Prodloužení signálu WiFi
mám doma wifi router a všechno v pořádku, jenže bych potřeboval signál v dalším pokoji kam bohužel nedosáhne. Mohl bych přemístit vysílač, ale je na něm zapojeno několik PC drátem, proto je to jen krajní řešení.
A chtěl bych se zeptat zda není něco jako přijmač-vysílač, který signál přijde a pošle dál, přikládám schéma. Omluvte vzhled :D
http://img543.imageshack.us/img543/1070/beznzvuxk. jpg
Z osobní zkušenosti doporučuju koupit AP, natáhnout dlouhý kabel a propojit s routerem (bude vysílat třeba o 5, 10, 50 metrů dál).
To co popisuješ se jmenuje repeater. Zkoušel jsem ho rozchodit, ale je to nespolehlivé, pomalé, šílené odezvy.
Díky za odpověď. A co je ten AP? Nějaký vysílač?
pokud ti stačí wifi 54g: http://i4wifi.cz/Default.asp?cls=stoitem&stiid=411
lite-n od nich
Neni jednodussi natahnout dalsi kabel a dat tam access point? Pokud pouzijes repeater, pojede na stejnem kanalu jako klienti a klesne ti propustnost... Nebo se mylim?
PS: potkan me predbehl...
jinak z http://www.marigold.cz/item/wds-pro-pohodlnou-stav bu-vetsi-wifi-site:
O těch kanálech je to nejspíš různé, já můžu v repeater módu změnit vysílaný kanál. Problém je ten, že jestli při stejném kanálu klesá propustnost, tak při změně klesá ještě více.
Jaky mas router a jakou ma antenu?
Mozna bude levnejsim resenim poridit kvalitnejsi antenu na router.
Mám taky HUAWEI. Tam je anténa napevno. Proto hledám stejné řešení, ale na HW ZYXEL 570-S. Stejně neúspěšně. Jak popsáno výše repeater nemusí být repeater. Zkus ale zřídit jinou sít na druhém routeru(SSID, IP Adresa), kabelem zapoj do HUAWEI a použít mód Acces- point repeater. Pak můžeš zkusit připojení k jedné, nebo druhé síti a otestovat co vlastně funguje.
