Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Uložení /skladování/ vypálených CD + DVD
Nějak se mi přemnožily vypálené CD+DVD a řeším, jak je uložit.Zatím jsou v krabičkách, ale je jich moc.Nerad bych negativně omezil trvanlivost-je lepší je dát zpátky na spindl (nepřehledné, nepraktické) nebo do zásobníků s textilním obalem (nevadí jim dlouhodobé zmáčknutí?) nebo do nějaké krabice v papírových obálkách? Nebo kam vlastně ?
No já bych doporučil nějaký box. Např.: http://www.acent.cz/DetailPage.asp?CatID=135&DPG=50 996
Kurt 10.04.2006 09:11
Kurt
Uvnitř to bude asi jak v tom textilním boxu...aspoň myslím.Tj. tlak na plochu ??? Nevadí to ?
Petr 10.04.2006 10:25
Petr
Myslím, že to s tím tlakem nebude tak hrozné - případně jich tam lze dát méně, než těch 96.
Kurt 10.04.2006 10:27
Kurt
Z toho čo si vymenoval, asi najlepší ten textilný box. Ja v textile skladujem DVDčka už 2 roky . Nep…
johny 10.04.2006 10:09
johny
Světlo neproniká (s výjimkou CD na okraji) ani když použiju ostatní způsoby.A ve finále všechny stej…
Petr 10.04.2006 10:23
Petr
no zrovna u spindlu tomu tak není. Ten materiál z kterého je CD vyrobeno, světlo zboku vede, a tudíž…
touchwood 10.04.2006 10:34
"A ve finále všechny stejně skončí ve skříni, jde o to v čem uložené.";-)
Petr 10.04.2006 10:42
Petr
Keď to budeš mať v skrini odložené naveky vekov, tak to teda nacpi do spindla. A keď tie média budeš…
johny 10.04.2006 11:14
johny
Hlavně to nedávej do blízkosti transformátorů, stačí to mít měsíc položené třeba vedle PC bedniček n…
Mirek 10.04.2006 15:25
Mirek
Hm, díky za tip - to jsem ještě neslyšel, že magnety likvidují CD.Proč by se to mělo odlupovat ? Kaž…
Petr 11.04.2006 08:30
Petr
Repro ne, magnet tomu podle mě nevadí, ale střídavé magnetické pole trafa už jo. Jsou to moje zkušen…
Mirek 11.04.2006 13:22
Mirek
A nepozoruješ někdy odlupování šedé kůry mozkové? Měl bys to repro dát pro jistotu trošku dál, zřejm…
anarchist 11.04.2006 13:30
anarchist
Opravdu poznámka k věci. Od nemoderátora by se to ještě dalo tolerovat..
Mirek 11.04.2006 13:32
Mirek
Moje teorie proč by tomu to trafo vadit mohlo: Ten stříbrný materiál na povrchu CD může být mírně zm…
Mirek 11.04.2006 13:43
Mirek
a virguli taky provozuješ, ty vibrátore? :-D zatímco železný plech je feromagnetický materiál, stří…
touchwood 11.04.2006 14:18
No na každej pád mě Mirek zblbnul natolik, že jsem šel zkontrolovat, kde mám CD uložená. :-D
Zarniwúp 11.04.2006 14:27
Zarniwúp
:-D:-D poslední
zdesmy 11.04.2006 14:55
zdesmy
Světlo neproniká (s výjimkou CD na okraji) ani když použiju ostatní způsoby.A ve finále všechny stejně skončí ve skříni, jde o to v čem uložené.
Textilní box se mi taky zamlouvá, jenom mám strach z toho, že CD/DVD jsou tam dost "namačkané"-tj. tlak na plochu...mám obavu, aby se za delší čas daly číst.
no zrovna u spindlu tomu tak není. Ten materiál z kterého je CD vyrobeno, světlo zboku vede, a tudíž díky refrakci jsou datové vrstvy CD/DVD normálně osvětlovány.
Vždyť se stačí zboku kouknout na spindl, na tu olivově zelenou...
Keď to budeš mať v skrini odložené naveky vekov, tak to teda nacpi do spindla. A keď tie média budeš často používať, teda často vyťahovať zo skrine, občas pokladať na stôl a rôzne s nimy manipulovať, tak najlepšie v tomto prípade bude textilný box. Má to tú výhodu, že si tam DVDčko v prípade potreby rýchlo nalistuješ ako stranu v knižke. Ináč v mojich textilných boxoch DVDčka nie sú namačkané. Materiál je dosť mäkký a média, s ktorými často manipulujem nie sú ešte poškrábané. Moje prvé média sú z apríla 2004 a konkrétne sú to IMATION -R 4x. Sú uložené v textilnom boxe a v šuplíku stola. Spomínaný box často býva položený aj na stole vedľa monitora. Všetky média v ňom sú čitateľné.
Repro ne, magnet tomu podle mě nevadí, ale střídavé magnetické pole trafa už jo. Jsou to moje zkušenosti, stalo se mi to už 3x. Vždycky jsem položil cakebox s CD vedle PC repro s trafem a u všech 3 cakeboxů se po čase na některých médií různých značek začalo od středu odlupovat to "zrcadlo".
Nevím možná to je jeno náhoda, ale u žádných jiných CD se mi to nestalo, pouze u těch co byly v blízkosti toho trafa. A navíc to byly různé značky, takže já radši si dávám pozor, jestli v blízkosti CDček není nějaké trafo.
Mám proto i svou teorii jak to může vadit, možná to sem rozepíšu.
Ten stříbrný materiál na povrchu CD může být mírně zmagnetizovatelný. Jelikož se polarita toho magnetického pole vytvářeného tím trafem neustále mění, tak může docházet na tom magneticky vodivém materiálu k vibracím. Zkuste položi plechový plíšek na transformátor a uvidíte. No a u toho CD taky může docházet k velmi lehkému rozvibrování toho stříbrného materiálu což může mít za následek to, že se naruší jeho struktura a může dojít k odloupnutí
zatímco železný plech je feromagnetický materiál, stříbro a zlato (používané u CD) jsou diamagnetika nebo paramagnetika (nechci lhát, že to vím přesně), ale rozhodně ne feromagnetika, aby s nimi to slaboučké pole "vibrovalo"
