Jak zjistit závadu PC, které nestartuje.
Existuje způsob, jak zjistit závadu počítače? Synův PC se několikrát při hraní méně náročných her samovolně "kousl" a nyní nejde vůbec nastartovat. Nedokáži zjistit, zda je vadná deska, procesor, nebo zdroj. Zkoušel jsem PC nastartovat v minimální konfiguraci, zkusil jsem prohodit paměti, vyměnit grafiku, ale po zapnutí to ani nepípne. Vyzkoušel jsem i jiný zdroj, který v jiné PC funguje. Pokud bylo vše v pořádku, po zapnutí se ozvalo jedno pípnutí a vše fungovalo. Všechny větráky se točí, standby LED svítí. Deska Asus P5P800, Pentium 4 3GHz, 2GB Kingston (2x1GB moduly). Jestli někdo dokáže poradit, předem děkuji.
A s tím jiným zdrojem (jinde funkčním) to tedy taky nefungovalo? Takže asi deska
Co tam byl za zdroj? Mohl by být spoluviníkem.
No, a také se koukni na desku, jestli tam nějaké kondenzátory nemají lehce (či více) vyboulenu čepičku. Když takový kondenzátor uvidíš, nemusíš pátrat dále.
Kondíky vypadaj jako nový...Nic vyboulenýho, i při podrobnějším prohlédnutí se nezdá nic podezřelého.
Taky nic. V druhém PC chodí zdroj vzorně. Akorát že ten počítač je starší a slabší a nejdou na něm hrát hry, na které si mladý zvykl...
Zkoušel jsi to jen s jedním paměťovým modulem ? (prohodit)
U toho jiného zdroje nezapomněl jsi zapojit čtyř pinové přídavné napájení ?
To jsem zkoušel, s jedním, s druhým, prohodit... Napájení jsem nezapomněl, není to první PC, které jsem dával do kupy. Díky moc za reakce, třeba se doberu nějakého řešení.
procesor neni zrocvna nejnovejsi, takze asi slapal delsi dobu, osobne neznam cloveka, kteremu by odesel v PC procesor, pokud teda netaktoval a neuskvaril si ho, takze zavada desky je mnohem pravdepodobnejsi.
Procesor taktovaný nebyl, nějak nejsem zastáncem těchto úprav a taky neznám nikoho, komu by odešel procesor při normálním režimu. Díky moc za reakce.
všechno bych odpojil, až na jednu paměť a zaručeně chodivou grafiku. Nastartovat šroubovákem (škrtnout o startovací piny) a pokud to nenaběhne tak umřela deska.
Ideálně bych to celé udělal na stole (vymontuj to celý ze skříně ven).
vyresetuj cmosku, pak zkus zapnout.
Také díky za radu, ale nejede.
Tohle jsi skousel? Ventilátory sebou ani neskubnou?
Ventilátory se normálně rozběhnou po stisku tlačítka a běží v pohodě, celkem i tiše a funí. S tím šroubovákem jsem to ještě nezkusil. Ale zkusím, díky.
to není třeba to bylo jen pro kontrolu jestli není vypínač vadný.
Vypínač je OK, šroubovákem to taky šlo, ventilátory běží a to je všechno, co to dělá. Tak to asi vážně vypadá na desku.
Možná ještě zkusit sundat chladič vyndat a zkontrolovat procesor ?
(piny a na ploše nějaké barevné změny)
To jsem také zkusil, po odstranění zbytků pasty je procesor jako nový, takže se začínám ohlížet po nějaké základní desce pro P4 se sloty pro DDR a s AGP. Nechce se mi kupovat všechno nové. Někde jsem zahlédl desku ASRock 4COREDUAL-SATA2 R2, snad to na ty hry ještě nějaký pátek pojede. Bohužel je to asi jediná, která se ještě v téhle konfiguraci dá koupit. Díky za rady.
Dělával jsem takovou zkoušku: Sundal jsem chladič z CPU a krátce zapnul a vypnul PC. Podle tepla, popřípadě puchýře na prstu, jsem konstatoval, že CPU je pod proudem (Tedy, že deska CPU nějak komunikují. Nikoho nenavádím, ale neortodoxní metody jsou motorem pro zvědavé lidi.) Ovšem neznamenalo to, že CPU je v pořádku - ale alespoň nějaká zpráva. Osobně tipuji MB.
No toto .. puchýře si děláš saháním na procesor? Dyť stačí odpojit ventilátor na procesoru a za chvíli je hliníkový chladič horký ne? ALe taktéž to vidím na MB.
Deska je akorat tak stara aby odesly kondiky u CPU, ani to nemusi byt videt. Nez ji vyhodis pripajej k nim paralelne kondik 2G, treba to nabehne.
Umím docela obstojně pájet konektory, ale tohle jsem nezkoušel.Taky nevím, které konkrétní kondíky, ale za pokus to stojí. Díky. / deska je Asus P5P800 - http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=2865 1
Před časem jsem tady hledal rady, co dělat s nestartujícím PC. Postupně jsem vyměnil základní desku, procesor i zdroj. Jediné, k čemu jsem se dostal, je, že PC spustím a po cca 10 vteřinách se samo vypne, aniž by se na monitoru cokoliv objevilo. Vyzkoušel jsem dvě grafiky a několik pamětí. Dokáže někdo poradit? Předem díky za každý tip.
Dobrý večer, jsem bez radný mám stejný problém jen mi přijde divné, že kondenzatory jsou bez porušení. Zdroj jsem vyměnil za nový, velikost RAM jsem postupně měnil nejdřív 2GB a potom až 8GB (full). Deska je od ASUS P5QL osazená CPU core 2 quad Q8200. Udělal jsem vše co píšete v tomhle vláknu dokonce jsem i PC vyčistil od 4letého prachu ale i tak nic. Ještě mě napadlo jestli by nepomohlo vyměnit Baterii na MB.
dobré odpoledne, zkusil bych reset cmos a pak jiný zdroj.
