Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaký tester síťových rozvodů do 10 000Kč?
Zdravím.
Doporučte prosím nějaký tester pro otestování sítě.
Dochází k "zadrhávání" provozu na síti. Chodí to přískokem.
Síť není extremně velká ( stanice, síťová úložiště Synology a síťové tiskáreny - vše dohromady cca 30 ks ) ale je dost rozvětvená - cca 6 switchu ( z toho 3 na hlavních uzlech jsou HP Procurve, zbytek cosi primitivního ). Kabeláž už místy taky postarší.
Hlavní 2 datová Synology ( DS508, raid5 2,8GB 5xSamsung HD753LJ Spinpoint F1 750 GB, teploty OK )nemají v logu chyby.
Odezvy se nejvíc projeví na Synology s datovými soubory pro účetnictví - tam je největší tok dat, v současné době obsazeno 420 GB na raidu.
Ale vypadá to i na zhoršení intenetu ADSL O2. ADSL modem je nový. Původní Zyxel od O2 je dávno v popelnici.
K rapidnímu zhoršení došlo postupně ale celkem rychle asi od 1/3 prosince.
Měřákem za 200Kč - LED svítí/nesvítí - se nedá zjistit nic. Investice za moc peněz je neprůchodná. Neznáte nějaký kompromis?
díky
To co cakas nejaku zazracnu krabicku co ti povie, kde mas chybu? Nic take neexistuje.
fleg 05.01.2011 11:12
fleg
Aspoň bych prověřil, že nejsou poškozené kabely. Větší část kabeláže je skutečně staršího data.
Nol 05.01.2011 11:15
Nol
Tester sítě je setsakra větší investice, než těch slaboučkých 10 000,- jednotek místní měny. Vyhlede…
Pytlík 05.01.2011 11:18
Pytlík
opravuji překlep. Ten raid je 2,8TB, obsazeno je 420GB.
Nol 05.01.2011 11:34
Nol
opravuji překlep. Ten raid je 2,8TB, obsazeno je 420GB. To je zas trošku jedno bych si tipl. Neudá…
MM_tank 05.01.2011 11:55
MM_tank
Doplnil bych dotazy: Nevěšeli jste tam někde nový obraz? (dotaz není od věci, takový kabel protknutý…
Pytlík 05.01.2011 12:08
Pytlík
změny vůbec žádné.
Nol 05.01.2011 13:35
Nol
Jak se "zadrhavani" projevuje a mezi kterymi koncovymi body (pocitace, servery, routry). S diagnozo…
JR_Ewing 05.01.2011 12:17
JR_Ewing
Nevím, co jsou to IPerf Testy. Jdu googlit.
Nol 05.01.2011 13:36
Nol
Iperf je program, ktery pustis na dvou pocitacich a mezi nimi pak otestujes rychlost spojeni. Data g… poslední
JR_Ewing 05.01.2011 13:45
JR_Ewing
Dodal bych vlastní zkušenost: Vyřadili jsme switch, protože na něm síť též nejela zrovna excelentně,…
Pytlík 05.01.2011 12:34
Pytlík
Ja mam doma už 5 let repotec switch a 4 roky SMC switch a opravdu si nemuzu stezovat. A to pres ne j…
JR_Ewing 05.01.2011 12:51
JR_Ewing
Tester sítě je setsakra větší investice, než těch slaboučkých 10 000,- jednotek místní měny. Vyhledej ve svém okolí firmu zabývající se instalacemi sítí a tam si tester zcela určitě budeš moci zapůjčit (třeba i s obsluhou, protože kdo to nezná, nebude si vědět rady).
opravuji překlep.
Neudála se tam nějaká sw/hw změna ? nová stanice,tiskárna,ovladač,nová verze programu zejména účetního, nějaký nový zálohovaní, nová pracovnice co ten ucetni laguje nějakým mačkáním blbých kláves?
S diagnozou bych zacal dostupnymi prostredky, poskozeni kabelaze je az posledni moznost.
Prvni je lokalizovat problem:
vzal bych dva notebooky, na nich pustil IPerf a postupne bych je premistoval ruznymi segmenty site, jestli na vysoke zatezi budou pozorovatelne problemy. Tim rozmistovanim po siti muzes lokalizovat sitovy prvke, (pripadne vedeni), kde k potizim dochazi. Pokud by IPerf Testy probehly v poradku, zameril bych se na NAS, pripadne na router k itnernetu.
Mohl bys nakreslit strukturu site? Staci jednotlive sitove prvky a jak jsou "tluste" propoje mezi nimi. I tam totiz muze byt problem. Ono 30 klientu se naraz potkat v uzkem hrdle, to uz je sakra poznat. Pokud je switch z hloupejsich, nemusi spravne resit kolize a dochazi ke strate paketu.
Iperf je program, ktery pustis na dvou pocitacich a mezi nimi pak otestujes rychlost spojeni. Data generuje primo procesor, takze neni to ovlivneno nejakym ctenim z disku a podobne. Proste to saturuje sit mezi dvema pocitaci.
Dodal bych vlastní zkušenost: Vyřadili jsme switch, protože na něm síť též nejela zrovna excelentně, dokonce začaly vypadávat některé vstupy. Zvědavost mně nedala a switch jsem rozdělal. Po výměně nafouknutého kondenzátoru (až mě docela štve, jak je tato závada univerzální!) jede switch jako z praku.
Ja mam doma už 5 let repotec switch a 4 roky SMC switch a opravdu si nemuzu stezovat. A to pres ne jeden cas slo 50Mb multicastu (50Mb na vstupnim portu). Predchozi edimax (bez managementu, bez funkci) to vydrzel asi mesic, pak totalne umrel.
