Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problem s usb klávesnicí
ahoj. mam klavesnici od acutake. tu podsvicenou a tedka mi přestali fungovat dve multimediální tl. a to email a přehravac hudby (wmp). zkousel jsem ji odinstalovat a nic. hot key taky nefunguje a bod obnovy nemam k dispozici. systemove soubory tykajici se te klavesnice mam ve vlastnictvi a plny pristup. a na jinem pc to funguje scela spravne. nevite cim to muze byt?
Moc do toho mlátíš, čili odehnily nejpoužívanější (tebou) klávesy. HW problém způsobený uživatelem.
mif 07.12.2010 21:24
dobrej postreh. ale na to bych prisel i sam. nemuzes mi spis poradit jak to napravit?
bingo 07.12.2010 21:28
bingo
Mno, multimediální panel mívá obvykle vlastní "podružnou" membránu, nebo vlastní meandr s gumovými k…
mif 07.12.2010 21:34
to uz je otazka trosku zrucnosti.. na to si netroufam. Ale to je stejne nesmysl kdyz to na jinym pc…
bingo 07.12.2010 21:41
bingo
Tvoju klávesnicu si pripojil k inému PC a tam všetko šlape?
pme 07.12.2010 21:49
pme
presne tak
bingo 07.12.2010 22:07
bingo
Máš to napsáno přímo v úvodním dotazu: a na jinem pc to funguje scela spravne.
Prasak 08.12.2010 06:10
Prasak
no dobre ale ja to preci na jiném pc nechci pouzivat. tak s tim musim neco udelat na tom mem
bingo 08.12.2010 16:51
bingo
zkusil bych oblíbený regedit.exe: nejdřív odinstalovat ovládání této klávesnice, potom vlézt do regi…
lední brtník 08.12.2010 17:47
dík vyzkoušim. ale ona ta klávesnice soft nemá. je to usb. takze plug n play:-))
bingo 08.12.2010 21:43
bingo
tak jsem to zkoušel a ani jednu vec cos mi psal tam neni. nejspis to bude tim, ze to zadny software…
bingo 09.12.2010 16:45
bingo
tak co je? to uz nikoho nic nenapada?
bingo 09.12.2010 22:18
bingo
Toto si Ty? http://pc.poradna.net/q/view/585882-nefunkcni-mult imedialni-tlacitka HKLM\SOFTWARE\Mic…
pme 09.12.2010 22:24
pme
kalkulačka faka... jo to jsem ja. a tu prvni vetu jsem zkousel a nefunguje to... tady přikládám scre…
bingo 09.12.2010 23:11
bingo
1. Skús dať Mail do úvodzoviek = "Mail" 2. Keď ide kalkulačka calc.exe, potom si skús nastaviť svoj…
pme 10.12.2010 09:00
pme
tak bohuzel. to prvni nejede. a zkousel jsem ten retezec udelat podle kalkulacky a to nejede taky. o…
bingo 10.12.2010 17:18
bingo
Ked nejde tak je vadna. Pisal si tam ze ti tie klavesy nejdu ani v HotkeyP t.j. je to jasne vadne ta…
MM.. 10.12.2010 18:29
To že je vadná klávesnica by som netvrdil! Ak mu ide priradiť na tú konkrétnu klávesu program calc.e…
pme 10.12.2010 18:41
pme
Tak potom mam chaos v tom co tvrdi. Najprv by mal teda na 100% overit ze ta klavesa je funkcna (ze t…
MM.. 10.12.2010 19:50
na jinym pc ta klavesa funguje normalne. a neni to jen jedna. je tam nefunkcni jeste jedna- a to wmp…
bingo 10.12.2010 22:34
bingo
Ked to v inom PC funguje tak klavesnica je OK a problem bude potom najskor v tom ze tam mas v tych W…
MM.. 10.12.2010 22:40
s tim bodem obnovy je to blby. ja mam sedmičky ultimate 64-bit a mam tam bod obnnovy asi 2-3 dny zpe…
bingo 11.12.2010 13:16
bingo
Tak jsem to prolitl antivirakem a tim tvym antispamem a naslo to par veci ktere jsem odstranil, nicm…
bingo 12.12.2010 22:32
bingo
nebo lopatu
Kurt 12.12.2010 22:36
Kurt
no lopatu bych na to nejradši vzal. třeba by se to vzpamatovalo
bingo 12.12.2010 22:37
bingo
Skus este preinstalovat vsetky ovladace, a vypinaj programy ktore bezia na pozadi (start-spustit:msc… poslední
MM.. 12.12.2010 23:17
Mno, multimediální panel mívá obvykle vlastní "podružnou" membránu, nebo vlastní meandr s gumovými kloboučky (které mají zespodu vodivou kontaktní plochu). Můžeš se to pokusit vykuchat a vyprat ve vlažné vodě s kapkou jaru (druhý případ).
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Exp lorer\AppKey\15\RegisteredApp = "Mail"
Tento zápis si vyskúšal?
Prípadne testni toto: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Exp lorer\AppKey\15\ShellExecute = calc.exe
A hlavne sem hoď screen z editora registrov - tú inkriminovanú vetvu, nech vidím ako to tam máš...
2. Keď ide kalkulačka calc.exe, potom si skús nastaviť svoj program na mail - samozrejme cesta k nemu musí byť definovaná v premennej Path.
Ak mu ide priradiť na tú konkrétnu klávesu program calc.exe /tvrdí, že mu ide...
Potom vidím problém v nastaveniach: predvolené programy - zrejme ten jeho Outlook 2010 alebo čo to má, je chybne nastavený ako "default mail program".
Skúsil by som hľadať v Google niečo okolo problémov s "default mail"...
P.S. Tiež som mal problém niekedy dávno v XP, že sa mi nespúšťal môj predvolený e-mailový klient v určitých aplikáciách ...
Existovala na to nejaká utilita ako defaultmail.exe /neviem presne/ - tá to dokázala opraviť a všetko zrazu fungovalo !
na jinym pc ta klavesa funguje normalne. a neni to jen jedna. je tam nefunkcni jeste jedna- a to wmp. ani kalkulačka nešla přiřadit na danou klavesu. v hotkey sice nereagovala, ale jak rikam- na jinem pc bez problemu. zkusim se podivat na nějaky to nastaveni v outlooku. spis si myslim ze tam mam nekde blbej program kterej to treba blokuje. jinak uz nevím co bych s tím měl dělat...multimedialka bez multimediálních tlačítek, to je pak na prd
Ked to v inom PC funguje tak klavesnica je OK a problem bude potom najskor v tom ze tam mas v tych Windows nejaky vir-keylogger apod cez ktory to neprejde. Skus to PC prescanovat pomocou superantispyware v nudzaku (vid sekcia clanky).
P.S. alebo pouzi bod obnovenia na datum ked to este slo...
Tak jsem to prolitl antivirakem a tim tvym antispamem a naslo to par veci ktere jsem odstranil, nicméně to můj problém nevyřešilo. jak rikam to bude nejakej soft (ne vir), kterej to blokuje. to uz by se snad mohlo vyřešit jen tím, že bych přeinstaloval vidle
