Routr brzdí rychlost. Dá se zrychlit?
Mám TP link TL - WR542G. Po drátě mám k routeru připojený počítač a jede 30 Mbps jak mi dává poskytovatel , přes WI FI mám připojený notebook a jede tak 8 Mbps. Dá se to nějak přes router zrychlit, nebo koupit rychlejší, jestli existuje? Žádné stahování, jen prohlížení internetu.
Dík.
jak jsi daleko od routeru? rychlost klesá se sílou signálu...
Třeba se uvádí:
Receive Sensitivity
(Typical)
802.11g
-92 dBm @ 6Mbps
-74 dBm @ 54Mbp
802.11b
-97 dBm @ 1Mbps
-89 dBm @ 11Mbps
Taď jsem to opět změřil - v jedné místnosti, 2 m od routeru, čumím na něj a změřená rychlost 15
, Vlezu o 3 m dál do chodby a 8, přes zeď 6.
Ale ta poloviční rychlost kousek od antény?
Ona taky rychlost přenosu klesá se stupněm zabezpečení.
Ako kedy. Existuju AP (aj velmi stare), kde pouzitie sifrovania nema vpliv na rychlost/priepustnost.
je to možné neb se udávají ty hodnoty pro různou chybovost. s klesající úrovní signálů stoupá chybovost proto je v té tabulce různá rychlost pro různou sílu signálu. A samozřejmě se to řídí podle toho horšího klienta.
Koukám že je to docela překvapení.
Jo drát je drát.......
Zkontroluj jestli wi-fi v PC (notebooku) podporuje IEEE 802.11g a na obou zařízení jestli není nastaveno používat "B".
záleží jestli notebuk umí "n" normu.
pak se dá pomoct třeba novějším wr741, nebo dokonce víceanténkovými typy.
Aj ked silu signalu mozes mat vyhovujucu, kvalita signalu moze byt mizerna a to zvlast pri pouzivani cez prekazky akym je napriklad stena. Funkcnost za prekazkami je sice mozna, ale nieje zarucovana. Kvalita signalu pri pouziti sifrovania by nemala byt nizsia ako 70%. To, aku kvalitu klient zobrazuje zavisi hodne aj od metriky merania a vypoctu. Akym sposobom sa zariadenie dokaze vysporiadat s nizkou kvalitou zavisi od driveru alebo fw, kde prebiehaju vypocty.
8 Mbps by mělo na surfování stačit (je to běžná rychlost klientů ADSL).
A proc by mel jet s 8, kdyz si plati 30 a muze je pouzit?
A proč na prohlížení netu? Pokud nestahuje (a psal, že ne), tak si myslím, že to načtení stránky o nulanulaprd rychleji stejně nepozná, a jestli chce stahovat, tak stejně víc záleží na tom, jaký má upload server, odkud to chce, a navíc to může pustit na tom počítači, co má přes kabel… Já bych tohle neřešil…
otázka je spíše v úrovni teoretické---proč to jede jinak než po dráté---jednoduchá odpověď je, že je to daň za Wifi---jelikož s degradací signálu stoupá chybovost, opakují se pakety a klesá propustnost....také záleží na zarušení sihnálu okolními sítěmi...ale sám azatel se přesvědčil, že to jede jinak ve vedlejší místnosti a přes dvě zdi ještě pomaleji....také signálu ubývá se čtvercem vzdálenosti...
