Equalizer u zvukove karty creative
Dobrý den, prosím vás vlastním zvuk. kartu Creative VX , všechny ovladače z cd jsem nainstaloval, ale nikde není žádný equalizer, můžu se vás zeptat, (někdo kdo vlastní kartu od creative), nebo se v tom vyzná, kde seženu equalizer pro tuto kartu ? děkuji.
V program files mám složku creative a v ní je složka sb live, 24bit, což je typ mé karty. Tam bydlí exe pro spuštění surround mixeru nebo jak se to jmenuje, zástupec od toho na ploše to spouští.
Takže zkus pohledat tam.
Našel jsem něco surmixer a takovy, ovšem nic nenainstaluju furt mi to pšíe, že to nemůže něco najít .. tak tohle jsou neuvěřitelně nedotažené softy ..
Mas vpravo dole ikonu zvukovky? Ak ano tak to bude tam (dvojklik a tam si ho najdi). V XP tam u creative zvukoviek ekvalizer zvycajne je, u Visty a W7 je tam toho ale omnoho menej, kedze tie nove Windows maju nejaky novy dementny driver model a mozno v nom ekvalizer urobit nejde alebo to creative nevie alebo sa im nechce.
P.S. mozes skusit najnovsi balik ovladacov k tvojej zvukovke z www.creative.com. A do Win daj posledny servicepack.
Mám SP3, ovladače nejnovější, ale když chci nainstalovat ten mixer, nebo něco, tak mě to vyhodí error, že něco běží apod. Ikonku zvukovky tam mám jen základní z windowsu žádnou jinou.
Nikdo nic ?
Tak si to neco oprav. Bez informacii neni odpoved.
Na WinXp to je uplne bezproblemov strcis dodane CD z neho spustis nejaky setup.exe z CD a mas vsetko (minimalne mas ikonu vpravo dole kde je mixer a spravidla aj ekvalizer). Druha moznost je ist na www.creative.com tam si das support a naklikas si typ karty a stiahnes ten ich SW balik (nielen ovladac) a nainstalujes. Ked ti pri instalacii nieco hlasi tak musis napisat CO PRESNE instalujes a CO PRESNE to hlasi. Ked ti chyba directx alebo NET framework tak obe veci su na www.microsoft.com
Píše to tohle : beznzvucm.jpg Nevím, co ještě bych měl vypnout .. zkoušel jsem to z cd překopírovat na disk a instalovat ani tak to nejde a to zkouším všechny setupy i např zminovaný surmixer, takže nevím co s tím a creative.com nejede.
Díky za rady jak postupovat dále, directx, framework mám nejnovější.
Tak jsem to zprovoznil, ovšem mám další problém .. pokud mi nic nehraje a jsou zapnuté bedny tak to hrozně šumí, což když nebyly ty ovladače nainstalované nedělalo můžu se zeptat, zda li se toho dá zbavit ? popř. jak Díky
Zkus ztlumit mikrofon.
Vyzkoušeno funguje, ovšem až dám nad 20proc zase to šumí.. zkoušel jsem si volat se známým a musím mít těch 1oo proc, jelikož jinak mne nejde dobře slyšet. Jak je možné, že bez ovladačů to nedělalo a ted jo ?
Nemáš to náhodou v nastavení Skypu zeslabené? Zkus si s tím hrát během hovoru, hledej i "Microphone Boost" v ovladačích (zaškrtávací).
Volám si nejen přes skype, ale i teamspeak, ventrilo, mumble ( při hrách ) Ovšem dal jsem v ovladacích panelech ten Boost (před instalací ovladačů jsem to měl, ale zmizlo to, takže to bylo tím) ted' už ok, bez nejmenšího šumu. Takže moc díky za ochotu a vyřešení
