Slučování pevných disků
Dobrý den.Chtěla bych ve windows xp sloučit disky.Proč??? Protože ,kdysi jsem dala jedomu pánovi at mi opraví počítač a vytvořil mi tam 3 pevné disky (C,D,E)v tom by nebyl problém ale zrovna na tom nejdůležitějším C mi nechal jenom 10GB a na D a E je kolem 60Gb.Proto bych chtěla sločit dva disky čímž bych zvětšila disk C + jeden disk by mi ještě zůstal.Problémem je že už sem psala hodně těchto dotazů jak ty pevné disky sloučit ale každý mi jen zkopíroval nějakou internetovou adresu z které jsem to stejně nepochopila!!!!Moc vás prosím mohli by ste mi poradit jakým způsobem a jak to sloučit,co mám udělat atd-prostě stručný návod abych to pochopila(nezapomente že jsem ženského pohlaví takže proto potřebuji lehký a stručný popis.Budu moc ráda,děkuji
Disky se neslučují, přesto ti rozumím, jsou to oddíly. Na úvodní stránce této poradny vpravo je Hledat:
Ale pro lajka, když neví co, moře hnoje i diamantů.
Na začátek http://pc.poradna.net/q/view/589078-zmena-velikost i-rozdeleneho-hdd?page=r589095#r589095
Nedá se to udělat jednoduše. Nedá se to udělat bez rizika ztráty dat /při zaseknutí pc,vypadnutí elektřiny/.
Nejjednodušší,nejrychlejší a nejbezpečnější postup je obsah disku D a E zazálohovat na jiný disk /externí usb disk a podobně/ a potom programem napřiklad acronics disk director disky zvětšit.
Taky to jde v počítači vybaveném windows vista/7 (kdybys ten disk připojila).
Teoreticky by mohlo stačit zazálohovat D: a disky C a D sloučit -postup je stejný.
Některé programy sice umožní disky spojit bez zálohy dat ale je to dlouhá operace /i několik hodin/ která v případě zaseknutí přinese nejspíš slzy a pláč pokud je (vlastně BYLO)v pc něco důležitého.
nepíšeš kolik máš na kterém oddílu/logickém disku volného místa, tak nemá moc cenu doporučovat nějaké přesuny.
pokud potřebuješ ihned uvolnit prostor na disku, zmenši virtuální paměť a zruš body obnovení (viz vyhledávání). obojí je zbytečnost - určitě ve chvíli když máš zaplněný systémový disk.
stejně tak pokud na c: leží v profilech uživatelů (dokumenty, plocha) jakákoli uživatelská data, vyprat je ven třeba na dvd nebo dočasně na flasku.
obecně:
odstěhovat data z d:,
v nějakém partition manageru s vlastním bootovacím cd zrušit oddíl d:,
roztáhnout o něco c: (nemá smysl přes 20gb),
o zbylé místo roztáhnout e:,
pak vrátit data na e: a ve windows ho přejmenovat na d:
dělit jeden disk ještě na d: a e: nemá moc smysl. chápu to jen v případě kdy má člověk mnoho her a nechce je mít ani mezi systémem, protože hry jsou odpad, ani je nechce hledat mezi daty.
http://pc.poradna.net/q/view/604008-jak-zvetsit-di sk-c?page=r604011#r604011
pán nejspíše předpokládal, že na C: budeš mít jenom systém a všechna data budou na D: a případně na E:.
ano, to je sice hezká idea, ale i v takovém případě je 10GB, byť na WinXP, žalostně málo. A to nehovořím o uživatelích, kteří počítačům nehoví..
Nedávno jsem dával do kopy počítač, kde bylo na systém 8GB a asi 130GB volnýho místa. Jen ten pán, co ten počítač instaloval, poněkud zapomněl to volný místo alokovat a tak majitelky o volném místě neměly ponětí a zoufale bojovaly s nedostatkem místa. Že nebyly ani nainstalovány ovladače desky a grafiky (při strollování se to pomalu překreslovalo), to byla třešnička.
Místo jsem nakonec spojil tak, že jsem udělal image systému na externí disk, disky oba zrušil, spojil, naformátoval a nahrnul tam zpět image systému.
jak už předeslali předřečníci, žádný jednoduchý a stručný návod neexistuje - alespoň ne takový, který by flagrantně neohrozil data uložená na disku.
Doporučuji počítač přenechat zkušenému správci, který této operace bude schopen, a i tak předtím zálohovat (na jiné PC, flashdisk, CD/DVD apod.) alespoň ta nejdůležitější data. Podotýkám, že nikdo kromě tebe neví, jaká data (a kde) jsou na tvém PC uložena. Pamatuj i na takové věci, jako je účetnictví, pošta, specifická aplikační data.
