Teamviewer - přenos souboru
Chtela bych se zeptat jak je to s prenosem souboru z jednoho pc na druhe.
1/ jaka je maximalni velikost prenaseneho souboru (jestli je to omezeno)?
2/ jaka je maximalni prenososva rychlost (jestli je to omezeno)?
Nejak se mi to na infernetu nepodarilo najit, diky Lea
1. Ziadna
2. Ziadna oficialna
Asi jsem zapomnela podotknout, ze moje otazka smeruje k free verzi.
Tak k prvnimu bodu musim rict, ze nemohu prenaset gigabajtove soubory, nevim cim to.
A ke druhemu bodu, ze me to prenasi nejvetsi rychlosti okolo 170kB/s, pritom kdyz si na vzdalenem pc pustim treba video, tak se mi hned datovy tok zvetsi, takze z toho soudim, ze moje sirka pasma je dost velka na to, aby zvladla vyssi prenos, nez ten kterym mi to jede.
A jeste bych doplnila, moji otazku o tretri otazku:
3/jak dlouho je mozne byt pripojen a prenaset soubory. Obcas mi spadne spojeni,
diky Lea
Ty PC jsou na stejne siti nebo nekde oddelene v internetu?
Pak to nezalezi jen na tvem pripojeni nebo pripojeni vzdaleneho pocitace, ale i na trase.
Musis u pripojeni rozlisovat rychlost Download a Upload. Pokud ze sveho pocitace neco odesilas, jde o upload rychost, ta je u beznych pripojeni nekolika nasobne mensi nez Download rychlost.
A jak dlouho muzes prenaset? Dokud spojeni nespadne.
Abys zabranila a minimalizovala problemy s padanim spojeni, rozsekej si soubor na mensi kousky, ty prenes na na konci zase spoj. Pokud se spojeni rozpadne, prijdes pouze o jeden kousek, ne o cely GB soubor.
Ty pc nejsou na stejne siti, to bych pak mohla si z jednoho pcc vzit HDD a donest si to k tomu druhemu. Bohuzel je kazdy oddelenej internetem.
Odesilaci rychlost pc ze ktereho odesilam je: dle internetoveho mereni:
"Průměrná rychlost odesílání dat: 25,81 Mbit/s"
toto jsou rychlosti meho pripojeni:
345790999
Mimochodem mereni probihalo pri prenosu dat, takze je trochu skrelene, skutecne hodnoty jsou vyssi, ale dejme tomu, ze je to spravne namere(jako odhad je to dobry.)
Ohledne doby prenaseni si myslim, ze to maji omezene(kdyz je to taky free). behem prenosu mi internet nespadne a stejne se mi to odpoji. predpokladam ze doba je cca 3 hod., ale pri prenaseni Gigabajtovych souboru je to "maly cas na prenos".
Ohlene rozrezani souboru na mensi jsem uz taky myslela, ale byla by to dalsi prace navic, do ktere se mi moc nechce, a pak je zase spojovat, proto se ptam na dalsi informace, abych vedela vse podstatne, diky
lea
obavam se, ze zcela nechapes co ti tu Jan Fiala pise, sam jsem to chtel napsat take, ale k jeho vysvetleni neni co dodat, jen ho mohu potvrdit.
Zjednodusene: vetsi rychlost z toho nedostanes, neni to zavada a to ze ti to po trech hodinach spadne je take naprosto normalni.
Nepouzivej na prenos tak velkych souboru teamviewer.
pokud ty PC poropojíš kabelem nebo Wifi, tak proč by to mělo být omezené??? jedeto tak rychle jak to umí ten nejpomalejší z těch dvou.
kdybych ty pc mohla propojit kabelem/wifi, tak to uz si rovnou mohu vzit HDD z toho pc misto propojovani kabelem/wifi a pripojit ho ke druhemu pc. Bohuzel je ale propojit nemohu, pac ten druhy nemam u sebe.
cituji:
"jedeto tak rychle jak to umí ten nejpomalejší z těch dvou."
Ano s tim by se dalo souhlasit, ale moje nejpomalejsi pripojeni je toto:
http://sharegadget.com/file/345790999.2/8cb3c23427 09bf9bc8786ee85e60696a9283c2b8/cs
moje rychlejsi pripojeni je toto:
http://sharegadget.com/file/345790999.1/8cb3c23427 09bf9bc8786ee85e60696a9283c2b8/cs
Mimochodem mereni probihalo pri prenosu dat, takze je trochu skrelene, skutecne hodnoty jsou vyssi, ale dejme tomu, ze je to spravne namere(jako odhad je to dobry.) Tak porad zbyva cca 500kB/s pro prenos, tak kde ze je ten zakopany pes???
Lea
Takze pomalejsi pripojeni ma odesialni 362kb/s = 45kB/s (predpokladejme, ze to pomalejsi stahuje a neposila)
K tomu si pridej rezii na sifrovane spojeni (TeamViewer).
K tomu si pripocti to, ze ani jedno z tvych pripojeni neni vyhrazene, ale agregovane (sdilene) vice uzivateli, takze dlouhodoba rychlost bude kolisat podle zatizeni.
K tomu si pripocti to, ze VOIP ma prednost a budou ho uprednostnovat oba provideri. Takze prenos souboru bude mit nizsi prioritu.
Proste kdyz mas pripojeni, ktere dosahne pri mereni 500kB/s, neznamena to, ze tuto rychlost budes mit zarucenu na agregovane lince po celou dobu stahovani.
S prvnim radek co jsi mi napsal naprosto souhlasim.
Ohledne druheho radku nevim, - na mem 4jadrovem pc s 8giga pameti jsem si nevsimla nejakeho zatizeni. procesor mi nepreshal zatizeni pres 5 procent a to na tom pc jeste prehravam hudbu surfuji atd.
Pomalejsi pripojeni neni sdilene, rychlejsi je. Ale presto jsem si nikdy u rychlejsiho pripojeni nevsimla nejakeho pomaleho netu, i kdyz moji kamaradi sosali naplno.
Predpokladejme, ale ze je to sdilene na vsech pc a rychlost by tedy mela kolisat podle zatizeni - bohuzel rychlost je konstanti, i kdyz na pomalejsim pripojeni koukam na video treba z youtubu.
S VOIP souhlasim, ma prednost. Ale kdyz jsem zkousela VOIP na vsech pc, nejaka zmena v rychlosti prenosu souboru se neprojevila.
Tedy moje pripojeni(to pomale) pri mereni ma rychlost 754,22KB/s tak verim, ze nedosahnu tuto rychlost ani ve snu. Ale kdyz pri prenosu mam konstatni rychlost prenosu a to cca 160KB/s tak si rikam ze jsem omezena. Klidne se mohu divat na video na netu (napr. zminovany youtube), a prenos je porad stejny zadne snizeni ani zvyseni prenosu.
Hlavne me ten prenos nekolisa tak si rikam ze je to nejake omezeni, kdyby kolisal tak bude problem nekde jinde, ale rychlost je porad stejna a pritom sirka pasma je vyssi nez jakou rychlosti to jede preces cca 700 a cca 200 je rozdil dost znacny, nebo ne?
Nepsal jsem o zatizeni pocitace, ale o zatizeni linky.
Ty mas to pomalejsi pripojeni vyhrazene jen pro tebe? Nebo je to normální ADSL nebo WiFi? Tím sdílením není myšleno, že k němu máš připojeno ty víc počítačů, ale že je sdíleno několika (až 20 připojeními jako máš ty) u poskytovatele.
ještě je třeba připočíst faktor šířky pásma TW peera, tj. hostitele s veřejnou IP, přes kterého jsou veškeré přenosy realizovány (pokud jsou oba PC za NATem)
řekl bych, že zakopáný pes = vlastnost přenosu přes net. Prostě jak píše pan Fiala, rychleji to neůjde...a dělit soubor na menší je užitečné...
Zkus soubor poslat jinou cestou. Třeba www.uloz.to
zip archiv+heslo a poslat.
TeamViewer toho má na přenášení hoodně a ty mu ještě přidáš nějaký soubor.
Ja to skusim vysvetlit inak.
TV je platena komercna sluzba, marketingovo osetrena tak, ze sa moze pouzivat scasti zdarma, aby nalakala potencionalnych zakaznikov. Neplatiaci useri su vsak silno obmedzovani na ukor platiacich co je prirodzene.
Cele spojenie funguje na principe VPN, cize PC-------TV server-------PC1. Uz z tohoto popisu ti je jasne, ze vyuzivas vypocetne a prenosovu kapacitu TV servera. Z tohoto dovodu je uplne prirodzene, ze rychlost moze kolisat (proste sa pripoji platiaci user a tvoja priorita ako neplatiaceho je minimalna) alebo sa spojenie rovno usekne a teba server proste vyhodi....samozrejme kvoli tomu, aby sa plne venoval platiacim userom.
Cize v podstate nemas ziadne obmedzenia, ale ked treba server ta kludne posle do pecka, pretoze si si to proste nezaplatila;o).
Dekuji za vysvetleni, neco na tom bude. Asi ma rychlost nebude vyssi nez je nejvyssi u poskytovatele, ktery ji jiste omezuje a to jak prenosem tak i casem. Mohli byste mi poradit jak efektivne prenaset soubory o velikosti cca 8GB pres net? Treba nejaky jiny soft. Kdybych pouzivala sluzbu ulozto.cz, tak sice poskyte moznost ulozit soubor az do velikosti 2GB, to ale budu muset zase ty soubory rozrezavat. Premyslela jsem treba o VPN, ale bojim se ze to bude chtit nejake potvrzeni (napr. firewal povolit danou akci) a v ten moment, ze bych ztratila pripojeni k pc.(Do doby nez bych se k nemu dostala a to nevim kdy to bude.) Na chvilku muzu ztratit pripojeni, ale ne na porad to by byl velkej maler.
VPN ti vytvori i napr. Hamachi. Pokud mas k dispozici TeamViewer, muzes jej pouzit na vzdalenou konfiguraci.
Na prenos velkych suborov je idealny FTP protokol, cize mat nejaky ftp server (dodavany napr hostingu). Pokial chces vytvorit vpn potrebujes vlastny vpn server alebo si zaplatis nejaky komercny.
