nefunkční ethernet port v UPC modemu
Dobrý den, poradí mi prosím někdo?
Mám internetové připojení přes kabel.tv. a od jisté doby mi funguje jen připojení přes USB port a nefunguje přes původní ethernetový port a síťovku.
Možné příčiny:
1.Chtěl jsem zkusit zapojit přes modem 2 počítače.Poté co jsem nainstaloval ovladač USB portu a připojil net přes USB, nejde již zpět připojit net přes ethernetový port v modemu a síťovku v PC.
2. Poté jsem vyzkoušel připojit oba PC. První přes USB a druhý přes ethernet port. Udělal jsem blbost že jsem na obou PC nechal stejné IP adresy a napsalo mi to error.
Jeden z těch dvou zásahů vyřadil ten ethernetový port...a já ted nevim co s tím. Ovladač USB jsem odinstaloval, zkoušel resetovat modem, ale nic nepomáhá...
Jde mi o to jestli půjde modem(ethernetový port) rozchodit a nebo mám kupovat nový modem? Net mi sice jede přes USB port ale rád bych to vrátil do původního stavu...
A nezapomínáš resetovat modem (vypnutím napájení na cca 20 sec a více)?
to jsem taky zkoušel
A další dotaz: Pro kterého čerta nastavuješ pevnou IP adresu, proč nemáš, jak to má být, "automaticky zjišťovat nastavení"?
v ovládacích panelech - síťová připojení - odeber všechna připojení.
ve správci zařízení odeber všechny modemy. nepřipojená zařízení zobrazíš: start - spustit - cmd.exe [enter]
..a dáš zobrazit skrytá zařízení.
nakonec restartuj, a nepřipojuj žádný usb modem. hlavně nikomu neprozraď, co máš za tajný typ modemu.
Jedná se o ARRIS CM550B
Však ani nemusí špitat o modemu. UPC má jenom dva a ohledně zacházení jsou na tom stejně. Prostě připojit počítač/router a restartovat. (a samozřejmě, na počítači mít automatické zjišťování nastavení)
Je to kabelový modem (tedy DSL?) a má dva porty (ethernet a usb)
Není to DSL! U konektorů má resetovací tlačítko. Umožňuje současné zapojení PC přes USB a Ethernet.
Ano, tak jak píšete, nevim přesně kam ten modem zařadit, prostě kabelový modem. To tlačítko reset jsem zkoušel....ale ten ethernet prostě stále nefunguje. Jinak nastavení IP adresy je manuální, to zde nastavoval IT technik.
jaké hodnoty se na pc nastavují, ať funguje lan připojení přes modem?
ping na adresu brány funguje?
no zkoušel jsem ten příkaz ping...přes ethernetový konektor nefunguje ping ani na IP ani na výchozí bránu. Přes USB konektor funguje obojí....ale když odpojím ethernetový kabel z modemu, na monitoru se mi zobrazí (sítový kabel byl odpojen)..takže nějaká komunikace tam je.-)....v TCP/IP protokolu je nastaveno IP, maska podsíte, vých brána a DNS, vše tak jak nastavil technik.
proto jsem se na ty hodnoty ptal.
tvůj pc má nastavenou ip, a má vidět na "výchozí bránu" = modem. ping má fungovat - možná je potřeba ve firewallu zatrhnout výjimku pro icmp protokol.
a když pc vidí modem a dns dává smysl, měl by fungovat i internet. jinak řečeno - máš fungující hodnoty pro nastavení wan strany tvého nového routeru pro připojení více pc.
Tak ted jsem to zkoušel po restartu a ping na IP funguje a na adresu vých brany mi to piše že vypršel časový limit (odeslané 4 přijaté 0)
Nejlepší by asi bylo domluvit se s někým zkušenějším, popř. objednat technika (aby zjistil, zda jde jen o chybu v nastavení nebo o hw závadu). Jinak nejlepší způsob jak připojit více počítačů je k modemu UPC připojit router a do routeru požadované počítače.
