Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Operační paměti 8Gb
Dobrý den, dnes jsem do PC nainstaloval k již stávajícím 2 x 2 Gb další 2 x 2 Gb pamětí Kingston DDR3 ( používám Win 7 64 bit ) a v BIOSu je stále zobrazeno jen 4096 Mb. Také utilita v postraním panelu zobrazuje jen 4096 Mb a přitom v EVERESTU je vidět že jsou osazené všechny 4 sloty ale používaná paměť je jen 4096 Mb. Prosím poraďte. Děkuji.
PS.: ještě ve Win je vidět v systému nainstalovaná paměť 8 Gb ale ( použitelná jen 4 Gb )
xx 22.02.2011 18:31
xx
No, jestli tvoje tajuplná deska podporuje 8GB... Mimochodem, kapacitu operační pamětí bývá zvykem ud…
Pytlík 22.02.2011 18:53
Pytlík
Je to tahle deska Asus P7P55D-E EVO - Intel P55 a podporuje max 16 Gb RAM
xx 22.02.2011 19:00
xx
Manuál máme? 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 2200(O.C.)*/1600/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered Memory Dual C…
pme 22.02.2011 19:09
pme
Omlouvám se ale neumím anglicky.
xx 22.02.2011 19:13
xx
Proste takto: pri DUAL CHANNEL Do Tvojej dosky môžeš pri šťastnej konštalácii hviezd a správnych typ…
pme 22.02.2011 19:17
pme
Podívej se do manuálu desky jestli tam není Any Memory is A-OK! (někde čudlík na desce u pamětí)
M-Pol 22.02.2011 19:09
M-Pol
Tak už jsem zkusil poslední BIOS který měl zlepšovat podporu pamětí a nic se nestalo. Pořád se zobra…
xx 23.02.2011 18:21
xx
Zrejme si nečítal čo som Ti písal vyššie - Memory QVL toto už si si naštudoval/pozrel ??? Keďže nech…
pme 23.02.2011 18:24
pme
Kingston HyperX XMP Genesis 4GB (kit 2x 2GB) CL7 1333MHz
xx 23.02.2011 20:19
xx
Keďže si nemieniš prečítať QVL príručku - podporované pamäte, tu to teda máš: Due to Intel spec def…
pme 23.02.2011 20:35
pme
Omlouvám se, ale jsem laik. To znamená, že na desce půjdou jen 2 moduly ( 4gb ) a zbývající dva nepů…
xx 23.02.2011 21:00
xx
Pôjdu všetky 4 ak: 1. Nebudú mať špecifikáciu XMP ani jedna - dáš tam iné RAMKY 2. Podarí sa Ti nej…
pme 23.02.2011 21:12
pme
zjednodušene povedané,v danej doske pôjdu pri osadení všetkých pamäťových slotov len jednostranné DD… poslední
audax 24.02.2011 06:02
audax
Manuál máme?
Dual Channel memory architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
*Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs. Some hyper DIMMs only support one DIMM per channel. Please refer to Memory QVL for details.
**Refer to www.asus.com or this user manual for the Memory QVL(Qualified Vendors Lidts).
Do Tvojej dosky môžeš pri šťastnej konštalácii hviezd a správnych typoch ramiek osadiť všetky 4 sloty. To znamená, že 2+2.
Pri zlej konštalácii hviezd a nepodporovaných ramkách pôjdu iba 2 sloty 1+1...
Možno ešte takto:
DIMM support:
• A*: Supports one (1) module inserted into slot A1 or B1 as Single-channel memory configuration.
• B*: Supports two (2) modules inserted into the blue slots (A1 and B1) as one pair of Dual-channel memory configuration.
• C*: Supports four (4) modules inserted into both the blue and the black slots as two pairs of Dual-channel memory configuration.
Keďže nechceš prezradiť presné označenie Tvojich RAM - nemám ďalej chuť s Tebou strácať čas...
Due to Intel spec definition, X.M.P. DIMMs and DDR3-1600 are supported for one DIMM per channel only.
Preklad:
Vzhľadom na Intel spec definíciu, X.M.P. DIMM a DDR3-1600 sú podporované iba jeden DIMM na kanál.
Po slovensky 1 kanál = 1 modul, 2 kanály = 2 moduly (v každom iba jeden modul...) Pochopil?
Ale možno sa mýlim...
Zaujať Ťa môže aj toto:
HyperX DDR3 modules are available in single, dual and triple-channel memory kits.
Pôjdu všetky 4 ak:
2. Podarí sa Ti nejak nastaviť BIOS, kde ten profil XMP pri RAM vypneš/DISABLED a nastavíš niekde v Menu? Overclocking? na manuál... Proste netuším, či to vôbec ide na Tvojej doske nastaviť.
Každopádne výrobca dosky to píše jasne a zreteľne: XMP - iba 2 moduly = DUAL CHANNEL.
Ak chceš všetky 4 sloty, predaj RAMKY čo máš a kúp iné pamäte, ktoré nebudú XMP...
Nechápem/neverím a neviem, ktorá Tvoja hra alebo aplikácia dokáže využiť 8GB :-?
zjednodušene povedané,v danej doske pôjdu pri osadení všetkých pamäťových slotov len jednostranné DDR3 pamäťové moduly,t.j.tie ,čo majú v letáčiku/príručke/na obale napísané single sided/single in-line memory,Kingston vyrába väčšinou dual in-line/dual side memory,takže jeden modul zaberá virtuálne 2 banky a doska pri osadení všetkých 4 fyzických pamäťových slotov napočíta miesto 4x2GB len 4x1GB,takže pokial v biose nieje položka na memory remapping,treba si zadovážiť 4x2GB "single side" pamäte,alebo 2x4GB "dual side" pamäte,aby doska napočítala 8GB
