Náhodné zamrzaní PC - chyba kernel power
PC náhodně zamrzá a nepomůže nic než restart...v prohlížeči události je chyba
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
</System>
- <EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>
tato chyba se objevuje i po čisté instalaci systému na zformátovaný disk, PC dokonce zamrzlo i při
instalaci systému... Nyní jsem ve stavu, kdy mám čistou instalaci systému a na něm nainstalované
doporučené aktualizace + ovladače na grafiku (zkusil jsem jich více a u všech se to chová stejně) , PC neustále zamrzá, ale značně nepravidelně, někdy jede 4 hodiny ok,
někdy se kousne 5x za 20 minut...
Je vůbec nějaká možnost, myslím softwarová která by toto mohla vysvětlit...
Navíc PC jede bez problému v nouzovém režimu, což chybu HW asi vylučuje ne???
P.S. vyloučil jsem
- paměti (memtest je ok)
- grafiku, mám dvě na každé to jede stejně (250gtx i 9800gtx)
- v biosu jsem zákazal přetaktovaní a nastavil správné frekvence
- jediné co mě napadá je vadný zdroj nebo základní deska, ale nesedí mi to s tím nouzovým režimem, ten by přece nejel také ne?
Za jakoukoliv odpověď předem děkuji.
Lock, tohle není chat. (karel)
A co takhle na ovladače základní desky, na ty jsi nezapomněl?
nezapoměl základní deska ASUS P5QL/EPU, zkoušeny ovladače jak od dodavatele s CD, tak stáhnuté aktualní přímo ze stránek asusu, žádný efekt to však nemělo
en-us
zkus -
nastavit v biosu všechny úsporné módy na zakázat
pokud jsi taktoval paměti, dej zpět či je podtaktuj
jestli máš dva moduly- jeden vyndej
pokus se v systému vypnout šetřící profily a nech jen high performance
odpoj bižuterii
překontroluj teploty a větráky drží a točí
zaměř se na zdroj a napájení, to že máš v argumentech nuly může znamenat, že pc chcípnul dřív než stačil zapsat viz.:
Ten zdroj mě vrtá hlavou, počítám že v nouzovém režimu, asi grafika moc na plno nejede a nepotřebuje moc šťavy s přídavného napájení ???... možná v té větvy kolísá napětí a když grafika potřebuje, prostě nedostane dost a pc zatuhne...nic méně to zjistím až vyměním zdroj.
Jinak vypínaní usporných módů , vyndávaní paměti a nastavení šetřících profilů jsem zkoušel, stejně tak kontrolu teplot, které nešli nad 65°C u procesoru, grafiky i chipsetu.
Zkusím ten zdroj a dám vědět, ale kdyby ještě něco nikoho napadlo tak pište.
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/ev ent">
- <System>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-01-21T16:23:56.390625000Z" />
<EventRecordID>5408</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>XXXXX</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
</EventData>
</Event>
Dělá mi to taky, microsoft oficiálně píše že je to zdroj, někde píšou že to jsou drivery buď grafiky, nebo audio a nebo firmware disku. Nejhorší je, že mi to udělalo hned po instalaci Windows 7, takže sázím na vadný zdroj. Ramky jsem testoval a byly v pořádku.
Těm driverum moc nevěřím, zkoušel jsem jich mraky, a systém jsem istaloval 3x po sobě....
Přestalo mě bavit to řešit a prdnul jsem do na reklamaci (Konečně jsem našel záručák
)...dám ještě vědět čím to nakonce bylo, ja typu vadný zdroj.
Vyměnil jsem zdroj a už to jede bez závady. Ono i kdyby to byly drivery, tak se to zaloguje nebo něco, kdežto špatný zdroj, je čisté vypnutí bez jakýchkoliv dat, tak jak jsem to měl v logu, zaznamel jsem ještě asi sekundu po kernel power i log Kernel-Processor-Power. Takže si myslím že nový zdroj to vyřešil
Tak všechno je jinak, padá to dal i s novým zdrojem, tak už zbývá jedině procesor nebo zakladní deska.
No jelikož kluci s alfacomputeru jsou profici jak já asi
. Tak počítám že reklamace bude vyřízená tak za měsíc, dřív ne...ale jestli to není zdrojem tak potom mě napadá jen vadná základní deska.
Tak problém byl způsoben vadnou zakladní deskou, nevím co přesně jí bylo to jsem s nich nevytáhnul. Vyměnili ji a PC běží jako nové. Či-li pokud máte stejný problém a nepomohla výměna zdroje, nebo paměti tak je to základní deskou.
A máš AMD nebo INTEL?Pokud AMD nemáš náhodou socket AM3+?Mám novou sestavu a mám stejný problém..Při zchlazení celého pc stolním větrákem (dal jsem ho tam kvůli jednomu místu kde je jen pasivní chladič,a ten má 45+°C,nedá se na něm udržet prst moc dlouho) se mi místo hlášky Neodpovídá,nestane nic,pc zamrzne a asi po minutě odmrzne a pracuje dál,při hrách mi to jede v klidu,jen jednou se mi stalo to že se mi hra vypla bez ohlášení,ale o jsem ještě něměl ten větrák.Teploty všeho jsou v pohodě,jen to místo ne.Koupím si přídavné větráky a uvidím co dál.Obávám se že to bude také deskou..
chápeš údaj datum? nehledě, že uživatel problém vyřešil zcela sám. tak jako se to řeší v tý vaší instituci.
Představ si,že chápu,ale momentálně je mi to u prdele,když hledám řešení problému.Nevím co to meleš o instituci imbecile..
Podobná hovada tady brzy končí, mírni se.
takže to datum nechápeš- budeš rozumět, chlapče, termínu: nový dotaz?
Tady se stejně nic nedozvím,jen to že někdo je tak mimo,že si místo rady stěžuje že půjde k očnímu,místo toho aby v klidu napsal,že jsem to mohl sepsat líp.
Přidat trochu tolerance,Pánové..
připadne ti normální rozvinout "diskuz" ve dva roky starém vláknu?
Ne,dostal jsem se sem přes google,chtěl jsem se prostě jen zeptat.
Nebudeme to tu zbytečně spamovat.Sbohem.By the way,jde to napsat i lépe,já bych se jakožto rádce tak arogantně nechoval.
vždyť se zeptej, co ti brání? add
prostě starý vlákna se neřeší- nebudeš přece psát problém, příklad: ve win7 ve vlákně s win xp? to je blbost. i kdyby w7, stejně je to staré vlákno.
On se už ptal a nevěří, že je potřeba instalovat ovladače, stylem jistého živočicha pana Sekory...
ty jsi jistota v hledání repetentů.
Nikdy jsem neopakoval ve škole,asi trpíte docela silnou demencí.Když vám tak připadám.
Nevěřím,jelikož už jsou dávno nainstalované.
Ano,to už je lepší,zkusím to dokonce napsat tak,abych nějakému chudáčkovi nezpůsobil slepotu
Omlouvám se.
já chudáček moc nejsem. jen nechci dopustit, aby sem přilítli tvý rodiče, že máš dávno být v pyžámku a vyčištěný zoubky. bohužel se uchýlím k tému slovníku.
Ano,tak tou demencí opravdu trpíš,a možná je to i nakažlivé přes text..
Ty mě budeš nazývat repetentem,když ani neumíš začít větu velkým písmenem?Pane Bože,kam jsem se to dostal..
Snad jsem tě příliš nenaštval/nerozbrečel,já holt špatně snáším demenci někoho,kdo má člověku poradit,a né typovat jeho minulost.
obrázek ať si udělají ostatní, sbohem, a díky za ryby.
Asi jsi tak slepý,nebo neumíš matematiku,že si nedomyslíš kolik mi je zhruba let.a místo ukončení,nebo dokonce uzamčení od Moderátora.Dál rozvádíš kdo jsem. D.E.M.E.N.C.E.
Mě budeš psát o tom že jsem si nevšimnul datum,když ti nedojde kdo jsem.Normální člověk s IQ 100+ si o tobě nebude myslet,že jsi člověk který sem patří,a plní svou funkci.
Asi si myslíš,že jsem to datum ani neviděl,viděl,ale i přesto jsem se zeptal.Nic tak hroznýho jsem neudělal.Buď by odepsal,nebo ne.
Nakonec to stejně vyřeším sám,tak co plašíš,pane RÁDCE..
