Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pomalá síť mezi routerem, počítači a multimediálním centrem
Mám problém s rychlostí přenášení souborů v síti. Mám router Belkin N+ F5D8235-4 (aktuální firmware) s připojeným pevným diskem Verbatim 1TB, za kterým jsou připojeny 2 PC (1 WXP a 2 W7 oba home), VOIP brána Sipura a multimediální centrum Xtreamer - vše kabelem. Pokud něco stahuju z internetu, tak rychlost běží naplno. Pokud ale dám kopírovat něco z PC na externí disk, tak je to strašně pomalé. Total Commander ukazuje rychlost kopírování cca 990 kbajty/s. Taktéž, když chci sledovat něco na Xtreameru a tahám to z externího disku, tak pokud je to HD, tak to nestíhá a trhá se obraz. Už si s tím nevím rady, prohledal jsem support Belkinu, fóra, návody a na nic jsem nepřišel. Díky za každou radu.
Třeba je to vlastnost. Ta levná krabička s linuxem to prostě nemusíš stíhat. Třeba tady ta je profi…
MM_tank 03.01.2011 21:49
MM_tank
Tam bych to jako příčinu neviděl, protože jsem zkusil přehrávat totéž video na noťasu, a stejný prob…
Zorro 03.01.2011 21:55
Zorro
Prostě ten router to nestíhá (předpokládám, že disk je připojen přes USB). Otázka je taky rychlost d…
jbo 04.01.2011 08:48
jbo
100% nestiha router. Ani disk, ani nic jineho, proste v tom je nejaky 500MHz ARM (nebo slabsi) a to…
JR_Ewing 04.01.2011 09:31
JR_Ewing
nepíšeš způsob připojení toho verbatimu - podezřívám žes použil usb port. i když samotné usb připoje…
lední brtník 04.01.2011 10:42
Da sa predpokladat, ze v tom routri nebezi nejaky klon MS Windowsu, ale skor nejaky embeded linux, t…
KiloViktor 04.01.2011 11:22
KiloViktor
Díky za odpovědi. Samozřejmě jsem měl ten disk připojený pomocí USB do routru. Teď jsem ho dal na Xt… poslední
Zorro 04.01.2011 21:26
Zorro
Třeba je to vlastnost. Ta levná krabička s linuxem to prostě nemusíš stíhat. Třeba tady ta je profi a cca 4x rychlejší
http://extrahardware.cnews.cz/icybox-ib-nas3221-do maci-nas-s-priznivou-cenou?page=0,3
napři i tu starší test
http://www.svethardware.cz/art_doc-CB97A68348F0CA9 7C125734C005DE68A.html
Tam bych to jako příčinu neviděl, protože jsem zkusil přehrávat totéž video na noťasu, a stejný problém. Když to tahá z disku připojeného k tomu routeru, tak to jede strašně pomalu resp. se to video trhá. Zkusil jsem přehrávat na Xtreameru HD Autosalon z netu a šlo to celkem v pohodě.
Prostě ten router to nestíhá (předpokládám, že disk je připojen přes USB). Otázka je taky rychlost disku (je-li to 5400 ot. či méně, je to samozřejmě pomalejší než běžných 7200 ot.) a rychlost USB rozhraní (je velký rozdíl mezi první a druhou verzí USB, o třetí ani nemluvě).
100% nestiha router. Ani disk, ani nic jineho, proste v tom je nejaky 500MHz ARM (nebo slabsi) a to proste nedava vic nez 8Mbit (pozor, neplest s bajty, tech je 8x mene).
i když samotné usb připojení může s pc stíhat až 30mb/s, pro router je to podružná funkce které se věnuje okrajově, má na to vyhrazenou pomalou komunikaci a to může být důvod, proč přes usb z něj nevyrazíš víc než 1mb/s.
pokud bys mohl externí disk připojit přes lan, 100mbit router by těch 8mb/s mohl pustit.
Da sa predpokladat, ze v tom routri nebezi nejaky klon MS Windowsu, ale skor nejaky embeded linux, takze pre optimalnu rychlost read/write operacii je nutne ten disk naformatovat na nativny linuxovy format co moze byt ext2 alebo ext3. Linux vie citat a zapisovat aj na disky formatovane na NTFS, ale je to dost bieda aspon ked sa dostaneneme na uroven programov z pred troch rokov a viac ked bol vyrobeny ten router.
