Domácí studio
Dobrý večer,
jen v rychlosti se chci omluvit, že nevím, do jaké kategorie zařadit hudební aparaturu...
Jsem vášnivý muzikant a konečně jsem si dal dohromady domácí studio. Pokusím se Vás vtáhnout do představy, jak to mám vše propojené, poté Vám popíšu mé problémy.
Mám klávesy Korg propojené s mixpultem Behringer Xenyx 802 (jacky 6, 3 mm z obou stran; dva kabely - L/R), vedoucí do STEREO AUX RETURN. Mikrofon Behringer C-3 propojený se zmíněným mixpultem klasicky XLR konektorem. Mixpult propojený se zvukovou kartou ASUS Xonar DS (vstup i výstup). A teď to podstatné. Sluchátka (jack 6, 3 mm) propojená s mixpultem jsou ovladatelná přímo na něm, což znamená, že pokud chci slyšet cokoliv vycházející z PC, tak to uslyším, ale musím mít zapnuté tlačítko CD/TAPE TO CTRL a ovládám hlasitost přímo na mixpultu (PHONES/CTRL ROOM). Vše je v pořádku a krásně funguje, až na tyhle dvě podstatné věci, které mě trápí:
1. Když mám zapnuté tlačítko CD/TAPE TO CTRL, tak slyším jak mikrofon, tak hudbu z PC, což je v pořádku, ale ten mikrofon bohužel s prodlevou něco okolo půl vteřiny.
Když naopak tlačítko vypnu, tak neuslyším nic, co v PC spustím, ale mikrofon šlape bez jakékoliv prodlevy. Zajímalo by mě, jestli se v tomhle někdo pohybuje a má tušení, kde by mohla být chyba.
2. K nahrávání používám program ACID Pro 4.0, ale když v něm spustím své nahrávky, tak se mi zblázní zvuk, začnou pískat a chrčet bedničky a ve virtuálním MIXERU, ve zmíněném programu, mi naskočí "-INF", čemuž absolutně nerozumím a musím přehrávání stopnout. Někdy to po pár vteřinách přestane samo, ale opět zase začne.
Otevřel jsem si ve Windows 7 funkci SLEDOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ a označil proces acid40.exe a nafotil při naskočení chyby. Zvýšilo se mi zatížení procesoru cca o 30-40% (mám 2*2 GHz) a ještě jsem si všiml nějakých změn u frekvencí, ale nevím, co to všechno znamená. V počítačích se nijak extra nevyznám, i když jsem si to celé zprovozňoval a zařizoval sám.
Udělal jsem pár snímků, viz. níže...
Děkuji všem, co jste byli ochotni dočíst můj článek až sem a doufám, že se najde někdo, kdo mi brzy poradí
S pozdravem
Lip4neK
MÉ SCREENY:
http://2i.cz/f9734963b0http://2i.cz/ca407a5083http://2i.cz/ac261c36e5
problémy s latenciou spôsobuje zvuková karta a jej naprosto nevhodný asio ovládač na takéto použitie-všetko čaká,až sa zvukovka zorientuje,do multimediálneho pc je vhodná,na poloprofi/profi použitie je vhodná ako kladivo na špáranie sa v zuboch,zaobstaraj si nejakú vhodnejšiu,ktorá má použitelnú latenciu cca 2ms a menšiu a vhodný mme/asio/gsif driver,môžeš siahnuť aj po pomerne cenovo prijatelnej Behringer UCA202 a spol....
Ou, tak to je celkem šok. Moc děkuju za odpověď, ale zaráží mě, že je ASIO nepřijatelné. Já právě měl informaci, že je u zvukových karet potřebných do studií podpora ASIO nutná.
A myslíte, že to vyřeší i druhý problém? Já totiž tento problém nemám jen když zapnu program pro nahrávání, ale i při náročnější aplikacích - hry...
to neprijatelné bolo v tom zmysle,že asus sonar má naprosto nepoužitelný asio driver na prácu v poloprofi/profi aplikáciách,je to konzumná zvukovka,nie že je nevhodné mať asio driver,ten je pod windows nutnosť....problém môže byť aj v tom,že je zvukovka v internom skrytom konflikte s nejakým iným komponentom v pc,kritické sú skryté konflikty s integrovanou sieťovkou,modemom a podobnými zariadeniami hlavne pokial je nasadená v prvej pcie zbernici pri grafickej karte alebo v prvej pci zbernici,pokial sa jedná o pci verziu sonaru-obvykle sa to dá zistiť jedine tak,že sa v systémových informáciách pozrie priradenie irq jednotlivým komponentom,pokial má sonar rovnaké irq ako grafika alebo sieťovka,problém je v podstate lokalizovaný,ale na mnohých jednoduchších doskách prakticky neriešitelný pokial bios neumožní manuálne pridelenie irq na jednotlivé zbernice,alebo doska má málo zberníc a nedá sa prehodením kariet v zberniciach dosiahnuť stav,že grafika bude mať irq11,sieťovka irq9 a zvukovka irq5 alebo irq10-----ideálne by bolo k Tvojmu home studiu zakúpiť behringer UCA202 do usb alebo FCA202 do firewire/cena kariet je cca 35eur/,tie majú profi asio/gsif/mme drivery pre win32/win64,latenciu 2ms a pasovali by ku xenyx mixeru od rovnakého výrobcu
Určitě nad tou externí zvukovou kartou popřemýšlim
děkuju moc...
Ale je pravda, že tuto zvukovku mám vloženou v PCI mezi grafickou kartou GeForce GTX 260 a televizní kartou, tak jestli to nějak neruší třeba...nevim, nejsem odborník přes komponenty.
Zatim děkuju
2) Ten program ACID 4.0 asi nebyl určený pro windows 7. Takže bych zkusil aktuální verzi (7) nebo vyzkoušel zda to pod xp jede.
W7 si raději ponechám, ale je pravda, že mě taky napadlo, že zkusim novější verzi ACIDu. Každopádně mi to dělaj i hry. Například včera jsem rozjížděl Mass Effect 2 a v průběhu hry po několika sekundách (do minuty max.) se mi vypnul zvuk ve hře. Možná bude chyba v propojení mixpultu s PC a nezvládá to...
Jinak zatim děkuju
inak v acide samotnom chyba nieje,osobne som používal bez nejakých problémov aj prastarý acid 2.0/acid2.0 express pod win vista/win7,chce to ovšem dobrú zvukovku s nízkou latenciou,tie preznačené CMi zvukové čipy,čo používa asus na zvukovkách pracujú optimálne s asio/wdm bufferom od 1024samplov a vyššie,čo je v profi praxi nepoužitelné,tam je potrebné,aby zvukovka pracovala s bufferom 64 a nižším,pri bufferi 1024 a vyššom už "spoždění" signálu znamená minuta a viac,pri pokuse znížiť buffer na 256/128 samplov sa už objavuje na asuse chrapot a praskanie a obvykle aj mrznutie vst efektov/pluginov alebo totálny zásek audioaplikácie
