Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zákaz instalace
Zdarec, lidičky poraďte mi někdo. Mám u zákazníka nastavenej komp se softem a potřebuju zamezit jakékoliv instalaci (i odinstalaci), popřípadě jakémukoliv neuváženému vrtání se v systému.Jsou tam Widle XP Home. Díky
A práva pro usera nestačí?
Béda Trávníček 05.04.2006 15:21
Béda Trávníček
Právě že nestačí, protože stačí málo a LAMA to zas*** vším možným. Je tam i přístup na net a tak je…
Stoupa 05.04.2006 18:53
Stoupa
nastav userovi práva user, dál můžeš pomocí policies nastavit defaultně zónu IE "vysoké zabezpečení"…
touchwood 05.04.2006 19:44
Staci. Nesmi to byt ucet s pravy "Spravce pocitace", ale ucet s omezenym opravnenim (USER). Pak nebu…
Jan Fiala 05.04.2006 19:50
Jan Fiala
Opravte mě, pokud plácám nesmysly... Nabootuje-li z live XP (BartPE) a pod. - nemůže si zákaz čehok…
L-Core 05.04.2006 19:59
L-Core
nejen tím a nejen v XP Home. Ale můžeš nastavit BIOS aby startoval jen z HDD a opatřit jej heslem..
touchwood 05.04.2006 20:57
A přehodí-li na desce jumper do polohy CMOS reset? ]:) Nebo sežene-li si univerzální heslo do BIOSu…
L-Core 05.04.2006 23:33
L-Core
Šťoural je všehoschopný, zakazuje-li se mu něco Tak tak. Pak lze zabránit škodám už jedině tím, že…
Remca 05.04.2006 23:40
Remca
Nabootuje-li z live XP, pohybuje se pouze v te spustene Live verzi. Takze po restartu do normlanich…
Jan Fiala 05.04.2006 21:02
Jan Fiala
To sice jo, ale ono se dá i z live cd (BartPE/Reatogo) editovat i registry ve WinXP (i když ten syst…
Pavel 06.04.2006 15:54
Pavel
Tady Pavel z Craftcomu: jak se slyšíme, Roger, Roger :-) Jo, když bude vědět jak, takže to bude něja…
Pavel 06.04.2006 15:55
Pavel
A jak zabráníš tomu, udělá-li si instalaci třeba na jiném PC, pomocí (např. Total Uninstallu) všechn…
L-Core 05.04.2006 23:38
L-Core
Taková osoba pak už spíš nebude zákazníkem, ale bude mít sama zákazníky :-) . Ta univerzální hesla d…
nononot 06.04.2006 07:04
nononot
Pokud si to nakopiruje do sveho profilu, je to jeho vec. Ja to resim tak, ze clovek je pri prebirani…
Jan Fiala 06.04.2006 12:05
Jan Fiala
Ano, takto by tomu mělo být. Bohužel skutečnost je (nejen v malých firmičkách) často naprosto jiná :…
L-Core 06.04.2006 12:32
L-Core
Vemte Ghosta nebo true image a udělejte full zálohu. Pak ať si tam dělá co chce. jakmile příjdete př…
Il ju šin 06.04.2006 12:08
Il ju šin
Ano, pokud je "zákaz instalace" z důvodu hledání blbuvzdorného řešení případných problémů se soukrom…
L-Core 06.04.2006 12:24
L-Core
Tak to je boží. :-D Tatovi reálně hrozí "hrubé porušení pracovní kázně" a s tím spojené radosti. Hla…
Zarniwúp 06.04.2006 13:30
Zarniwúp
Zkusím ti poradit něco, co by reálně mohlo fungovat (=osobně vyzkoušeno a funguje, ale na WinXP Pro)…
Pavel 06.04.2006 16:01
Pavel
Mělo by to být tady: http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=37 078&highlight=ewf Pavel poslední
Pavel 06.04.2006 16:02
Pavel
nastav userovi práva user, dál můžeš pomocí policies nastavit defaultně zónu IE "vysoké zabezpečení" a zakázat změny, a hlavně zakaž zápis/create všude kde to není vyloženě nutné (pokud máš dobře napsané aplikace, stačí právo zápisu jen čistě v profilu uživatele.
U home budeš muset buď použít cacls.exe, nebo to nastavit v nouzovém režimu, případně si "dohackovat" kartu zabezpečení z WindowsNT (samozřejmě předpoklad je NTFS, ale FATku dnes používají jen staromilci :-) )
Taková osoba pak už spíš nebude zákazníkem, ale bude mít sama zákazníky :-) . Ta univerzální hesla do BIOSu dneska s novějšími BIOSy už taky nějak nechtějí fungovat. Ono překonat se dá leccos, ale od určité míry nesnadnosti už to většina pokusníků vzdá.
Ja to resim tak, ze clovek je pri prebirani pocitace zaskolen o tom, ze sam instalovat nic nesmi, podepise mi papir, na kterem je seznam nainstalovaneho software.
Takze pokud si neco nakopiruje do sveho profilu (protoze jinam zapisovat nemuze), jedna proti pravidlum firmy a je to vec vedouciho.
Pokud ten program musi neco kopirovat do adresaru jako je Program files nebo Windows, pak ma ten clovek smulu. Pokud potrebuje zapisovat do registru jinam nez HKCU, pak ma ten clovek smulu.
Mam tu sit s necelymi 60 pocitaci a zatim jsem nemusel preinstalovavat zadny a uzivatelum jede vse, co potrebuji.
Ano, takto by tomu mělo být. Bohužel skutečnost je (nejen v malých firmičkách) často naprosto jiná :x:
Občas (jako fanda/amatér) jsem pozván k někomu (kamarádovi), že mu "něco nejede". Znáte to určitě všichni; říkáte si, že větší bordel jste ještě neviděli - ale vlastně se to opakuje pořád a pořád a pořád dokola...
Ano, pokud je "zákaz instalace" z důvodu hledání blbuvzdorného řešení případných problémů se soukromým počítačem uživatele. Spíše mám ale z dotazu pocit, že se jedná o ochranu služebního PC před příliš aktivním uživatelem.
Nejdůležitější je dbát na dodržování pravidel (jak např. popisuje JaFi). Pokud to skřípe zde, restriktivním nastavením počítače se to prostě nezachrání.
Jako perličku sem hodím historku, kterou mi kdysi popisoval někdo na jednom herním serveru. Protože má doma pomalý internet, občas si zajde něco stáhnout k tátovi do práce. No a při té příležitosti mu tam nainstalil nějakého p2p klienta, který se dá ovládat mobilem (emule??) a sem-tam si s USB diskem zajde zkopírovat "výsledek". Tata nic neví, ikonka v systrayi (prý) není...
Zkusím ti poradit něco, co by reálně mohlo fungovat (=osobně vyzkoušeno a funguje, ale na WinXP Pro). Pokud umíš anglicky, najdi si něco k EWF (enhanced write filter). Je to "vypreparováno" z Windows XP Embedded, jedná se o filtr, kterej přesměruje zápis na disk (např. C:) do paměti nebo na jiný oddíl. Pokud přesměruješ do paměti, pak po restartu se změny "zahodí" a systém je pořád ve stejným stavu (tenhle filtr se dá dočasně vypnout, když do toho polezeš ty).
To ale předpokládá, že se vypne např. logování, swap bude na D:, temporary internet files na D:, dokumenty na D: atd (myslím že chápeš). Není to řešené pro všechny, ale za jistých okolností bude fungovat.
Pavel
