externí hard disk WD My Book Essential 1 TB USB 3.0
Zdravím vás,
včera jsem si koupil tento ext.hard disk, žel po připojení k mému pc se nic neděje
Nenaskočilo okénko "nalezen nový hardware". Mám naistalovat nějaké ovládače ? Mám Windows XP Home. PC jsem kupoval koncem roku 2003.
Zkusil jsem to na jiném počítači (rovněž se systémem Windows XP Home) a vše proběhlo v pořádku. Tento počítač je koupený koncem roku 2009. Bude to tím ? (novější=lepší) ?
Může mi prosím někdo poradit ???
Díky předem za radu(y).
Máš dve možnosti.
Buď budeš postupovať ako "bežný user", t.j. nainštaluješ si aj kompletný obslužný program,
pomocou ktorého potom robíš všetky v ňom obsiahnuté funkcie (vrátane synchronizácie, atď.),
alebo
ak chceš využívať tento externý HDD iba ako externé úložisko dát,
stačí, ak si - prostredníctvom inštalácie drivera - natiahneš len na tomto HDD prítomný driver.
Všetky tieto SWs - ktoré tu spomínam - sú už na HDD predinštalované.
Ale, vráťme sa ku koreňu Tvojej otázky:
PC z roku 2003 - má pravdepodobne iba USB 1.1
A spomínaný ext.HDD je spätne kompatibilný iba s USB 2.0
Riešenie:
Kúpiť PCI radič pre USB 2.0
kouwell-2580e4-d159534.htm
A v ňom by sa mal WD HDD automaticky po pripojení ukazovať, ako nový HW.
Ďalší postup som už popísal vyššie.
V prípade, že si ho hodláš rozdeliť neskôr na partície,
ideálne je použiť EASEUS Partition Master:
download.htm
jo, prolézt parametry základní desky (southbridge), jestli opravdu nemá jen usb1.1, pak vypadá přídavná pci karta jako dobrá možnost.
akorát bych si dal velikýho bacha na kompatibilitu: pokud je základní deska postavena na chipsetu intel, nedával bych do ní tento řadič s broukem via, nemají se rádi.
v takovém případě zkusit něco neutrálního s broukem nec.
alebo
www.partition-tool.com
Ten samotný driver,
sa nachádza na HDD WD, v adresári Extras - WD SES Device Driver.
A, ak zvolíte tento spôsob (t.j. len driver),
treba ho nainštalovať manuálne (z uvedenej lokalizácie).
no vsechno co jste tu vyjmenovali je spatne...
pc ex. hdd rozpozna to je dobra cesta...
dale musis pockat... proste pokud mas usb 1.1 tak to muze trvat i 10 minut nez se pripoji
u USB 2.0 to je max do 1 minuty
ps:necet sem to cely tak snad sem neopovedel stejne
Niekto si asi zmýlil portál.
Ako sranda - to čo hovoríš - je možno (pre kohosi) fajn.
Skús čítať položenú otázku - pomaly. Veľmi pomaly.
A viackrát.
Ale, ak treba - dám pomôcku.
Som filantrop.
