Přestalo to samo, najednou? Nebo to třeba nejde po reinstalu systému?
Naučte se do prkýnka psát dotazy, proč se v dalších X příspěvcích jen z tazatele tahají relevantní informace??
Jako první pomoc (ne zcela dokonalá, ale často fungující) mě napadá odebrat touchpad a nechat znovu najít. A když nepomůže, tak přeinstalovat.
U touchpadů se to má většinou tak, že nativní driver obsažený ve Win skrolovací funkci neumí. Je potřeba doinstalovat ovladač (plus obvykle malou utilitu) od výrobce. Toto bývá k nalezení na webu výrobce notebooku.
Ale co my víme, třeba na notebooku má Windows 3.11 a tam to asi nerozchodí.
tak na strankach asus jsem si stah ovladace a funguje to diky
Jéžišmarjá, to chceš říct, že sis nenainstaloval ovladače a přesto ... krucinál, jak to napsat a neurazit...
Mlčeti zlato...
Informace k dotazu asi nebudou, tak obecně.
Pokud to najednou nejde po reinstalu, stačí nainstalovat utilitu od výrobce - na stránkách výrobce notebooku to jistě bude.
Pokud to před tím fungovalo, tak je třeba ověřit nastavení touchpadu (mnohdy bývá ikonka dole u hodin, nebo v ovládacích panelech). Zkusil bych dát "Reset defaults" a pak nastavit znova.
Až poté bych touchpad odebíral, případně podstupoval reinstalaci ovladače/utility...
