Doporučte free soft na zálohu partišny disku v AHCI módu
Viz titulek. Potřebuju udělat obraz systémových partišen na třech strojích (u zákazníka). Na všech jede WXP_SP3_32bit, ale ta mátoha, co jim to prodala, nechala běžet hadry v SATA-AHCI. Tudíž se na to můj legální NG11 nechytá (nevidí disky). Mělo by to jet z bootovacího média (CD) v prostředí DOSu (či linuchu), z nainstalovaného systému to dělat nebudu. Záloha bude vytvořena na sekundárním oddíu, popř. separátním disku. Soft kupovat nehodlám, tak bych byl štěstím bez sebe, kdyby byla k mání nějaká free ulitka. Předem dík za potenciální odpovědi.
PS: Acronis (upirátěný či legální) jen přes mou mrtvolu
ghost na starsom hiren's boot cd to dokaze, posledna verzia s ghostom bola tusim 10.4, cekni si to na ich webe. Sam to pouzivam.
Dík za echo. S desítkou jsem ale měl nějaké problémy (už si nepamatuju jaké) u intelích desek s G a P chipsety. Za zkoušku nic nedám, obraz jakéhosi starého Hirena tu mám.
Pokial ti nevadi trosku datlovania pouzi hocijaky linux a prikaz dd. Ja tak robim zalohy na servroch.
Datlování nevadí (odkojen DOSem
), akorát si to budu muset naštudovat. Já moc netučňákuju... I tobě dík za odpověď.
Normalne nabootuj, ak mas disky pripojene hned za sebou budu v systeme podla vsetkeho ako sda a sdb a potom len napises dd if=/dev/sda of=/dev/sdb
Jejda! Odpusť blbovi neznalost, ale to mi naklonuje disk, ne? To nechci. Chci datový otisk partišny, ale do souboru (nejlépe "mírně komprimovaného", tak jak to dělá NG).
Aha sorry, mas pravdu dd je len kopirovanie, vie to sice robit aj jednotlive particie (das tam len cislo prislusnej), ale samozrejme 1:1. Takze nic pre teba.
Jedine teda, zeby si pouzil napr na zalohu sda1 particie nieco taketo: dd if=/dev/sda1 of=tvoja cesta pre subor.img a vysledok potom zazipoval cez gzip subor.img, cim si vytvoris aj pozadovanu kompresiu.
Mno, já na té kompresi ani tak netrvám, jen to musí být jeden (či více) fajl, který pak jednoduše naperu zpět na oddíl s poškozeným systémem. Ty zálohové disky jsou buď separátní partišny nebo fyzické disky, ale jsou na nich data. Místa dost.
Nemal by byt problem, pokial linux nacita disky a vie zapisovat do ntfs (co by uz mal vediet kazdy moderny) tak by to vsetko mal ist. Mozes to pouzit ako alternative ak by nebolo po ruke HB s NG.
Jedna velka vyhoda dd oproti NG a podobnym sw, ze v pripade vadneho sektoru ho proste preskoci a pokracuje dalsim, este sa mi nestalo, zeby odmietol sklonovat nejaky disk na rozdiel od NG a spol.
OK. Zítra (shit, vlastně už dneska) testnu. Ještě jednou dík.
To šlo nastavit už v ghostu který jsem spouštěl z diskety před x lety
To šlo nastavit v ghostu, ze kterého jsi zálohu dělal, ale ve widlím prostředí. Fleg má recht - z bootovačky to nejde. Pochop: potřebuju to nabootovat - zazálohovat - jít na pivo. Zpětně: nabootovat - obnovit partišnu ze zálohy - jít na pivo. Žádné instalace (ještě se je*at s právy, o kterých useři ani neslyšeli), žádné protahování nevyhnutelného. Jen si švihnout a jít
Tak když Acronics jen přes tvou mrtvolu tak si stáhni software k diskům třeba DiscWizard nebo Acronis True Image WD Edition
obojí je to ale očesaný acronis
Nejspíš bych zkusil odstranit ten problém = zkusil přepnout z AHCI na legacy/IDE ale nemám to nacvičený, jen párkrát sem to přehazoval a to opačným směrem. Takže bych to otestoval na nějakém klonu jejich disku aby to neskočilo modrou.
Tristní. Systém to nerozdýchá. Otestováno už někdy před tisíci lety (a nevidím důvod, proč by se to mělo změnit).
edit: Není taková síla (sorry Yodo), která by mi přichválila Acronis. Ta zrůdnost je kompatibilní jen sama se sebou (přesné čísélko na přesné čísélko), je to zmrd háklivý na výměnu třeba i grafické karty (i to už jsem zažil), výměnu disku (vadného za nový - stejné kapacity, jiného výrobce, ač stejně rozděleného) jeho záloha nepobere. Mnoho šedin na mé téměř lysé lebce pochází právě od tohoto výkřiku technologie. Acronis vs. smrt - volím smrt.
Nevím, já mám Acronis koupený a problémy s ním nemám. Ale je fakt, že Windowsovou verzi používám pouze na vytvoření bootovacího CD (dneska už to dělám na flashku). A tohle CD (je postavené na linuxu) funguje na 100% - kompatibilita zpětně je naprosto bezproblémová a pokud děláš jen statický image (bez přírůstků), nemůže tam být problém.
Takže za mě má Aconis (oproti právě Ghostu, kterého si dokážu představit už jen v nějakém síťovém PXE prostředí, právě díky nulové podpoře moderních technologií) jedničku s hvězdičkou.
edit: mám koupenou i podporu Acronisu pro WindowsPE, ale zatím jsem to nepotřeboval.
nainstalovaný true image pod win nepoužívám, vždy jen z boot cd. novější verze staré image rozbalují bez mrknutí oka.
s čím má true image tradičně problémy, jsou nejnovější sata chipsety (v průmyslových pc naštěstí nebývají). je to nepochopitelné jak ve srovnání s jejich starším disk directorem, tak i s letitým true image server v.8, který se nacházel na starých hbcd a nemá s žádným hw potíže (pravda, ahci režimem ho netýrám).
co je na acronisích produktech tragické je nepodpora ps2 myší. nabootuju z originálního cd, přijdu o myš a produkt je prakticky neovladatelný - nemá žádné klávesové zkratky. jejich programátoři i testéři jsou gumy.
Nevím, zda by se ti to hodilo, používám free XXClone, je bezva.
xxclone
Kdysi jsem o tom napsal článek nebo recenzi.
Ani není třeba v mém případě použít Acronis softy.
Ja jsem delal na jednom pc s AHCI zalohy s Paragonem. Vydali nejakou free verzi, ale musel bys ji hledat. Nevim presny cisla. Je to cca rok, mozna rok a neco zpet. Funguje rychle, spolehlive, jak zaloha, tak obnova. Nedelam je z win.
Dyť si to přepni z AHCI do IDE, udělej zálohu Ghostem, vrať to zpátky do AHCI. Stejný postup při obnovení. Takhle mi to normálně chodí.
Toto je riesenie co ma tiez mohlo napadnut;o).
Kristova noho
. Tak tomuhle se říká katův šleh. Všude vidím zapeklitosti, a nejjednodušší řešení mě nenapadne (asi už fakt stárnu). Vítězem tohoto dredu je tedy mia. Značím vyřešeno.
Final cut: zálohy provedeny a prověřeny (na jednom PC zpětně nacpán obraz). Nejjednodušší řešení se opravdu jeví být tím nejlepším (tímto zdravím pana Williama z Ockhamu).
Pouzivam NG 11.5.1 z Hirens 10.5 a zpracuje i AHCI i s Win7, zadnej problem.
