nejde mi přidat další disk SATA
potřeboval bych poradit. Koupil jsem si nový disk SATA a nejde mi přidat. V PC mám už jeden disk SATA, když jsem tam dával první disk, musel jsem ho tam přidat tak, že jsem dal bootovat z cd-romky, dal jsem F6, to je nějak přidat další zařízení, pak se tam musí vložit disketa z řadičem pro SATA a ono to najde ten disk a pak se naformátuje a normálně to jede, nainstalujou se widle. Tenhle druhej disk jsem tam chtěl dát stejně, ale když ho připojim, současně s tim původním kterej normálně běží, tak mi to při bootování z cd-romky napíše že tam mám zadat bootování z něčeho, ale přitom mám nastavený v biosu ať to bootuje z cd-rom. prostě to z tý cd-rom nenabootuje :( jo ještě když tam připojim ten druhej disk a chtěl bych normálně spustit wondowsy tak to nejde. Když tam ten disk novej zapojim jenom samostatně, tak to taky nenabootuje z cd-romky. Dokázal byste pls někdo poradit co s tím? parametry PC, motherboard A7V400, 1,92HZ, 1GB RAM
Normálně spusť Windows, klikni pravým myšem na Tento počítač - Spravovat -
Správa disků atd. Nový disk naformátuj na NTFS, stačí rychlé formátování
a nastav ho na Aktivní. Určitě vynechej volbu Dynamický disk.
no když oba disky zapojim najednou, tak mi windowsy nenajedou, když ten novej disk zapojim až po spouštění systému z toho prvního disku, tak po připojení toho novýho se pc sekne. Po odpojení po chviličce se zase pc "uvolní" a normálně pracuje..
Mícháš dvě věci dohromady. Instalace Windows na sata disk - to jsi udělal správně. Windows už tedy má ovladače pro sata, takže stačí disk připojit a naformátovat. Že se ti systém nespustí je pravděpodobně tím, že se ti přehodilo pořadí bootování. Dá se změnit v setupu biosu.
průšvih je že ty dva disky se asi moc nemusej, protože když se zapojej oba, tak nepracuje ani jeden, ten první ho ignoruje
Ten nový disk má být systémový? Jestli ne, následuj Fuenteho. Jestli jo, nastav v BIOSu native IDE pro SATA řadiče, nebo mu při instalaci OS (WXP, W7 nepotřebuje) podstrč disketu se SATA driverem. Co vůbec pášeš?
chtěl bych ten novej disk dát jako systémovej a ten původní jako úložiště dat. když ale připojim jen ten novej, tak ani to bootování z mechaniky nejde. Mechanika se sice točí ale nenačte to. a to jsem to na jiným kompu u našich z toho cd instaloval v pohodě
ale klidně by mi stačilo ho přidat jenom zatim k tomu původnímu disku, jen mám problém ho prostě vidět po připojení. jak jsem psal, když je zapojim oba současně, tak se windowsy ani nerozjedoum když to udělám třeba potom po rozběhnutí windowsů, že připojim druhej disk, tak se pc sekne. U IDE disku to bylo v pohodě, tak se dalo co je master, co slave a jelo to vždycky nějak
chtěl bych následovat fuentteho ale k tomu se nedostanu, ptz se pc sekne jakmile to za běhu připojim
Zapojíš nový disk místo staréno, nastavíš v BIOSu bootování z CD, save & exit. Udělá to co?
Není ten disk SATA II s nějakým jumperem?
odpovím karlovi teď, pak to hrabe z cd-romky ale neúspěšně a napíše to že mám zvolit nějaký jiný bootování. Jumper na disku asi není, jen takjový 4 piny vedle sebe ale to nevypadá na jumper
ještě ten původní disk mám formátovanej FAT32 jestli to pomůže ale asi ne..
Aha. Už to vidím. Tvá pleistocénní deska má SATA1 řadič (navíc otřesný), nový disk bude nejspíš SATA2. Řekl bych, že to na tom prkně nerozjedeš. Je sice jistá možnost přepnout hadr do SATA1 módu, ale pokud ti blokuje ostatní zařízení, jedná se pravděpodobně o nekompatibilitu.
to bude nejspíš ono :( ale ne, kde se to dá asi přehodit do modu sata1?
nějaký jumper na disku je?
obávám se že ne, jak na tom starším-80GB tak na tom novým 500GB. Jsou tam sice takový 4piny ale ty nevim na co jsou. Když se kouknu na disk ze zadu, tak je z leva doprava: napájení, připojení-kabel na sata k základní desce a pak 4 piny velný vedle sebe. ale to netušim k čemu je
Na tom disku to není napsané a na stránkách výrobce ses to taky nepokusil zjistit?
na stránky výrobce jsem se zatim nedíval, mám se kouknout jestli tam je že to má jumper nebo jestli to jde nějak přepnout na sata1?ten disk je seagate barracuda 500GB 7200.12, starej disk je seagate barracuda 80GB 7200.7
slovo velný tam nemá bejt
No dyť.. ty 4 piny se asi daji propojit jumperem ne? není na disku obrázek nebo zmínka o tom?
na disku je pouze obrázak kam připojit napájení a data
jo propojit by se asi dalijumperem
kouknu teda na toho výrobce jestli něco najdu jakto propojit
Je tam Product Manual i s popisem propojení jumperů:
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=en-US &name=barracuda-support&vgnextoid=dadc63a0d92b5210 VgnVCM1000001a48090aRCRD
asi špatně vidíš.. Já tam vidím obrázek, jak zapojit jumper, aby se disk přepl do modu sata 1,5 Gb/s
![[http://www.czechcomputer.cz/uploadimg/USR.385954/3 AF59736876E6379C125753C007562BC/K09022410455714794 51824681809710.jpg]](http://www.czechcomputer.cz/uploadimg/USR.385954/3AF59736876E6379C125753C007562BC/K0902241045571479451824681809710.jpg)
teď jsem se na to díval znova opravdu to tam nemám a to mám ten stejnej disk!!!ale děkuju za obrázek!!
mam tam jen ten obrázek v pravo
super, jdu to zkusit propojit
takže po zapojení jumperu to funguje. Děkuju moc za radu!!!:)
