ADSL modem pisti
Ahoj,
uz zhruba dva roky pouzivam externi ADSL modem Siemens Santis 150. Funguje dobre, ale ma jednu vadu. Jakmile navaze ADSL pripojeni, tak pomerne vyrazne pisti, ale priserne vysoko, skoro na hranici slysitelnosti (o to je to neprijemnejsi).
Dokud byl spadeny za skrini a zasypany bordelem
tak to nebylo slyset, ale vcera pri uklidu jsem ho vytahl na svetlo bozi a ten piskot je OTRAVNY!
Netusite, co to ma na svedomi a jak to nejlip opravit? Delaji to vsechny ADSL modemy?
Rady typu "hod to zpatky za skrin a zasyp bordelem" neberu
Diky.
Nemusíš ho hned zasypávat bordelem, stačí když ho někam "uklidíš".
Mno jo, ale ja radsi resim priciny nez dusledky... i za cenu, ze bych musel koupit modem novy, ktery je ale stopro tichy. Nebo tak piskaji vsechny???
Mám Sagem do usb a pískání neslyším; mám notebook, tudíž je ticho. Netrápil bych se tím pokud modem pracuje správně, tzn. připojíš se na net.
To jo, funguje, ale rve to usi! Proto to chci eliminovat...
Hm, tak leda zkusit reklamaci jestli je v záruce...
Po dvou letech už by v záruce být nemusel. Pokud je od contactelu, tak třeba zkusit tohle řešení: debata.php
Tenhle modem jsem mel a je to shit. Reklamoval jsem ho celkem trikrat, pak jsem dostal Zyxel (od CTT - to je Contactel). Piskal furt a neustale a za vic nez rok se mi to nepodarilo vyresit -> zahrab ho hodne hluboko, dokud nechcipne sam.
nedělají to všechny modemy
jestli sem dobře našel, tak se připoj přes dlouhý síťový kabel tak a modem schovej někam do komory. nebo kup druhý
No muzu ho velmi snadno supnout na pudu... ale nevim jak se bude tvarit na to, ze v lete je pod strechou hic jak blazen a v zime zas naopak kosa klidna -20... Kdyby jel furt tak to neresim, bude se temperovat sam, ale mam ho na stejnem vedeni jako tiskarnu atd., tedy zapina se az spolu s PC...
tak ať na půdě jede furt
. A kdyby umřel tak koupíš druhej.
asi nějaké VF trafíčko. Doporučuju rozebrat (pokud je už po záruce) a všechno zalít pryskyřicí nebo takovým tím termolepidlem z el. pistole.
Velmi by mě zajímalo, zda by měl takový pištící adsl modem v létě vliv na odpuzování komárů z místnosti
Ale teď vážně:
Já bych ho zkusil zabalit na půl hodinky do mokré hadry, kvůli testu jestli má na to pištění vliv vlhkost vzduchu. V zimě když je zapnuté topení vlkhost je nižší a mohlo by to vyvolávat takovéhle efekty.
p.s. Slyšel jsem o kondenzátorech které při nízké relativní vlhkosti způsobovaly nefunkčnost HP LaserJet, proč by v ADSL modemu nemohly pro změnu pištět ♫
Může na to mít vliv cokoliv. Vlkhost, teplota, úplněk, kolemjdoucí duši atd. Záleží na nacucatelnosti nebo teplotní roztažnosti materiálů, ze kterých jsou střeva vyrobena (kondenzátory, cívky apod.). Něco se někde natáhne nebo scvrkne a už to ječí.
