci (a přišel tak o pár od té doby nainstalovaných programů, to ale není až tak problém, časem se doinstalují, jen programy pro Garmin jsou vždy děs :-|).
A teď ta zkušenost.
Dokud jsem nespustil Windows Update, mohl jsem restartovat jak jsem chtěl a panel z AppData držel jak přibitý. Nechal jsem systém zaktualizovat a ... po prvním restartu panel zmizel.
Zatím nechávám nevyřešeno. Zafajfkuji po delším provozu.
Díky pane.
není zač. nabořit sedmy, při normálním používání, snad ani nejde. holky se před uživatelem brání statečně. jenom je mi záhadou, kdo vymyslel ten nesmysl s cestou a proč to všichni opisují a jsou spokojení - někde jsem zahlídl i nesmysl %userprofile%\Application Data - to maximálně zkouší softlink a trpělivost systému. update patrně obsahoval korekci cesty - není to moc bezpečný a hlavně vhodný.
není něco v restrikcích? registry/policies(http://www.technize.com/solution-quick-launch-disa ppears-after-restart-in-windows/)
nezmizne panel po aktualizaci? můžeš zavést procmon i jako boot driver a byla by šance zjistit případné chyby
d:\panel bych řekl, že je dobrá adresa.
já používám v panelu knihovnu (majzne mi tam dvě složky) - bez problémů a miznutí už od počátku - cca. rok.
z použití hovadin na výzdobu taskbaru tě nepodezírám, nicméně ozdobovátko není?
edit// koukám, že stím má problém hodně lidí: http://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=1864&t=108903 1&st=0&sk=t&sd=a&start=60
Myslím ale že jsi udeřit hřebík na hlavu. Na 100% si jistý nejsem, ale zdá se mi, že to zmizlo právě po aktualizacích.
Ozdobovátka opravdu neprovozuji :-), ale přiznám se Aero jsem byl líný vypnout hlavně proto, že nemám problém s výkonem PC.
Ten problém se opakovaně řeší i na Technetu, ale 100% radu jsem zatím nikde nenašel.
Ještě k těm knihovnám - tím myslíš tu ikonu, po jejímž otevření se zobrazí Dokumenty, Hudba, Obrázky a Videa? Nebo to je něco jiného?
přesně to - pod jedním odkazem máš libovolný počet složek (mám třeba smazat, vyčistit složky které pročišťuji- tempy apod, portable_apps, programy co používám mám v knihovně prg apod.) užitečná věc. xml v AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Libraries
Ked to povolis normalne cez GUI (resp. ked si tam nadokujes aplikacie do panela normalne cez GUI) tak jak to MS poskytuje, tak to predsa nemoze miznut. Ked mizne tak mas asi tu instalaciu Win uz rozdrbanu alebo ucet nema prava, riesenie by som povedal cista instalacia Win a uz si ich potom nerozdrbat.
BTW. pre info (neviem ci vies) Win7 pouziva zlozku Users a nie dokumenty a nastavenia
Právě, že to zmizí viz odkaz. No a jak vidíš, tak to není neobvyklá věc. Při trošku jiném zadání do google to hodí dalších x odkazů na toto téma. Problém je, že většina těchto článků je plagiátem jiného článku, jinak řečeno, papouškují totéž, ale řešení neznají.
Rozdrbaná instalace - hmm, to je těžký kalibr:-/, warez nepěstuji, různé čističe jakbysmet, hry nehraji, breberky tam nejsou, tak z čeho? Hledám řešení, ne odstřelení. To umím vůči sobě i sám.
BTW - vím, že to tak je, nechtělo se mi datlovat cestu ručně a zkopíroval jsem z prvního odkazu, který google poskytl co by řešení problému. A tam byla blbě.
Ale ja som nemal na mysli tie harakiri co sa tam snazis robit (to je tiez rozdrbavanie Windows ked robis nieco co velky bill nechcel) ja som mal na mysli ze mas pouzivat standardnu funkcionalitu W7 resp. snazit sa to pochopit jak to mysleli to prilepovanie programov tam atd. Ked zmenili quicklaunch na lepidlo programov tak zrejme na to mali nejaky dovod, snaz sa si to nastudovat co tam spravili, (F1), a pouzivat to co W7 ponuka.
Jsem další z těch, kterým QL mizí. Mám lištu dělanou tak, že nahoře je 10 připnutých ikon, a pod tím QL. Po každém startu systému to zmizí, a já to naštvaně nahazuju zpátky, nechápajíc, proč sakra?
Pamatuju si časy, kdy to fungovalo, měl jsem stejný systém, jako teď: W7 Pro x64, legální. Začal jsem hodně používat hibernaci, abych to tam nemusel dávat pořád.
Pročítal jsem si všelijaká možná fóra, tohle se jevilo tak nějak nejrozumněji. Chápu to dobře, že zatím neexistuje žádné řešení? Jen podezření, že to udělala jedna velmi „chytrá“ aktualizace systému? A to, že pokud tam QL chci mít, tak panel jazyků musí pryč (s tímhle jsem to zkusil restartovat, a QL držel)? Nabízí se myšlenka, že tam snad může být jediný panel nástrojů… Což je upřímně řečeno demence.
