Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po vypnuti sa zapne Pc
Zdravim par dni pozorujem že po vypnuti pc sa naspať zapne.Skusil som aj bod obnovenia ale stale.Vypinam to zatial tak že vystihnem tych par sekund do zapnutia a vypnem hlavnym vypinačom,ale niekedy to aj tak dlho nabieha ako pri tvrdom reštarte.Pc mam asi tyžden po kompletnom preinštalovani v servisi.Všimol som si že ked vypnem sietovku od internetu tak sa to vypne normalne ale nevidim nič že by niečo pred vypnutim stahovalo.Poradte prosim
[mod]titulok mierne upraveny (MM..)[/mod]
Skus v BIOSe dat "wake on lan" (WOL) na disabled, prip. aj dalsie "wake on ..."
MM.. 02.04.2006 13:49
Prepač mi lamersku otazku ako sa dostanem do bios?
Stanob 02.04.2006 13:52
Stanob
precti si navod k desce nebo hnedka po startu pc (jeste pred nabehnutim systemu) zbesile mackej klav…
koffr 02.04.2006 13:59
koffr
Tak to odnes nazad do toho "servisu", a povedz im ze sa to po vypnuti samo zapne resp. nevypne.
MM.. 02.04.2006 18:10
Nchcem vŕtať, ale správne by sme mali hovoriť SETUP. Basic Input Output System je iné.;-) Ale tiež č…
msx. 02.04.2006 19:23
msx.
Su to nastavenia BIOSu a engine s nastaveniami je sucast BIOSu, preto slovne spojenie "nastav v BIOS…
MM.. 03.04.2006 13:19
Opravte ten názov, ja že mu hybernuje miesto vypnutia.;-)
msx. 02.04.2006 19:20
msx.
může to být tím nastavením v biosu ale může to být vadný zdroj nebo deska. jestli to máš v záruce ta…
MM_tank 03.04.2006 12:00
MM_tank
Zdravim dnes som hovoril s predajcom a hovoril to iste ako vy,že nastaviť Wake on lan.Nechcem sa sta…
Stanob 03.04.2006 15:21
Stanob
kdybys věděl jakou máš základní desku /na faktuře, sisoft sandra nebo everest/ tak by se to dalo naj…
MM_tank 03.04.2006 15:40
MM_tank
Zakladovku mam Asus Deluxe P5GDC a čo som našiel biose o lan je v Advanced -Onboard LAN a ešte LAN o…
Stanob 03.04.2006 16:08
Stanob
Neznáš BIOOS tak musíš studovat: article.php http://www.volny.cz/blizzardsweb/hardware-biosaward -me… poslední
OtaDrak 03.04.2006 17:11
OtaDrak
může to být tím nastavením v biosu ale může to být vadný zdroj nebo deska. jestli to máš v záruce tak bych tam zavolal mohli by ti to nastavit grátis když to neumíš. Pokud s něma nebude domluva nebo to máš starší sestavu tak nejlevnější by bylo koupit si za kilo prodlužku s pěti zásuvkama a vypínačem. Pak po vypnutí pc bys vypl ten počínač na prodlužce a tím zároveň tiskárnuá repráky monitor a další věci co máš a ještě bys ušetřil za elektriku co žere pc i když je vyplé. Já bych to ale radši doporučil prověřit jestli není v háji ten zdroj. Pravděpodobně je to spíš to nastavení
Zdravim dnes som hovoril s predajcom a hovoril to iste ako vy,že nastaviť Wake on lan.Nechcem sa stavať tomu chrptom a musim sa naučiť obsluhovať aj nastavenia.Po spusteni som cvakal delete a nabehol BIOS tak som trochu pobehal po ponuke nastavenia ale nikde som to nenašiel.Mohol by ma niekto presnejšie naviesť?Dik
kdybys věděl jakou máš základní desku /na faktuře, sisoft sandra nebo everest/ tak by se to dalo najít konkrétnějí. mělo by to být pod power managementem. podívej se taky do windows /správce zařízení/systém atd.. a jestli to nejde vypnout u ovladače síťovky
