Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Hlučný počítač
Dobrý den, chtěl bych se zeptat co mám dělat když zapnu počítač a on hrozně hlučně vrčí. Dříve jsem normálně zapnul počítač a bylo všechno dobrý ale teď když ho zapnu tak prostě nějak divně a nahlas vrčí. Nevíte prosím vás někdo co by s tím mohlo být ? Díky moc za radu
Prach v chladičích, vyklechtané větráky. Sundat bočnice, deratizovat, větráčky vyměnit.
mif 28.09.2010 11:41
No to jsem zapoměl napsat..PC jsem rozebral..Prach jsem vyfoukal..Dotáhl šroubky ale fůrt to dělá to…
Hlučný počítač 28.09.2010 11:42
Hlučný počítač
Pak užij ucha a rady agenta Coopera.
mif 28.09.2010 11:43
Nějaký větrák se odebírá na věčnost... Lze s tím dělat mnoho věcí - otevřít bednu a poslechem (přípa…
Dale Cooper 28.09.2010 11:41
Dale Cooper
Nevrčí počítač, vrčí něco v něm. Zkus demontovat bočnici a na diagnostiku použít svoje nebo cizí uch…
karel 28.09.2010 11:41
Dostal se mi do rukou počítač co taky "vrčel". Pomohlo až povolení šroubků jedné bočnice. (Nemohl js…
Kecal 28.09.2010 11:56
Kecal
co taky "vrčel". Spíš drnčel... Já jsem měl problém s rámusem taky, u mého Dellu jsou vzadu dva vět…
Dale Cooper 28.09.2010 12:00
Dale Cooper
Já mám zase "problém" s diskem WD Black. Když seekuje, tak se z bedny ozývá hlasité "dr drr dr drrrr…
marekdrtic 28.09.2010 12:02
marekdrtic
Tohle mají dobře řešené (asi nejen) Delly, disk (ale ani mechaniky) není přišroubován přímo do bedny…
Dale Cooper 28.09.2010 12:21
Dale Cooper
když mi HDD dělal kravál tak jsem ho podvěsil na gumy a je pokoj,uplné ticho poslední
Jarda K. 28.09.2010 13:10
Jarda K.
Lze s tím dělat mnoho věcí - otevřít bednu a poslechem (případně zastavením větráků prstem - jen ale na okamžik!) zjistit, který to je. Také lze o totéž požádat zdatnějšího a znalejšího kamaráda, pokud si na to sám netroufáte. Další alternativou je servis.
co taky "vrčel".
Spíš drnčel...
Já jsem měl problém s rámusem taky, u mého Dellu jsou vzadu dva větráky od procesorů v takovém plastovém krytu. Dělalo to kravál, tak jsem to demontoval a zjistil, že jeden větrák je tam jen volně, nebyl vůbec přichycen. Na přichycení větráků do onoho zeleného čehosi nejsou použity šroubky, ale takové gumičky. Usadil jsem to, jak to mělo být a nyní je to šepot květin...:-)
Tohle mají dobře řešené (asi nejen) Delly, disk (ale ani mechaniky) není přišroubován přímo do bedny, ale jsou na něm takové plastovo-gumové kolejničky - šroubek do disku leze skrz gumu. Takže nandáš kolejničky a celé to šoupneš do bedny. A je klid...:-)
Pravdou je, že v jednom kompu mám 10k rpm SCSI disky (cca 6 let staré) a ty dělají kravál kolejničky nekolejničky. Taková lite verze zubařské vrtačky :-D
Zkus třeba na bok disku třeba izolačkou přilepit nějaké malé (max 1mm tlusté) tlumení. Bude to třeba bastl, ale možná funkční.
