Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tento název souboru není platný
Dobrý večer,
mám probém, když chci něco "uložit jako" objeví se tento nadpis "Tento název souboru není platný" a to u jakéhokoliv formátu a programu.
Měl jsem antivir Comodo a myslel jsem, že to může být tím, následně byl smazán. Problém se vyskytuje i na dále. Tak jsem také odinstaloval nedávno nainstalované programy a furt to samé. Podobné programy jak Folder Lock nemám nainstalované.
Děkuji za vaše rady.
Tonda
Změna předmětu, původně: Tento název souboru není platný - POMOC (host)
Nezadávaš nejaký dlhý názov, prípadne nepíšeš do názvu nepovolené znaky ako napr. výkričník "!" ???
pme 08.02.2011 19:48
pme
to ne. řeším ten problém pul dne, a jsem z toho fakt jelen. jak na schval spěchá to v práce a ono se…
Tonda z Prahy 08.02.2011 19:53
Tonda z Prahy
zavadám tam normální názvy a nejde to.
Tonda z Prahy 08.02.2011 19:54
Tonda z Prahy
No, a začalo to dělat samo od sebe, že? Operační systém je tajný? Restartoval jsi PC? Bod obnovení…
host 08.02.2011 19:57
Mám W7 Home prem. Restartoval - nepomáhá. Bod obnovení zatím nezkoušel. Nouzový zkusím a dám vědět.…
Tonda z Prahy 08.02.2011 20:12
Tonda z Prahy
Ne viry, ale spyware.
karel 08.02.2011 20:22
Co doporučujete pro kontrolu spywaru? Dík
Tonda z Prahy 08.02.2011 20:37
Tonda z Prahy
SUPERAntiSpyware, ve článcích je návod.
karel 08.02.2011 20:39
Díky za radu. Staženo a zkouším :-)
Tonda z Prahy 08.02.2011 20:55
Tonda z Prahy
tak v nouzovém to jde uložit
Tonda z Prahy 08.02.2011 20:35
Tonda z Prahy
Podíval ses teda do správce úloh, zda tam neběží nějaký podezřelý proces?
karel 08.02.2011 20:40
Tak SUPERAntiSpyware pár věcí našel, ale situace je stále stejná. A ve správci úloh se žádný podezře…
Tonda z Prahy 08.02.2011 21:26
Tonda z Prahy
zapni si ve windows zobrazování přípon. jsi si jist že zadáváš korektní název včetně přípony? v nou…
lední brtník 08.02.2011 21:53
Dělá to při jakémkoliv ukládání obrázku, z internetu (normálně při použití uložit jako) i třeba v ma…
Tonda z Prahy 08.02.2011 22:55
Tonda z Prahy
Skús si prečítať toto: http://pc.poradna.net/q/view/614379-nefunkcni-ukla dani-souboru-do-pocitace
modra nie vzdy dobra 08.02.2011 23:06
Tak bohužel ani Folder Lockem to není, ten jsem dávno odinstaloval a při kontrole již v počítači nen…
Tonda Praha 08.02.2011 23:31
Tonda Praha
Psal že Lock Folder nemá. :-)
Kráťa 08.02.2011 23:32
Kráťa
v nouzovém režimu přece problém nemáš - tyto procesy tě nezajímají. co ukazuje msconfig že se spoušt…
lední brtník 09.02.2011 00:00
Comodo byl odinstalován a počítač byl ještě řádně zkontrolován na případné pozůstatky odinstalování.…
Tonda Praha 09.02.2011 00:17
Tonda Praha
A co znovu nainstalovat Comodo, prolézt tam pořádně nastavení, jestli tam není nějaký "lock", pokud…
Kráťa 08.02.2011 23:38
Kráťa
Mám naprosto stejný problém a je to celkem průšvih, nemůžu absolutně nic stáhnout - buď mi to píše,…
Iwana 28.02.2014 16:15
Iwana
tak važeny kdo nema bitovu zalohu,tak može rovno preinštalovat system a potom si ju vytvorit to coco… poslední
pekne 28.02.2014 16:26
pekne
v nouzovém režimu píšeš že to nedělá, v normálním jo. tak se podívej po všech procesech co se ti spouští automaticky po startu (msconfig.exe nebo autoruns, starter, ...) - a zakaž je.
to se ti stává jen při ukládání v prohlížeči? v office - uložit jako - bez problémů? zkontroluj všechny doplňky v prohlížeči, tebou doinstalované zakaž.
Dělá to při jakémkoliv ukládání obrázku, z internetu (normálně při použití uložit jako) i třeba v malování a photoshopu. Názvy jsou zadávány normálně, tedy, jak jsem je dodnes zadával a bez problému ukládal.
Už jsem vše odinstaloval (začalo to po instalaci Comoda).. je pryč a pořád stejný problém, použil jsem Kaspersky a SUPERAntiSpywar a pořád nic...
Správce úloh v nouzovém režimu:
Csrss.exe
HelpPane.exe
Taskmgr.exe
Ctfmon.exe
winlogon.exe
Všechny jsem je projel, ale nic... tak jsem ještě projel správce úloh v běžném režimu, vše zkontroloval a nic...
Je to vážně zapeklitý problém..
Comodo byl odinstalován a počítač byl ještě řádně zkontrolován na případné pozůstatky odinstalování. Shell extensions nemám. Teď ještě zkouším Eset online scanner, jestli něco nevyčmuchá a pak se juknu na ten msconfig, teď je totiž počítač "lehce" pomalej...
A co znovu nainstalovat Comodo, prolézt tam pořádně nastavení, jestli tam není nějaký "lock", pokud ano, "odlockovat" a teprve pak odinstalovat?
Nakonec to bude něčím úplně jiným. Koukal ses na vlastnosti adresáře (složky), kam se to snažíš ukládat? Klikni na ten adresář pravou myší, jestli tam nemáš nějaké "lock". Jde to uložit jinam (třeba flash)?
Mám naprosto stejný problém a je to celkem průšvih, nemůžu absolutně nic stáhnout - buď mi to píše, že název souboru neni platný a nebo mi to píše více souborů neexistuje. Vše se děje po instalaci comodo. I když ho odinstaluju, tak je vše stejné. Dala jsem bod obnovy, stejně se nic neděje. POMOOOOOC, prosím
