z wordu rgb do cmyku a na 300 dpi
Prosím o radu, jsem amatér a chci si v tiskárně nechat vytisknout nějaký letáček nebo brožuru. Připravil jsem si podklady ve Wordu, jinde to , bohužel neumím. Mám si je pro tiskárnu převést z rgb do smyku a přeměnit alespoň na 300 dpi. Mám jen photoshop a acrobat. Je to nějak jednoduše zvládnutelné v některém z nich, aby byla tiskárna spokojená? Děkuji Tomáš
Word není program na "(polo)profi" DTP. Letáček není brožura. A není podklad jako podklad.
Pokud budeš mít jen texty, stačí Word (ale bude to prasečina). Pokud to bude dokument s obrázky, je Word již zcela mimo šachovnici.
Řešení zdarma je Scribus.
Díky za info, scribus umí převod z rgb do smyku i změnu na 300 dpi? Tom
Ty DTP asi moc nerozumíš, že?
Obrázky vkládané do dokumentu již musí být v CMYKu. A "změna" na 300DPI je taky nesmysl. Buď obrázek má 300DPI, nebo ne. Jediné co je možné (resp. smysluplné), je donwsample z vyššího DPI na nižší.
BTW co jsou to CMYK barvový prostor a DPI víš?
Ahoj, moc nerozumím , ale to už jsem psal, proto jsem prosil o radu. Snažím se vytvořit stránku, kde je text i fotka, to přes scribus nějak zvládnu. Dá se sehnat někde manuál na scribus? Nebo se dá nějak šikovně převést celé PDF do cmyku? Díky. Tomáš
Scribus obsahuje manuál. F1 nebo Nápověda/Scribus manuál.
Ahoj, díky za informace, projdu si scribus i návědu. Dík Tomáš
žádný učený z nebe nespadl. Doporučuju začít něčím jednodušším, bez spadávek (rovnou linkuju vysvětlení
) apod.
Postup:
1. vytvoříš dokument ve správném formátu (A4, A5, apod.) a se správnými textovými objekty (na toto se používají tzv. master stránky (předlohy)
2. naliješ do něj z Wordu text
3. v grafickém editoru uložíš obrázky do CMYKu v požadovaném rozlišení**) (doporučuju formát pro uložení TIFF (může být s kompresí))
4. obrázky vložíš do Scribusu
5. Scribusový dokument vyexportuješ do PDF (buď čistý formát, nebo větší, s ořezkami a pasovačkami, dle dohody s tiskárnou)
**) rozlišení na 300DPI se počítá následovně:
body = 300 * rozměr_obrázku_v_cm / 2,54
tj. např. chci-li mít dokumentu fotku 9x13cm v 300DPI, tak její rozlišení musí být 300*9/2,54=1064px a 300*13/2,54=1536px, tj. rozlišení 1064x1536 bodů. Za naprosté minimum se pro ofset považuje 250DPI, ale běžně se používá 300-350DPI, samozřejmě v závislosti na rastru tiskárny (udává se v LPI)
Ahoj, moc děkuju, takhle mi to ještě nikdo nevysvětil, tak na to takhle zkusím scribus. Fakt jsem si myslel, že je to snažší, třeba jako upravovat pak jen PDFko, ale to asi tak nejde. Ještě jednou díky. Tom
JE to jednoduché
Stačí se držet pravidel výše zmíněných, a měl bys dospět ke zdárnému konci.
