Freezování PC (zamrzání)
Cau, hele mam problem s kompem(to asi vsichni co sem pisou :D). Kdyz hraju treba wowko tak je to v pohode,ale u nekterych her se mi to proste po chvilce hrani freezne.Dela mi to treba u BF:BC2 a u CoD2 staci kdyz vypnu skype a qip jinak se mi to proste freezne. Freezne se mi to i kdyz mam treba zaplou jenom Mozillu FIrefox a hraju. Vubec nevim co stim :(.Za vsechny rady budu vdecnej :). Predem diky. Ganjaman
Změna předmětu, původně: Freezování PC
A sněžení se podle vzoru freezování řekne moderně "snowování" (LaKr) (Kráťa)
napiš sem tvojí sestavu..
Frézování by mohlo být, když upneš obrobek do svěráku a pak ho opracováváš na fréze.
počeštělý výraz http://www.google.cz/search?hl=cs&q=freeze+pc&lr=& aq=f&oq=
lagování je to samé.
vim co to znamená, jen sem to ještě neslyšel..
i když je fakt už několik let nehraju online..
svýho času mě brněla hlava z lagování
Ono to bude asi něco jako čmuching v PC nebo lízing v p**i. Ing je IN!
koho zajima tvuj nazor na co co je in jestli nechces nic k tematu tak naschle ..
Nechceš začít psát česky? Co to je naschle? Zkratka od slova Na shledanou?
Hoste, pozdě, ale přece. I když o dva měsíce.
Na lekci češtiny není nikdy pozdě!
(nevím, kdo tu zdechlinu vytáhl, já to nebyl)
Zkus vypnout frézu, huliči.
Otestuj paměti memtestem, nech ho běžet třeba celou noc, nesmí vypsat jedinou chybu.
asi sem zapomel dopsat jednu vec to to pisu ted: Kdo chce jen blbe kecat a rejpat at si to necha pro sebe dik
hlavně napiš svojí sestavičku, os, použitý antiněco, počet toolbarů a blbostí spuštěných po startu... dík.
OS: Windows 7
Procesor: Intel core Duo E8400 3GHz
grafarna: gforce 9800gt
ram: 4gb ddr2
antivir mam avast
po startu se mi spousti jen avast a winamp
a kdyz sem mi ten komp sekne tak mam zaplej jenom avast, chci si v klidu zahrat bf:bc2 ale proste se mi to sekne tak po 15 minutach hrani a pomuz jen tvrdej restart a dela to jen u nekterejch her
Teploty komponentů?
to nevim ale prehrivanim to nebude pridal sem dalsi vetracek a problem pretrvava
teploty jsi zkoušel? speedfan třebas
grafarna 42°C
procesor 44°C
disky 35°C
No to žádné velké teploty nejsou. Co zkusit také vypustit Krakena v podobě Superantispyware?
http://pc.poradna.net/a/view/380552-prohlednuti-po citace-na-skodnou-v-programu-superantispyware
ok du na to
nn to je v klidu- pusť to s logováním a dej pc rozcvičku. v zátěži to zjišťuj.
Zdar mám stejný problém z CoD 2 a nevím co s tím.... Stáhl jsem si Rainmeter a píše mi :CPU usage :lítá to kolem 70 procent využití
RAM : kolem 50 procent
Swap usage : kolem 36 procent
Nevíte kde je problém ? Rozjedu hry typu Farcry,CoD MW2,CoD Black ops
Dík za všechny rady
podle "obsazené" ram předpokládám že máš w7. to využití paměti je normální, proto tam paměť je. většinu stejně windows používá pro cache a prefetch, a může ji uvolnit.
využití procesoru - máš se podívat které procesy to způsobují - a ty řešit.
swap? co v něm používáš? máš dost ramky ~4gb?
Před deseti lety bych se zeptal, jestli to není přetaktované a málo chlazené. Ale protože už se dávno netaktuje, tak jestli ti neodešel větrák, či jestli není třeba plný prachu a nevětrá. S procesorem se nehýbalo?
edit:// než jsem dopsal, už jsi stihl ty teploty vložit
vetraky v pohode vsechno dukladne vysato, s procesorem se nehybalo
Trochu OT : ono už se netaktuje? Já taktuju snad i sluchátka
nic osobne, ale normalny clovek neriskuje odpalenie PC koli 5% vykonu naviac :)
Netusim proc bych to mel odpalit,ale budiz. Mam phenomaII x3 z 2.8 na 3.4,urcite ne kvuli Wordu :). A pragrafika 4830 si to bohuzel zada :). Popravde slysim poprve,ze dneska se netaktuje, ale jak je videt nemam novy nabuseny delo.
Asi jak kdo. Někdo taktuje i myš jak píšeš. Ale byla to móda hlavně dřív, když nebyly počítače snad ani z desetiny výkonné jako dnes.
A jak píše kolega. Riskovat odpálení kvůli tomu, že se otevře Word o setinu vteřiny rychleji...
ok spywarem to neni vsechen byl odstranenej a problem stale pretrvava. pres nco necham bezet memtest jestli to neni ramkama. Nejakej dalsi napad? :)
Jaký máš zdroj? Třeba to při velkém proudu nedává.
400w
Značka zdroje? Počet 12V větví a proud na nich?
eurocase-atx-400w-64985 presne tenhle mam podivej se tam zas tolik tomu nerozumim :)
Komponenta kterou můžeš upgrade svého pc začít
jj vim ze to neni zadna slava tyhle zdroje,ale muze to za to zamrzani? protoze ted nejsem zrovna pri penezich mno
Je to jedna z možností. Při vyšší zátěži prostě zdroj sestavu neutáhne a ta pak zamrzá.
Ale možná mě zkušenější opraví
EDIT: každopádně, výměnou toho zdroje v podstatě nic neztratíš, je to investice i do budoucna.
ok diky, kdyz pres noc mem test bude bez chyby tak to bude asi tim zdrojem, ale treba u gta IV ktery je celkem narocny se mi to nestalo ani jednou a u BF:BC2 pokazde tak nevim no :(
a není třeba chyba v té konkrétní hře?Jestli je to warez, je to celkem možné.
nn je to origo mam ho kvuli tomu abych to mohl hrat po netu
hehe. (a u winampu si zakaž jeho stupidního agenta)
vyjeď si log z hijackthis a čti si v něm.
nebo si pusť nějaký lepší správce úloh, ať uvidíš i běžící služby.
http://pc.poradna.net/q/view/632068-freezy-seka-se -pocitac?page=r632114#r632114
Jak už bylo řečeno, pokud je systém čistý, je velká pravděpodobnost, že problém dělá hardware. A příčinou většinou bývá "svatá trojice": paměti - zdroj - teploty.
Můj doporučený postup:
- otestovat paměti memtestem (alespoň několik hodin)
- systém zatížit Furmarkem - buď to ztuhne kvůli napájení, nebo kvůli teplotám (grafika se nesmí dostat přes 95°C). Je dobré zároveň sledovat napájení.
Můj soukromý tip je, že to je zdroj.
Zkoušel jsi prostě vypnout všechny tyhle "přidané" programy a nechat PC běhat bez nich (třeba několik hodin)? Pokud by to bez nich jelo v pořádku, tak je možné, že to způsobují tyhle aplikace, které jsou on-line připojené k netu (QIP, Skype, Firefox - refresh). V případě, že hraješ nějakou hru, tyhle aplikace, spuštěné "na pozadí" můžou dělat problémy. Buď kvůli refresh anebo proto, že antivirák nebo firewall hlídá jejich činnost.
jj zkousel sem to i kdyz sem mel vsechno vypli a zamrza to porad
Zdravím,
mám problém se zamrzáním a padáním pc. Nemusím dělat nic náročnýho, padá to při brouzdání na netu, při kopírování, při hraní her, při nicnedělání atd.
Občas to zamrzne na pár sec - obraz i s myší a zase se to rozjede, jindy to vytuhne úplně - pomůže jen reset na bedně, někdy se pc dokonce sám vypne/restartuje. Když se pc sám vypne, tak se mu moc nechce do nabíhání - naběhne až třeba napodruhý
OS mám winxp, přeinstalováno před cca čtvrt rokem + vyměněný ramky
to samý se dělo na win7
(šíří se to jak mor, zezačátku to občas vytuhlo na pár sec, teď to začíná padat)
Díky za odpověď ;)
Takže sis přečetl ty předcházející reakce a zkusils co?
no myslím si, že nějak zaprasenej pc bych mít neměl, viry mi to nenašlo... zkusím ještě ten superantispyvare
RAMky mám vyměněný a problém přetrvává
GPU 61C ... tohle bude asi grafika
temp1 38C
temp2 35C
temp3 -128C
HD0 43C ... tohle asi hardisk
Core 41C
Core 60C
Ambient 0C
ale co je teplota proceforu, to nepoznám
procesor AMD athlon 64 3800+
grafika NVIDIA GeForce 7300GT, 256mb
Měřils to při zatížení?
no mám puštěnou operu, scanování disku, wmplayer a speedfan
zatížení není 100%ní, ale víc to zatěžuju málokdy
Nestačí si to myslet, je třeba se přesvědčit.
Microsoft security essentials
Celkem zkontrolováno 489829 položek.
Během kontroly nebyly ve vašem počítači nalezeny žádné hrozby.
ale dá se tomu programu věřit?
zkusím teď ten superantispyvare
nebo znáte nějakej lepší freeware prográmek?
GPU sem vytáhl na 71C
Core na 70C
speedfan psal 100% pc usage
není to moc?
novej větrák? a možná i zdroj? mám ATX-350 JSP
Pokud je Core procesor, je to dost. Už jsi se podíval na ten prach?
větrák na zdroji nebo na základní desce? foukaj oba, ale vlasy mi z toho rozhodně nelajou, už sou za zenitem... možná by chtěly vyčistit
(jé šance, že se mi povede ten větrák vyčistit bez újmy na funkčnosti?)
Ani ne tak větrák, jako chladič na procesoru. A vůbec všechno uvnitř - otevři to a vyfoukej z toho prach. Pokud nemáš ruce olšový, tak to v pohodě přežije.
dík, vypadá to, že to pomohlo
