Dostaneš se alespoň do volby Nouzový režim?
Fuente 13.02.2011 16:37
Fuente
myslíš v PC?Prostě já nic na tom monitoru kromě tý tabulky nevidím ale mám možnost připojit jiný mon…
Gizzer 13.02.2011 16:38
Gizzer
Kdy se ti ta tabulka zobrazí? Ihned při startu PC nebo jindy?
Fuente 13.02.2011 16:40
Fuente
Dělá to i při startu PC, nebo jen v OS?
mif 13.02.2011 16:37
Už je to ok zkusil jsem znovu restart a už to jde
Gizzer 13.02.2011 16:39
Gizzer
Takže problém přetrvává. A problém je v tom pokud monitor napojím na moje pc a restartuju tak si ho…
Gizzer 14.02.2011 11:18
Gizzer
Možné je všechno, ale hlavně se podívej, jestli máš nastaven monitor Plug and Play (soudím, že ne).
Pytlík 14.02.2011 11:37
Pytlík
Ale když mi to na mojím pc jde a na tom druhém ne.
Gizzer 14.02.2011 11:40
Gizzer
Volba frekvencí je záležitost PC, přičemž PC musí dostat takové informace, aby tyto frekvence nastav…
Pytlík 14.02.2011 13:11
Pytlík
Jestli máš k dispozici jiný monitor tak ho připoj a v nastavení GK (pravým na ploše, Vlastnosti-Nast…
JoDiK 14.02.2011 11:43
JoDiK
ok zkusím zatím dík dám vědět jestli se povedlo
Gizzer 14.02.2011 11:49
Gizzer
Tak se stále nedaří. Když dám klávesu F8 tak tam vyberu možnost pustit win v režimu VGA tak vše nask…
Gizzer 16.02.2011 14:26
Gizzer
přihlas se k tomu pc přes vzdálenou plochu, a nastav jeho grafickou kartu na refresh 60hz.
lední brtník 16.02.2011 14:36
Tak jediné co pomohlo bylo obnovení systému do určitého data.Jen se chci zeptat teď to pomohlo.Je mo…
Gizzer 16.02.2011 14:39
Gizzer
možné je všechno.
touchwood 16.02.2011 14:54
Další věc je že jsem to dělal na monitoru s vyšším rozlišením a teď mi to na tom monitoru co je u to…
Gizzer 16.02.2011 14:54
Gizzer
.. a přitom taková blbost. :-) udělej co ti řekli - nastav monitor plug and play a bude to fungovat…
touchwood 16.02.2011 14:55
Monitor už mi jde jen nemohu nastavit rozlišení. Dále když chci nastavit přímo monitor(menu monitoru…
Gizzer 16.02.2011 16:04
Gizzer
Už je vše ok díky za nápady a řešení jste super poslední
Gizzer 16.02.2011 16:12
Gizzer
A problém je v tom pokud monitor napojím na moje pc a restartuju tak si ho pc normálně najde a vše funguje jak má.
Pokud monitor napojím k pc od kterého pochází tak ho nenajde a je tam stále ta tabulka Out of range 67.5kHz/60Hz
Je možné že by bylá špatná graf.karta??
Dík za odpověď
Volba frekvencí je záležitost PC, přičemž PC musí dostat takové informace, aby tyto frekvence nastavilo správně. Řeší se to buď tzv. drivery monitoru, což vlastně není nic jiného, než seznam režimů, které monitor zvládá, nebo volbou monitoru Plug and Play (což osobně považuji za nejlepší), kdy si operační systém přes grafickou kartu načte přímo z monitoru co umí a to při každém startu OS. Změní-li se monitor, změní se i seznam režimů.
Nastav si tedy všude, kam dosáhneš, monitor Plug and Play a dle mého by problémy s nevhodnou frekvencí měly zmizet.
Jestli máš k dispozici jiný monitor tak ho připoj a v nastavení GK (pravým na ploše, Vlastnosti-Nastavení-Upřesnit-Monitor) si změň obnovovací frekvenci.
Pokud nemáš jiný monitor, nastartuj do nouzového režimu (mačkej F8 behem nabíhání PC) a změň to tam.
Když dám klávesu F8 tak tam vyberu možnost pustit win v režimu VGA tak vše naskočí jak má když pak upravím nastavení monitoru a potvrdím tak monitor přejde do pohotovostního režimu už fakt nevím co s tím
