Vyřešeno, zbytečně plaším. Nastaven font, který nepodporuje češtinu. Už to jde jak má.
A prečo 1252 ?
proč ne, bylo to tam defaultně, neřeším, funguje.
Nicméně, nevím proč jsou titulky ohraničené černým obdélníkem, ale sere mě to a nechci to tam. Nastavení efektů obrysů nepomáhá, vzhled titulků je na všechna možná nastavení neustále stejný. Po změně nastavení samozřejmě klikám na tlačítko uložit.
Prečo/proč ?
Windows-1250
Obdivuji Vaši snahu řešit problém (který ani problémem není, protože dané kódování naprosto korektně funguje) místo toho, abyste poradil v rámci původního dotazu.
Přesto si vaší snahy vážím.
a proč by kódování nepoužíval? používám ho taky a žádný problém.
k titulím: nenašel jsem to v nastavení aby ten pruh vyfičel.
Díky, měl jsem za to, že dříve jsem tam ten pruh neměl. Ale možná je to jen můj dojem..
Tvůj dojem je správný
V nastavení titulků v kolonce Efekt si přepni z "pozadí" na "obrys" a tituky budou tak, jako dříve - alespoň u VLC 1.1.7. Pokud ti to z nějakého důvodu nefunguje, zkus VLC odinstalovat včetně nastavení, a nahrát jej znova - třeba do jiného adresáře.
No, tam přesně můžu měnit co chci a nic to nedělá. Tak neva, asi si na to zvyknu. Reinstall jsem zkoušel, nepomohlo.
Tak to mi nejde do hlavy..
Tak zkus něco jiného, já nejvíce používám SMplayer. Je téměř tak univerzální jako VLC (po doplnění o smplayer_codecs_20071007 snad není nic co by nepřehrál) a na nastavení jednodušší. Cz lokalizace je v instalaci, je to nadstavba Mplayeru.
To je v poho, díky za snahu, já už to ani nějak nevnímám. Kdoví jestli to není fičura nějaké nové verze.
Není, teď jsem zkusil novou verzi VLC, vlc-1.1.8-win32, a u mě to v pohodě funguje
, mohu si tam přepínat jak chci - Pozadí - Obrys - Široký obrys. Jen je potřeba ukončit přehrávání a spustit VLC znovu.
možná dělám chybu v tomhle. Zkusím při dalším filmu:)
vyzkoušel a janík má recht, zabralo to. vlc se nemusí vypínat, stačí zastavit a spustit film.
už to šlape, dík za pomoc
