Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nefunkční multimediální tlačítka
ahoj. Mám usb klávesnici od acutake a před pár dny mi přestali fakat multimediální tl. Teda jen tl. pošta a tl. pro hudební přehrávač. Bod obnovy mám jen pro jeden den..ostatní jsou neznámo kde. Takže nevím co teď s tím. Jinak drivery jsem nenašel a odebrat zařízení jsem zkoušel. Any idea?
Málo info... Aká presne klávesnica, aký OS, čo si robil predtým, keď už prestala fungovať ? Vytiahnú…
pme 28.11.2010 20:05
pme
je to ACUTAKE ACU-LIGHTKEYBOARD 1 CZ...Odpojit a vypojit jsem zkoušel. Mám windows 7 ultimate 64-bit…
xxxl 28.11.2010 20:10
xxxl
Software k repro som ešte nevidel :-) Myslíš, že je potrebný ? Snáď si mal na mysli k zvukovej karte…
pme 28.11.2010 20:43
pme
Tak jsem koukal že mám v registru Association a hodnota je reťazec: mailto A přesto jsem použil tvůj…
xxxl 28.11.2010 21:31
xxxl
A ten prvý si skúsil: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Exp lorer\AppKey\15\RegisteredA…
pme 28.11.2010 21:43
pme
microsoft outlook 2010. v tom bych problé nevidel pac jsem to pres toto tlacítko aplikoval casto...…
xxxl 28.11.2010 22:56
xxxl
Vyskusaj HotkeyP, ak sa ti nebude pacit, aspon zistis ci je to SW alebo HW problem. Neinstaluje sa,…
Dreamer 28.11.2010 22:55
Dreamer
díky vyzkoušim
xxxl 28.11.2010 23:29
xxxl
Tak jsem zkoušel klávesové zkratky pomocí hotkeyP a zobrazilo mi to kod jen nekterych tlacitek..treb…
xxxl 29.11.2010 17:16
xxxl
a zkoušel si jí na jiném pc? a máš jí jen rok tak jestli nepujde ni na jinem pc tk ji reklamuj záruk…
tom.win 29.11.2010 19:39
tom.win
a co kdyz pujde na jinem pc? jak mam pak postupovat bereme li v potaz ze nechci preinstalovavat vidl…
pidzejj 29.11.2010 23:36
pidzejj
Ked nepojde na inom PC tak to asi bude HW problem, ak nie, tak potom okrem preinstalovania Win este… poslední
Dreamer 01.12.2010 23:51
Dreamer
Vytiahnúť a znovu zapojiť klávesnicu si skúšal?
Software k repro som ešte nevidel :-) Myslíš, že je potrebný ? Snáď si mal na mysli k zvukovej karte...
Tá klávesnica nemá ovládače...
Skús si otvoriť editor registrov a pozri, sa na túto vetvu prípadne ju oprav/doplň:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Exp lorer\AppKey\15\RegisteredApp = "Mail"
Prípadne ja tam mám kľúč: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Exp lorer\AppKey\15\Association a hodnota je reťazec: mailto
/vyexportoval som Ti kľúč stačí uložiť a kliknúť naň/
Reštart systému a tlačítko pre poštu by malo fungovať.;-)
A ten prvý si skúsil: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Exp lorer\AppKey\15\RegisteredApp = "Mail" /Namiesto Asociation zmeň RegisteredApp
Akého e-mailového klienta používaš? Máš vôbec nastavený predvolený program pre poštu ?
Vyskusaj HotkeyP, ak sa ti nebude pacit, aspon zistis ci je to SW alebo HW problem. Neinstaluje sa, len rozbalis, v poli pre kl. skratku stlacis dane tlacidlo a mal by sa tam zobrazit nazov tlacidla alebo cislo, ak sa nic nezobrazi, bude to pravdepodobne HW problem, ak ano, mozes si nastavit akciu pre dane tlacidlo - alebo dalej patrat, nastavit predvoleneho emailoveho klienta a hudobny prehravac...
Tak jsem zkoušel klávesové zkratky pomocí hotkeyP a zobrazilo mi to kod jen nekterych tlacitek..treba u kalkulacky mi to hodilo (183) a u pla nebo pause zase "Media_Play_Pause", nechce se mi věřit tomu, že by tl. po roce používání jen tak zkratovala a odešla do věčných lovišť. U klávesnic je spíš větší pravděpodobnost, že začnou drhnout tlačítka
a zkoušel si jí na jiném pc? a máš jí jen rok tak jestli nepujde ni na jinem pc tk ji reklamuj záruka je skoro vzdy minimalne 2roky
Ked nepojde na inom PC tak to asi bude HW problem, ak nie, tak potom okrem preinstalovania Win este patrat kde je problem.
Inak, ked to neslo v HotkeyP - skor to vidim na HW problem, ten program ma vyssiu prioritu ako ine programy.
Tu je este niekolko rad ako vylucit SW problem pomocou HotkeyP:
- Vyskusaj jednoduchy prikaz, napr. Lupa . daj OK a vyskusaj to, je mozne ze tu klavesu to zobralo len nezobrazilo ziadny nazov, aj ked velke sance tomu nedavam.
- Pri stlacani problemovej klavesy v HotkeyP stlac spolu Shift+Alt a danu klavesu, vtedy by sa mala zobrazit aj ked ju ako samotnu pouziva iny program pre akciu ktora nefunguje.
- Dalsi malo pravdepodobny problem je ze HotkeyP tie klavesy nevie rozpoznat, podobny program je AutoHotkey tusim, ale je ovela komplikovanejsi na ovladanie.
Nakoniec este otazka - su tie klavesy vedla seba? Zvysila by sa sanca na HW problem.
