Nejde smazat soubor!
Zdravím,
mám následující problém. Stáhnul jsem si jedno video a zůstal mi ve stažených souborech prázdný soubor (.avi), který nejde smazat ani přesunout, přejmenovat prostě nic. Když ho chci odstranit, tak mi to napíše: "Tuto položku nebylo možné vyhledat. Položka již není umístěna v C:/.../Stažené soubory. Ověřte umístění položky a akci opakujte." Zkoušel jsem všechno možné a nic nepomáhá. Nejde vymazat v total commanderu, v nouzovém režimu, zkoušel jsem i lockhunter a pořád to samé. Jo a mám Windows 7. Může mi někdo poradit co s tím prosím? Děkuji moc.
spustit program checkdisk
http://www.w7forums.com/use-chkdsk-check-disk-t448 .html
Tak jsem to projel tím checkdiskem a nic. Pořád to samé.
jakým nástrojem teda ten stažený soubor vidíš, a kde je?
průzkumníkem, kdekoli na disku? na vlastní oči ho vidíš na ploše? ve firefoxím správci stahování, staženo na plochu? v normálním 32bit správci souborů pod 64bit windows, v nějakém systémovém adresáři? příkazem dir v příslušném adresáři?
protože windows má choutky přes shell extensions hned něco s mulimediálními daty dělat (indexovat, nabízet přehrávání), bývá to neštěstí třeba u poškozených souborů - tyto vyfičurenosti mohou zatuhnout.
něco jde zakázat v nastavení složky, nšco jde odregistrovat z registrů - nebo nabootovat z jiného média pod jiným systémem a vadný záznam na disku smazat.
ale musel bys napsat víc.
Vidím ho fyzicky normálně ve stažených souborech, jako jakýkoliv jiný soubor a adresář. Problém je právě v tom, že když na něj kliknu a chci ho odstranit, tak mi to napíše hlášku, že v tomto umístění již není, ale přitom tam je vidět. Jde se podívat i do vlastností toho souboru, ale vypíše to vše jako kdyby byl ok. Akorát v položce "zabezpečení" nic není a je tam pouze napsáno "Požadovaná informace o zabezpečení není k dispozici, nebo ji nelze zobrazit".
poslední pokus: řekni už konečně, čím se na něj díváš, pokud to není tajné - normálním správcem souborů? průzkumníkem, a máš v něm zrušené zobrazování přípon souborů? tak si to zas zapni, a podívej se co máš opravdu na disku.
případně si začni kontrolovat co ti momentálně běží v ram, a automaticky spouštěné položky po startu.
edit: kolega dál to napsal líp. nemám ztrácet čas s óčkem.
Ten soubor je zřejmě navázán na program, který se spouští při startu. Zakaž start toho programu v msconfig, Starter nebo v jiném manažéru, a po restartu to zkus smazat. Ten zákaz lze provést i registrech v položkách: All Users - Run, Run Once.
Další možnosti:
1)http://www.topshareware.com/FileMurder-download-17 539.htm
2)cs
Zkus:
Nebo killbox a unlocker.
Ok, zkusím to zítra, jdu spát. Zatím díky všem...
Nebo to zkus smazat v nouzovým režimu, tam by se neměl spouštět žádnej program, kterej by to držel a nedovolil smazat.
Není nad dobrou radu.
No dobře, už delší dobu uvažuju nad tím, že si zajdu na oční a pořídím si brejle.
řekl bych, že soubor má název, v němž jsou zakázaný (nebo neznámý pro systém) znaky. na to je jeden lék- chkdsk spustit z konzole. takže pro systém se chová jako chytrá horákyně- existuje- neexistuje.
na sedmách by se to mělo jmenovat příkazový řádek: http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows-vista/W hat-are-the-system-recovery-options-in-Windows-Vis ta
Ahoj, měl jsem úplně stejný problém a četl tuhle diskuzi. Zkoušel jsem spoustu možností a nakonec soubor smazal přes Total Commander 8. Brnkačka.
A po dvou letech jste měl utkvělou potřebu o svých nekonečných schopnostech se do tohoto prastarého vlákna pochlubit.
Zdar, v total commanderu jsem těm souborům přepsal koncovku na .txt a bylo to v klidu.. Myslím že problém byl v tom že za koncovkou byla ještě mezera a s tím si pravděpodobně nevěděl rady win7. Snad to pomůže
Ja mam podobny problem nejdeou i smazat videa a soub co jsem stahul.. pise mi to ze soubor je otevreny v programu pruzkumik... mam win7 v totalcom. neslo smazat pristup odepren..
Nainstaluj Unlocker a máš pokoj
nech běžet je total, killni průzkumník, smaž to.
průzkumák nahodíš znovupřihlášením, nebo příkazem: "start explorer.exe"
pak si odstraň problematické shell extensions = doplňky průzkumníka od jiných aplikazí (odinstaluj rovnou tyto programy).
a hlavně si necpi rovnou na plochu multimediální soubory (ke kterým si kdejaký prohlížeč, přehrávač, katalogizátor, antivir, backupovací a vypalovací služba asociují nějakou činnost), a pak se nediv že nejdou smazat.
Mám podobný problém. Stáhl se mi soubor a Windows ho pořád nemůže najít. Zkouším různé programy, které mi tady radíte. Ted´ jsem zkusil FileMurderm, který když chcu smazat ten stažený soubor napíše: ERROR 56 a vypne se.
Jaky subor kam sa stiahol a co sa snazis s nim robit a preco. A kde ho windows "nevidi" a preco by ho tam mal vidiet? Nestahuj ziadne programy, ziadne nepotrebujes. Potrebujes sa len vymacknut ze co presne mas za problem.
Udělal jsem jednoduchou věc.Počítač jsem restartoval když byl konec tak jsem udělal klik na soubory a taky klik na odstranit a složka byla odstraněna.Pokud je to pro někoho těžké at se poradí s nějakým specialistou
Po 10 letech to tazateli určitě pomůže.
nejvtipnější bývá to, když se tazatel tohoto typu chce po restartu znovu přesvědčit že tam ten soubor je, že má pořád nepotřebný obsah - a že už zas nejde smazat ...
může nad tím bádat dalších 10 let.
U nových Windows aka Win10 sa tento problém vyrieši sám tým že Windows prestane úplne fungovať, rozsype sa a teda vo výsledku bude potreba preformátovať disk a znovu nainštalovať OS. Takže nemusí čakať 10 rokov, stačí 2 týždne do ďalšej aktualizácie.
ćože, iba formát disku, bude trebalo-by kúpiť úplne nový PC.
No za tých 10 rokov pravda, myslím že už pôvodný tazateľ vymenil od vtedy minimálne niekoľko krát celý počítač. (Ak je teda náš tazateľ ešte medzi živými)
Za dalsich 10 rokov, dufam ze sa tu nebudeme bavit o nejakych Windows.
Tiez predpokladam, ze era CPU na bazy X86 bude len pre pametnikov.
Přesně nerozumím.
Jako že vůbec nepůjdou x86 aplikace spouštět? To opravdu není věc, v kterou bych měl doufat. To určitě nechci.
Skôr dúfa že sa rozmôže ARM na desktopu (a x86 by sa spúšťal štýlom ako dnes sa spúštajú x86 na M1 procákov od jablka), čo inak ja som skôr proti tomu lebo ARM je síce šetrnejší ale o dosť hlúpejšia architektúra ktorá sa spolieha len na koprocesory a všeobecne má pár určitých omedzení voči x86.
ahoj... nabootuj hirens boot a v tom to smaž.... Ale to už ti asi nepomůže...
