dlouhé spouštění systému s neustále pracujcím diskem
Dobrý den, nikdy jsem tento problém neměl.Mám starý notebook acer 1,6ghz 400mhz 1mbL2cache, 512mb DDR, vím že je to starý šunt, ale nikdy jsem neměl problém se spuštěním systému a hend jsem mohl puštět aplikace, teď zničeho nic po nové instalaci XP se počítač sice spouští normálně, ale po přihlášení neustále pracuje disk a počítač je nemožně pomalý spuštění int. prohlížeče trvá cca minuty a pak stejně nelze pomalu ani otevřít záložku po 10 minutách zhruba konečně disk přestane chroupat a počítač se chová normálně.Nevíte prosím někdo co s tím? (virus - AVG nic nehlásí) Předem děkuji moc za všechny rady a porady.
ovladace si nainstaloval? www.acer.com
ano počítač mám dlouho a dělal jsem to už několikrát proto mě zaráží proč se mi to po x letech stalo... ale nechápu když po zhruba 8 - 15 minutách počítač lépe řečeno disk konečně přestane pracovat počítač běží až do vypnutí a opět zapnutí zcela normálně myslím že mám buď vir nebo odchází hdd
Takze si nainstaloval aj spravne ovladace chipsetu?
Tie Windows si instaloval nanovo vcetne formatovania oddielu?
P.S. a disk nepracuje sam od seba, ale s diskom moze pracovat len nejaky SW. Nieco v tych Windows mas blbo (softwarovo). Alebo mas moc malo RAM a Win furt swapuje.
Inac chod do pravy klik na tentopocitac - spravovat a skus vypnut sluzbu indexovanie. Ak si tam instaloval skvely Windows search (take hnusne zelene okno "hledat" dole na liste) tak ho odinstaluj, robi to on.
tak jsem to asi neinstaloval nemůžu to nikde najít jestli je to přímo dole na liště tak tam nic nemám
Skus vypnut sluzbu indexovanie
jediné co jsem našel je indexing service bylo to na ručně tak jsem dal zakázat uvidím díky moc snad to to pomůže
Ked to bolo rucne tak to bolo vypnute, nainstaluj tam Windows nanovo a over si ze BIOS (resp. aj Win - ovl.panely-system prva karta) vidi celu RAM a nie len cast.
ted jsem se dival a ve windowsech mě ramka ukazuje jen 448M tak to bude asi ten problém nová instalace windows pomůže?
To je spravne ked mas v tom PC len 512MB RAM a integrovanu grafiku (ta si vezme nieco z RAM). WinXP by ale na 512MB RAM nemal tolko swapovat, ak si tam nenainstaloval nejake milion zbytocne aplikacie napr. antiviry a antineviemco. Novu cistu instalaciu mozes skusit. A potom ovladace z webu vyrobcu zakl.dosky resp. notebooku.
P.S. po instalacii neotvaraj ale ziadne D: ani tam nestrkaj ziadne USB sticky ptz tam moze byt vir, a sleduj jak sa to sprava tesne po instalacii. Ked to bude robit aj hned po prvom restarte po cerstvej instalacii tak je tam nejaky HW problem.
Otestoval bych disk, spíše to vypadá na jeho poškození. Př: HDtune
zkontroluj, zda disk neběží v PIO režimu.
Zkus defragmentaci disku.....a popř. jestli jsi při instalaci neformátoval ta zkus formátovat
Jak už bylo řečeno, zkontroluj ve správci úloh, co při startu nejvíce zatěžuje (sleduj procesy a to jak využívají procesor či RAM). Podle mě to bude nejspíše antivirem. Na slabších PC je nové AVG po startu hodně náročné, takže to pak vypadá podobně. Zkus schválně na chvíli AVG odinstalovat a pak porovnej rychlost nabíhání. Jestli to bude ono, zkus nějaký méně náročný antivir (např. MS Essential Security).
Ten samý problém mám i já doma.. jedna se o NB Acer Aspire 3100 (Win XP Home).
Pres Starter sem povypínal ruzne blbosti co se spoustely a furt se nedari aby NB naběhl a behem 5min se na nem dalo normalne pracovat. Byl koupen pres bazar a dostal jsem ho naformatovaný s XP a ovladači. Skusil by jsem ho zformatovat ale bohuzel je v nem vytvoreny jen jeden disk C:/ a na nem mam ted zalohu z PC. Kdyby sem vedel jak dodatecne vytvorit dalsi disk (bezpecne) a neztratit u nej zadne data tk jej hned zformatuji..
Jaký máš antivir? Jinak data se snad dají nahrát na nějaký externí disk, ne?
data se daji nahrat na externi.. jenze ten donese az jezisek.
Jinak antivir:
1. byla Avira, Teď je Avast. Ikdyz sem to projel na antivir a na spam tak nic nenasel. Jeste (až dojdu domu z roboty) zkusím chkdsk C:
Zkus to bez antiviru. Podle mě prostě dnešní antiviry počítají s vícejádrovými procesory, což u starších PC či notebooků způsobuje několikaminutové záseky po startu. Samozřejmě je třeba se zbavit také veškerých nesmyslů co indexují obsah PC (MS Search, Google Search, Nero Scout atd.).
Updaty a pod kraviny sou vyple pri startu (pomoci starteru) bez antiviru sem to zkousel a jelo to stejne tkze to tim asik nebude..
Dalsi vec co me zarazi je ta.. Ze Skype se zapina po startu furt , ikdyz mam nastavene ze se po startu zapnout nema! a ve starteru se v procesech neobevi..
Zkus na to pustit ErrorNuker... error-nuker-keys-zipa conajde dej klidně opravit...musíš mu ale nejdřív dát klíč jinak to neudělá...
skusim vecer.. ted se k nemu nedostanu... mamka se jde ucit testy na autoskolu tak me k nemu nepusti ted..
skype možná běží jako služba (service). nevím, mi toto do pc nesmí.
rozdělení a nová instalace systému je na dýl. potřebuješ zjistit aktuální seznam hw, stáhnout všechny ovladače. po záloze, smazání celého disku a novém rozdělení budeš potřebovat znovu instalovat systém, poslední servicepack, nakonec všechny aplikace - a ještě je znovu nastavit a obnovit hesla.
Skype, ICQ atd. jsou velké brzdy při startu PC, takže určitě doporučuji nějak deaktivovat automatické spouštění.
512MB je na windows XP s SP3, nahraným IE 8 (snad ne..) a nějakým bumbrlíčkem antivirem (AVG 2011?) opravdu málo. Pokud to doladíš nějakým skype, icq je to v háji.
Prvni zjisti co tu paměť žere (ctrl-alt-del) podívej se na swaqp soubor velikost/špička a potom dostupná/volná paměť. Pokud tam máš IE8 rovnou ho odinstaluj.
