Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prosím o návod jak postupovat při upgradování PC
Zdravím.Potřeboval bych poradil jak postupovat při upgradování PC. Chci měnit základní desku(GIGABYTE GA-880GM-UD2H - AMD 880G),procesor(AMD Athlon II X2 250 (ADX250OCGMBOX)),pevný disk (Samsung SpinPoint F3 HD502HJ - 500GB) a paměť (Kingston Value 2GB (2x1GB) DDR3 1066 (KVR1066D3N7K2/2G)).Nikdy jsem to nedělal, tak abych něco nezvoral.V PC mám Windows XP, programy a data.Pokud by to šlo, potřeboval bych to vysvětlit trochu polopatě. Dík za radu.
Vysvetliť potrebuješ konkrétne čo?
pme 25.01.2011 20:02
pme
Jak mám postupovat, než vyndám starou desku a dám novou. Co musím všechno udělat abych si něco nepok…
bublina 25.01.2011 20:32
bublina
Snáď hádam odpojíš PC od el. siete!!! Potom otvoríš PC a všetko poodpájaš... Hádam si nemyslíš, že t…
pme 25.01.2011 20:37
pme
Fakt bezva rada. Díky. Už může také teda radit. Když bude mít někdo problém, tak mu řeknu ať si dojd…
bublina 25.01.2011 22:25
bublina
Odpoj ten starý disk a pro jistotu ho odnes někam hodně daleko, odeber staré a přidej nové komponent…
karel 25.01.2011 22:31
odborníků je to spousta ale tohle neni výměna toaleťáku.. aby člověk sám zvládnul něco vyměnit, upgr…
rychlik91-jinde 25.01.2011 22:33
rychlik91-jinde
A čo čakáš? Ja fakt netuším, aké sú Tvoje vedomosti a čo všetko ovládaš. Ale ak sa pýtaš, tak ako sa…
pme 25.01.2011 22:36
pme
a co si myslis, kto ti tuna bude rozpisovat za dve strany postupov, z ktorych polovicu aj tak nebude…
shiro 25.01.2011 22:41
shiro
Nerozčiluj se. Osobně bych postupoval tak, že bych odpojil PC od sítě, otevřel, vyndal disk(y), mech…
Dale Cooper 25.01.2011 22:42
Dale Cooper
Nikdy jsem to nedělal, tak abych něco nezvoral.V PC mám Windows XP, programy a data.Pokud by to šlo,…
RedMaX 25.01.2011 22:55
RedMaX
Nicmene opravdu myslis, ze ti tu bude nekdo psat krok za krokem navod, jak prestavet PC ??? Každý p…
Dale Cooper 25.01.2011 23:12
Dale Cooper
hehe.. já lezl do PC poprvé v roce 1990, to stály běžné i286 ještě přes 100000Kčs (pracovní stanice…
touchwood 26.01.2011 14:36
Pochop že je to opravdu nad rámec snažit se ti vypisovat hodinu postup. Pak to stejně může pohořet n…
MM_tank 26.01.2011 01:42
MM_tank
Díky moc "Karlovi" a zvláště "Dale Cooperovi". Je vidět, že čím víc člověk zná, tím méně se snaží dě…
bublina 26.01.2011 10:45
bublina
To snad nejde nenajít, stačí do Google napsat třeba návod stavba počítače. http://vseohw.net/clanky/…
karel 26.01.2011 10:49
Dyť na youtube je milion videí jak složit počítač. Prvý lepší odkaz a jsou i jiné http://www.youtube…
In-lander 26.01.2011 14:43
In-lander
jistě. Viděl jsem ale už asi milion prasečin, co napáchali amatéři v PC. Od ulámaných nožek CPU, pře…
touchwood 26.01.2011 15:44
Děkuji za radu.
bublina 26.01.2011 17:53
bublina
Nezlob se na mně, ale když neumíš ani hledat na google, tak bych se opravdu do (pře)stavby PC nepouš…
touchwood 26.01.2011 14:39
Ale vysvětlil, na rozdíl od tebe, který umíš místo rady jen urážet. Ostatně je vás víc takových,. Žá…
bublina 26.01.2011 17:51
bublina
Můžu poradit. Vysvětlovat nedokážu, na to opravdu čas nemám. Radu (IMHO tu nejlepší) jsi dostal - n… poslední
touchwood 26.01.2011 18:50
Bude-li se měnit deska, pravděpodobně to Windowsy nerozdýchají. Proto veškerá data zálohovat, minimá…
L-Core 26.01.2011 16:12
L-Core
Taky děkuji za radu.
bublina
Potom otvoríš PC a všetko poodpájaš... Hádam si nemyslíš, že to tu bude niekto rozpisovať krok po kroku !!!
Ak tomu nerozumieš a nikdy si to nerobil - odnes to do servisu, alebo niekomu kto to už robil (kamarád, známy...)
P.S. Aby si niečo nepokazil, nezmazal - odnes to niekomu kto vie čo treba robiť.
Vážne, ja si tiež dávam opravovať auto niekomu kto sa tomu rozumie...
Fakt bezva rada. Díky. Už může také teda radit. Když bude mít někdo problém, tak mu řeknu ať si dojde za odborníkem. Proč si myslíš, že jsem šel na tyhle stránky? Předpokládal jsem, že mě odpoví nějaký odborník,co mám dělat, když to nevím. Každý se asi nějak učil a to nejspíš tím, že mu někdo řekl jak na to. Rada - odpojit PC od sítě mě teda moc pomohla. To jsem vůbec nevěděl. Díky.
aby člověk sám zvládnul něco vyměnit, upgradovat či opravovat, musí znát alespoň základy..
pme má pravdu, někomu to svěř.. Většina lidí se učí na starých křápech, kde když se stane chyba tak se nic neděje.. pozvi si nějakýho kamaráda nebo souseda na pomoc..
A čo čakáš? Ja fakt netuším, aké sú Tvoje vedomosti a čo všetko ovládaš. Ale ak sa pýtaš, tak ako sa pýtaš - predpokladám, že toho moc asi nevieš...
Preto som Ti dal radu takú, akú som pokladal za najlepšiu pre TEBA !!!
ÁNO TOTO JE PORADŇA - ak máš konkrétny problém a dokážeš ho aj opísať, potom sa dočkáš od niekoho rady.
Lenže Ty si si to tu zrejme zmýlil s výukou základov PC, resp. čakáš podrobný návod ako si poskladať/upgradovať PC ...
Ešte raz a naposledy - toto je poradňa a ja Ti radím:
Ak si PC nikdy v živote neskladal nepúštaj sa do toho - nie je to triviálna záležitosť, hw môžeš neodbornou montážou poškodiť a dokonca aj zničiť !!!
howq.
a co si myslis, kto ti tuna bude rozpisovat za dve strany postupov, z ktorych polovicu aj tak nebudes chapat? pouzivaj hlavu. Chces si vymenit 3/4 veci v pc a nevies ako na to? clovek co robi takto velke zasahy nema co byt nejakym amaterom, musi vediet co robi a co je co.
BIOS, SATA, IDE, IRQ, PCI, DMA, DDR, AHCI, molex, IO shield, PCI-Express...vies co su vsetky tieto veci? ak nie, nemas sa do toho co ondit.
Vies si sam nastavit bios?
vies zapojit, inicializovat a naformatovat disk?
dokazes pozapajat kable zo zdroja do mechanik a dosky? Vratane pridavneho napajania na grafiku a pre cpu (ATX +12V konektor?).
poznas sockety pouzivane v dnesnych pc a ich obmedzenia?
dokazes si flashnut novy bios?
dokazes otestovat disk programom od jeho vyrobcu a RAM, napr. cez goldmemory?
vies co je to hiren's boot cd, alebo UBCD?
nainstalovat windows je hovno, to vie kazda opica. Ked nepoznas co je s cim kompatibilne a ako to riesit, tak sa musis len ucit. Upgrade PC neni sranda, v pripade ze ti to nepojde musis vediet urcit chybu a zariadit sa podla toho.
Pri takychto veciach sa to clovek nauci tak, ze si bud pozrie nejake video, alebo sa nazivo diva na niekoho, kto aj vie co robi, pretoze sa to jednoducho neda vsetko vysvetlit.
Nerozčiluj se.
Osobně bych postupoval tak, že bych odpojil PC od sítě, otevřel, vyndal disk(y), mechaniku, paměti a vše co jde vyndat z původní desky. Poté poodpojoval konektory od zdroje, od bedny (zapiš si kdyžtak kde co bylo, hlavně drátky od spínače apod), poté odšrouboval desku, vyndal záslepku u portů. Při montáži osaď novou desku procesorem a chladičem - v bedně se to dělá blbě. Hlavně opatrně na piny a pastu mezi chladič. Pak to dáš do bedny (nezapomeň na distanční podložky mezi desku a bednu), pozapojuj kabely od bedny, zdroje. Vše podle manuálu k desce - metoda pokus/omyl může znamenat konečnou pro desku. Osaď paměti, disky, mechaniku. Bednu nezadělávej a po zapojení periferií a elektriky (tu až na konec) to zapneš.
Reinstalu se nejspíš nevyhneš, poněvadž Windows málokdy rozdýchají změnu komplet pajšlu. No a uvidíš, když dodržíš vše, co se píše v manuálu k desce, tak by to mělo fungovat.
A připojuji jedno - pokud jsi to nikdy nedělal, tak si pozvi kamaráda, který s tím má zkušenosti a koukej mu pod ruce. Dá se to neodborným zacházením odpálit jednou provždy.
Chceš-li se naučit skládat PC, kup si nějaký krám za litr a ten cvičně slož a rozlož, třeba dvakrát.
chlape, to vypada, ze toho moc nevis a mas odvahu se poustet do stavby PC ?
Kdyz jsem stavel svuj prvni PC, tak jsem nikoho, kdo by mi poradil nemel, ale uz tu existovalo knihkupectvi, kde se dali knihy o hardwaru PC zakoupit a nastudovat, dokonce uz byly i v cestine.
Dneska mas kopec informaci primo na webu, tak to mas o to jednodusi, staci pouzit google.
Ale samozrejme kniha bude nejak usporadana, tak prvni informace budou asi lepe pochopitelne.
Samozrejme, pokud ti neco nebude jasne, tak mista jako je to to, jsou idealni pro overeni, zda jsi to pochopil spravne nebo pokud neco konkretniho nebudes vedet, tak na konkretni otazku se tu obvykle dostane konkretni odpoved. Nicmene opravdu myslis, ze ti tu bude nekdo psat krok za krokem navod, jak prestavet PC ??? ::)
Pochop že je to opravdu nad rámec snažit se ti vypisovat hodinu postup. Pak to stejně může pohořet nebo přímo shořet na nějaký pí*ovině jako zapomenutá podložka ze staré desky nebo blbě vražený konektor /místo pcie grafiky do základovky/. Máš k tomu aspoň odpovídající zdroj ?
Pokud bys nechtěl ty windows instalovat načisto /aby jeli programy/ musel bys udělat přípavu windows na nový hardware,přemontovat to nastartovat ze starého disku nainstalovat ovladače a potom to zkusit překlonovat na nový disk.Pokud má stará deska sata koenktor bylo by lepší to naklonovat ve starém pc a starý disk použít jako zálohu.
Díky moc "Karlovi" a zvláště "Dale Cooperovi". Je vidět, že čím víc člověk zná, tím méně se snaží dělat z někoho většího blbce než je. Když tomu člověk opravdu hoví, tak to jde vysvětlit pár řádky. Ono taky někdy stačí říci, kde se to dá vyčíst. Já jsem to na Googlu hledal taky, ale nenašel.
jistě. Viděl jsem ale už asi milion prasečin, co napáchali amatéři v PC. Od ulámaných nožek CPU, přes špatně nasazené chladiče, špatně zapojené napájení až po vyšlusované desky. Opravdu se domníváš, že tohle vše v těch videích bude? Nebo že to někdo dokáže popsat v Poradně?
Nezlob se na mně, ale když neumíš ani hledat na google, tak bych se opravdu do (pře)stavby PC nepouštěl.
P.S.: nikdo ti nic nevysvětlil. A pokud se ti zdá, že ano, tak se ptal úplně blbě (ono to asi i souvisi s tvou neschopností najít v google "návod na stavbu PC")....
