Problém se startem PC
Zdravím. Prosím o radu. Když pustím PC, tak najede obrazovka Gigabyte ( GA-M56S-S3 rev. 1.0 )s možnostmi Bios, Boot menu atd. a tím to končí. Počítač při startu slaboučce pípne. Klávesnice ani myš nefungují. HDD na začátku zachroustá, pak zmlkne a stále svítí oranžová kontrolka. Všechny větráky fungují. Zkoušel jsem dát novou baterku a odpojovat, zapojovat různý periférie, ale bez výsledku. Když jsem odpojil HDD, tak mi naskočila obrazovka s " CMOS checksum error " s možností zmáčknout F1 a DEL, ale klávesnice nefunkční. Po zapojení HDD naskočí znova obrazovka od MB. Neví prosím někdo, čím by to mohlo být, nebo co zkusit? Včera PC šlapalo jak hodinky a dneska toto V těchto věcech se moc nevyznám. Děkuju Michal
A do biosu se dostanes?? CMOS checksum eror je diky hratkam s baterkou
ted to ctu znovu a pises, ze se nefunguje mys ani klavesnice. Cim jsou pripojeny??? USB PS2 drat bezdrat??
Ten CMOS checksum error mi tam skočí jen když odpojím disk. Když disk zase zapojím, nebo vytáhnu baterku a pak ji vrátím, tak mi skočí obrazovka od MB. Myš je USB a klávesnice jsem zkoušel jak USB, tak i PS2. Bez výsledku
Kdysi jsem měl tentýž problém taky s deskou od gigabyte
A pomohlo něco? Nová deska?
No dal jsem to do servisu . Ale nic vážného to prý nebylo
Zkus odpojit PC od site. A pote vyndat baterii na cca 10 min. Nebo jestli podle manualu reset biosu pres jumpery. Pote prekontroluj vse jestli je spravne zapojene a zkus zapnout
Tak po vyndání baterky a pak i resetu přes jumpery žádná změna. Zapnu, naběhne obrazovka Gigabyte a konec
odpoj vsetko nepotrebne (disky, mechaniky, nepotrebne karty, nepotrebne USB zariadenia, atd). Skontroluj vsetky dodatocne napajanie ze su poriadne zastrcene do dosky, skus zapnut a vliezt do BIOSu. Ked nejde mas vadnu dosku alebo zdroj.
divný zdroj (značka? stáří?), možná divná paměť.
vzhledem k tvému laborování s baterkou a neustálým znefunkčňováním usb klávesnice nemá cenu aby ses v tom rýpal. zvaž servis.
Zdravím. Po delší době jsem se dostal k PC a zase jsem se v něm šťoural a zjistil jsem, že když odpojím HDD, tak se dostanu do biosu, ale jak HDD připojím, tak se zase seknu na úvodní obrazovce od MB a s PC nejde nic dělat.
No, a tak si uděláme anketu, co je asi špatného:
a) Politika ČSSD
b) Opencard
c) HDD
A včíl tipuj...
zkus jiny HDD a kdyz ten pujde, je jasny kde je chyba
vadny disk alebo vadny kabel k disku (alebo nedostatocne zastrceny na niektorej strane) alebo vadna doska.
