Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Co dělat, kdy se komp sekne?
Dobrý den, zajímalo by mě co mám dělat když se mi sekne komp, třeba při nějaké hře a já budu na pc mít rozdělanou práci a zkratka ctrl+alt+del nereaguje? nerad bych přišel o data tvrdým restartem. je ještě jiná možnost, než tvrdý restart? Díky
alt + F4 nebo ulkádání ? pracuj ulož pracuj ulož.. třeba co 10min...
Crack 01.01.2011 21:51
Crack
bylo by to nejlepší. ale zajímá mě hlavně to co dělat, když se pc sekne a žádná klávesová zratka nep…
mickejl 01.01.2011 21:55
mickejl
prohlížeč událostí - ovšem až poté. možná zjistíš příčiny předchozích pádů. taky existují prohlížeče…
lední brtník 01.01.2011 22:01
a dá se nějak zjistit, proč zatuhl počítač? zatvrdl, zmáčkl jsem restart. BSOD se neobjevilo, v proh…
mickejl 01.01.2011 22:03
mickejl
blue_screen_view.html teď zrovna ti pc funguje když sem píšeš, tak můžeš začít s hledáním problému.…
lední brtník 01.01.2011 22:06
Díky a jinak se chci zeptat co byste mi doporučili za testovací software? pokud možno free verze. ja…
mickejl 01.01.2011 22:11
mickejl
Na HDD, na kterém pracuješ neinstaluj jakési hry, a když už to je tak nutné, tak alespoň ne na C:, a…
kropf08 01.01.2011 22:24
kropf08
google byl taky tvořen v garáži a jak pěkně šlape poslední
Ekmos 17.10.2015 11:02
Ekmos
Aby mohl někdo poradit co s tím, je dobré napsat pár věcí: - základní hardwarová konfigurace počítač…
Dale Cooper 01.01.2011 22:38
Dale Cooper
můj soukromý tip: Win7 Ultimate 64bit :-)
lední brtník 01.01.2011 22:40
šlo mi více méně o všeobecný příklad, ale dobře. Asus P5QL-VM EPU Intel Core 2 Duo E7600 KIT 2×1024…
mickejl 01.01.2011 22:44
mickejl
Co se stalo, když se to seklo? Šlo hýbat myší? Ctrl+Alt+Del jsi zkusil? Ve správě počítače - prohlíž…
Dale Cooper 01.01.2011 23:06
Dale Cooper
Jestli šlo hýbat myší si už teda nepamatuji :( Ale vím, že kombinace ctrl+alt+del nefungovalaa nešel…
mickejl 01.01.2011 23:16
mickejl
to už je stejně napůl mrtvý a málo platný systém, takže začni hledat. pokud ovšem nešlo jen o chybu…
lední brtník 02.01.2011 02:39
Jestli chces hrat NFS tak pocitej s tim ze musis mit lepsi pocitac jinak ti to asi moc nepojede
Need For Speed 28.12.2012 08:37
Need For Speed
Na X-like systemoch existuje jedna specialna systemova rutina (SysRQ), ktora v takomto pripade dokaz…
KiloViktor 02.01.2011 21:34
KiloViktor
Nevíte nekdo co mám dělat když se notebook sekne a je tam jen probíhají instalace aktualizací? Noteb…
notebook 22.02.2012 12:51
notebook
Tři prudké rány - s velkým nápřahem - o roh stolu, stolku (nesmí být kulatý)! Zásadně spodkem, ať se…
IQ37 22.02.2012 14:24
Ale notebook za to nemůže. Nebylo by lepší pro blaho Lidstva tuto operaci provést s deklem, co má do…
ms 22.02.2012 14:28
ms
Dej si DELI :-) .
Karel_ 22.02.2012 14:29
Karel_
kdyz hraju at kolikrat ne tak semi komp sekne tak ze snim nejde totalne nic proste nejde hejbat misi…
jarda278Cze 03.08.2012 09:39
jarda278Cze
nehraj a mas to vyreseny ]:(
ERASER 03.08.2012 12:38
ERASER
Sám sebe se zeptej: Co by delal Chuck Norris ? Meditací dojdeš k správne odpovedi, zanecháš plýtván…
Joseph 03.08.2012 14:03
Joseph
Podlemě HW problém.. Osobně se mi za posledních 5 let nestalo, že by PC při nějaké hře kleklo tak, ž…
storny 03.08.2012 14:59
storny
co mám dělat když se mi sekne komp, třeba při nějaké hře a já budu na pc mít rozdělanou práci Modli…
mif 03.08.2012 18:48
bylo by to nejlepší. ale zajímá mě hlavně to co dělat, když se pc sekne a žádná klávesová zratka nepomahá, jaká je pravděpodobnost, že se počítač rozejde sám apod. prostě cokoliv, abych se vyhl tvrdému restartu.
Na HDD, na kterém pracuješ neinstaluj jakési hry, a když už to je tak nutné, tak alespoň ne na C:, a když už je to opravdu nezbytně nutné, tak před hraním her (které mimochodem mohl někdo tvořit v garáži, když mu tam před tím ztroskotala cestovní kancelář) normální člověk práci uloží a ještě lépe aplikaci uzavře. Potom je restartem daleko méně ohrožena. No, a kdo chce se svojí prací hrát ruskou ruletu, tak nejspíše skončí s tímto dotazem na poradně.
- základní hardwarová konfigurace počítače
- instalovaný operační systém (můj soukromý tip: Win7 Ultimate 64bit)
- odkdy se to seká, co případně tomu předcházelo (instalace programu...?)
- jak se to projevuje, co se seká, co jde, nejde
- zda se to seká náhodně, případně při jaké situaci (spuštění hry, po přihlášení...?)
Věštění z křišťálové koule zde nikdo neprovozuje a přes rameno na monitor ti též nikdo ze zdejších přispěvatelů nevidí.
Asus P5QL-VM EPU
KIT 2×1024 MB, ZEPPELIN, DDR2, 800MHz, CL4 (Dual Channel); 2 GB, Kingston, DDR2, 800MHz
Mám Win XP Prof. SP3
Asus nVidia GeForce 8800GTS, 512 MB
seklo se mi to teďka poprvé (proto ten dotaz, kvůli obavám), při demu hry NFS - Pro Street, projevuje se to jednoduše a to tak, že se PC sekne, na nic nereaguje.
Na X-like systemoch existuje jedna specialna systemova rutina (SysRQ), ktora v takomto pripade dokaze robit urcite systemove operacie ako vypravzdnit diskovu cache (sync),
uvolnit mys a klavesnicu, posielat signaly aplikaciam a pod.Da sa napriklad nakonfigurovat system aj tak, ze v pripade vytuhnutia sa da na system prihlasit cez seriovu konzolu z ktorej je mozne urobit rovnake veci ako ako cez SysRQ.
Nieje to nejake specialna vec, bolo to takto funkcne uz na Amigach.
S Win systemami to moze byt problem. Tam totiz nieje system (jadro) oddelene od grafickeho subsystemu a ked to vytuhne, tak to vytuhne cele. Este ako tak to stihne zapisat stack+registre do suboru.
Tři prudké rány - s velkým nápřahem - o roh stolu, stolku (nesmí být kulatý)! Zásadně spodkem, ať se nepoškodí display! :-D
kdyz hraju at kolikrat ne tak semi komp sekne tak ze snim nejde totalne nic proste nejde hejbat misi Ctrl+alt+del nefunguje atd co mam delat ?
procesor mam amd athlon X2 3.01 GHz
cip set na grafice mam nvidiageforce gt450
2GB ram
sekani se projevilo po nainstalovani hry crimecraft.
Podlemě HW problém.. Osobně se mi za posledních 5 let nestalo, že by PC při nějaké hře kleklo tak, že by nešlo nic dělat (vyjma taktování) Při normálnim nastavení tak jak se to součástkám líbí by se to stávat nemělo. Dřív si myslim, že to byla záležitost na denním pořádku.
... při čtení dotazu jsem si vzpomněl na jedno video :-) watch
Modlit se. Buď se ti to přehřívá nebo nestíhá zdroj (nebo dalších asi padesát příčin). Jiná možnost je sestřelit aplikaci, ale pokud je HW tvrdý jak límec, nenabečíš nic a budeš muset jít do studeného startu. V devadesáti procentech případů přijdeš o rozpracované úlohy.
