Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaký je logický důvod k rozdílnému zapojení ethernet kabelů A a B?
Viz titulek. Je mi známo, že existují dva standardy pro přímý kabel (T568A a T568B) - jde pouze o přehozený zelený a oranžový pár. Osobně vždy používám variantu B, ale zajímalo by mě, v čem se to technologicky liší (jiná odolnost proti rušení? či nějakého jiného čerta?). Sorry za mírné OT, padlo to v putyce :-)...
a google nemáme? The T568B standard matches the older ATA&T 258A color code and is/was(?) the most…
AZOR 22.09.2010 23:16
AZOR
Přiznám se, že mě to gůglit ani nenapadlo. Dle mne je to po technické stránce (o kterou mi jde) toté…
mif 22.09.2010 23:20
nijak moc jsem to nezkoumal, ale žiju v tom že i prodávané patch kabely mívají T568B.
lední brtník 22.09.2010 23:38
odolnost proti ruseni jsi snad nemyslel vazne ;)
AZOR 22.09.2010 23:17
AZOR
Tak tohle neskloubím ani se slovníkem.
jirkous 22.09.2010 23:19
jirkous
vzdyt tam neni ani jeden jedinej preklep ::)
AZOR 22.09.2010 23:26
AZOR
odolnost proti ruseni jsi snad nemyslel vazne Jistěže ne :-D. Proto jsem dopsal "kýho čerta"...
mif 22.09.2010 23:21
Tak to by mě taky zajímalo.
jirkous 22.09.2010 23:17
jirkous
Presne z toho istého dôvodu, pre aký sa v Británii jazdí vľavo a ich zásuvky 230 V sa nepodobajú zás…
Joseph 22.09.2010 23:24
Joseph
Osobne robim ackove kable, pretoze ma to tak naucili ako prve. Este dodnes si pamatam na papierik, k…
fleg 23.09.2010 04:41
fleg
Vyskytuje se tu mnoho "hlubokomyslných" úvah, ale ani jedna správná (pokud jsem něco nepřehlédl). Sk…
Pytlík 23.09.2010 07:04
Pytlík
tato dvě zapojení jsou navzájem křížová Ježišmarjá, no pravda! Tak tomuhle se teda říká Occamova bř…
mif 23.09.2010 09:55
Když už jsme u těch kabelů, jak dlouho Vám trvá takový kabel zapojit? Jinak rozdíl nevím, ale zapoju…
dan55 23.09.2010 07:14
dan55
třeba i půl dne.. zaleží jak moc to spěchá :-D poslední
stenly04 23.09.2010 15:33
stenly04
Naštěstí takové myšlenky v putyce nemám! Maximálně do koho vlomit panáka aby mi to otočil.
MM_tank 23.09.2010 08:45
MM_tank
Ešte pre tých, ktorí to tu budu čítať a nevedia o čo kráča... [4079-ethernetrj45a-gif] [4080-ether…
pme 23.09.2010 09:43
pme
Tohle je mnohem názornější :-) [http://pc.poradna.net/file/view/4082-utp-jpg]
mia 23.09.2010 12:40
mia
a google nemáme?
The T568B standard matches the older ATA&T 258A color code and is/was(?) the most widely used wiring scheme. It is also permitted by the ANSI/TIA/EIA standard, but it provides only a single pair backward compatibility to the USOC wiring scheme. The U.S. Government requires the use of the preferred T568A standard for wiring done under federal contracts.
diff568ab.htm
http://cableorganizer.com/articles/difference-betw een-T568A-and-T568B.html
Osobne robim ackove kable, pretoze ma to tak naucili ako prve. Este dodnes si pamatam na papierik, kde som mal zapisane poradie kablikov.
Logika mi hovori, ze becko vzniklo kvoli krizovym spojom, ktore uz dnes netreba robit, takze malo zostat acko ako povodne, takze aj preto budem vzdy zacinat zelenymi.
Na druhej strane je pravda, ze vacsinoa tovarensky dodavanych patch kablov je beckova.
Vzdy lepsie acko aelbo becko ako ist po nejakom hovade robit siet a kable su tam haj-buj alebo este bonus k tomu dnes je moderne nepouzivat ethernet kabel, ale klasicky telefonny, hlavne pani elektrikari taky radi natahuju a pripajaju na to ethernetove zasuvky "lebo im to doma ide aj s takym kablom".
Skutečnost je taková, že tato dvě zapojení jsou navzájem křížová a tak se jedno zapojení pojmenovalo A a druhé, k němu křížové, se pojmenovalo B (ale také se dá říct, že zapojení A je křížové k B). Protože bylo nutno rozhodnout, které zapojení bude standardně přímé, volba padla na zapojení B. Nevím proč, třeba si hodili mincí, nebo něco podobného, ale rozhodlo se takto a tak, když dnes vyrábíte přímý kabel, nebo zapojujete rozvaděč, tak používáte zapojená B a pokud vyrábíte křížený kabel, tak jeden konec má zapojení B a druhý konec A (a viděl jsem rozvaděč zapojený podle A, bylo to dost nepříjemné).
