Skoro prázdná flashka se připojuje celou minutu
Zdravím,
neumím si to vysvětlit, ale jedna moje flashka Kingston Datatraveler 4GB (s otočným kovovým chráničem) se mi po připojení k notebooku s Windows 7 Home Premium chytá celou minutu, než se objeví ve Správci zařízení! Vteřinovka opravdu oběhla celý ciferník. Pokaždé. Přitom jinde se chytá ihned, např. ve staré šunce v práci s XP Prof. SP2 se chytne za dvě tři vteřiny. Je na ní 3,56GB volných z 3,72GB.
U volby automat. přehrávání mám odškrtnuto Použít funkci Přehrát automaticky pro všechna média a zařízení. Správce zařízení tvrdí, že pracuje správně. To sice ano, ale šíleně pomalu se připojuje.
Jiné flashky Kingston ( 1GB a jiný typ) se mi v tomto notebooku přihlásí, než stihnu otevřít Počítač. Co mám prosím zkontrolovat, abych nemusela čekat tuto neskutečnou dobu? Díky předem!
Takto sa to deje v každom porte? Aj v predných aj zadných?
Skus vykopirovat data von a sformatovat ju (na FAT32)
P.S. a ano skusit USB porty vzdu na bedni PC. Predne su cez kablik (zvycajne nahovno)
Som si nevšimol ona má ntb...
Nemas na tom PC nejaky moc snazivy antivirak? Skus vypnut.
Skusil by som aj uplne deaktivovat autorun v start-spustit: gpedit.msc, sekcia administrativne - system - autoplay deaktivovat- nastavit aktivovat (to deaktivovanie). Snad to tam ma aj Win7 (akurat na Home verziach neni gpedit.msc P.S. aha ty mas akurat home tak to mas smolu gpedit nemas)
odškrtnuto znamená zatrženo nebo ne?
nemá cenu nad tím filosofovat, jediná správná volba je zakázat autorun...
...a taky windowsovi zakázat náhledy obrázků (v průzkumníku)
...a videí:
vyhoď to:
fungující flashka vypadá jako xporter.
Tak jsem zkusila
- oba USB porty (ve třetím mám stabilně mikropřijímač k myši tak ten ani nezkouším)
- obsah flashky zazálohovat na jinou a tuto problémovou přeformátovat (zase FAT32)
Hned po formátování jsem ji vysunula (vždy přes Odebrat hardware, nikdy to nedělám přímo vytažením) a jediná změna je v tom, že nyní se prázdná flashka připojuje asi 45s místo původních 62s. Což je mi taky na houby, že.
Je zajímavé že moje ostatní flashky Kingston typu viz obrázek, 512MB a 1GB, se chytají okamžitě, stejně jako tato (akorát 1GB):
http://www.alza.cz/verbatim-store-n-go-blue-2gb-d1 58946.htm
Že mám Přehrát automaticky... "odškrtnuto" znamená BEZ zatržítka, s fajfkou by bylo "zaškrtnuto" (to je můj češtinářský názor
Já náhledy obrázků občas používám, naopak videa nemám naprosto žádná, tak do registru prozatím nepolezu. Btw, proč je v hodnotě DWORD zrovna "000000ff"?
Protože se mi tato loudavá flashka chytá všude jinde okamžitě, tak ji asi uložím k ledu a pořídím si jinou. Takové "dělo" jako v Tvém odkazu ale nepotřebuji, protože ukládám pouze několikakilobajtové soubory a občas 10x větší (svoje webové stránky).
Ale stejně mi vrtá hlavou, co se v té flashce mele, že se tak dlouho chytá a proč si s mým Sony Vaio 11.6" tak blbě rozumí
Treba se jen neco blbe mele v tvojem operacnim systemu.
Hm, to by snad blbnuly flashky všechny, ne? Noťásek mám od letošního 8.března a úplný začátečník nejsem, abych za takovou krátkou dobu stihla něco výrazně podrbat...
To by neblbly :) os muze mit problem jen s tvoji fleskou. Problem je, ze windows ti nic poradne nereknou. V linuxu si muzu zobrazit cely proces pripojovani flesky z logu, takze vidim hned, kde to pripadne zavani.
no to si můžeš na windows zobrazit taky. windows jsou naopak velmi komunikativní.
u flashek "je to různý".
s některými konkrétními si prostě systém trvale špatně "málo rozumí". ať už to způsobil obskurní řadič ve flashce, nějak zdeformované usb kontakty, někdy první připojení flashky bez admošských práv - nebo všechno dohromady.
rozumím tomu že jde taky o malou flashku (do 2gb), a přesto je fat32? nic za to nedáš přeformátovat na fat, dlouhé názvy a diakritiku to bude umět stejně.
u divně se chovajících kousků jde ještě zkusit trik poslední záchrany - odebrat ze seznamu v registrech windows -> rozkliknout větev ...
...a odmazat odtamtud celou větev tvé neposlušné flashky, ať se po novém připojení detekuje znovu.
jestli chceš malou (nejlevnější) a rychlou flashku, pak poptat 2-4gb gumák patriot.
Tak v téhle flashce rozhodně něco špatného je - její klíč vůbec nelze odstranit! Prý při odstraňování klíče došlo k chybě. Jsem samozřejmě v admin režimu a navíc po restartu PC, před ním to totiž nešlo taky. Nejdou mi ani změnit práva k této flashce.
U fungující flashky (v registru je neumím rozlišit, která je ta 512MB a která 1GB) dokonce nemůžu ani otevřít Vlastnosti (v registru) - Properties nelze otevřít. Při otevírání klíče došlo k chybě. Podrobnosti: Přístup byl odepřen. Proč? UAC mám vypnuté od té doby, co jsem nemohla smazat z admin účtu složku, prý se mám přihlásit jako správce...
Takže stopy po této flashce zřejmě jen tak neodstraním
P.S.: Zkusila jsem i přeformátovat na FAT (flashka je 4GB), ale výsledek stejný.
nějaký šmejd ti to zamknul- vyruš všechny viry a antiviry.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\U SBSTOR má dědičnost z
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\ - takže povoluj tam
ze správce zařízení jde odmazat?
nebo to zkusit v nouzovym rezimu a hned muze proskenovat na viry a spyware, kdyz uz tam bude.
no může, ale pokud je oprávnění administrators nastavené jako zakázané, nedostane se tam. sranda začne, až bude mít zakázané změny a čtení acl´s
treba je to zmeneny jenom na System a kdyz na to klikne pravym a da zmenit opravneni, tak si prida Administrator.
Vypnula jsem Avast! free verzi na 10 minut a stále nelze smazat. Nemůžu ani změnit práva výše - Nelze uložit změny oprávnění pro Enum. Přístup byl odepřen.
- ale celá znovuinstalace trvala zase minutu. A opětovné připojení - zase MINUTU. Na to nemám nervy, koupím si jinou značku, abych ji lépe v PC rozlišila.
Ve Správci zařízení se kupodivu objevila ihned! V Počítači ale až za tu minutu.
Odinstalovat zde naštěstí šla - a zmizela i z registru
je možný že ta flaška systému nechutná. čas na změnu.
Moje řeč
Tahle mi padla do oka a od Transcendentu zatím nemám nic. Není tam ale uvedeno pro Win 7, vadí to?
Podmínkou pro novou flashku je pro mě kromě vyšší rychlosti (prohodím si ji s flashkou Verbatim, kterou mám vyhrazenou na portable aplikace) především neoddělitelná krytka - nezapomenu na to, jak jsem kdysi vršek od Kingstonky nalezla po týdnu zaklapnutý v anglicko-českém slovníku
Mockrát děkuji všem za jejich čas!
Hezký den
je pomalá. w7 je to tak nějak jedno- připojí to jako disk. co ten brtníkovo patriot? i když redmarx říká, že je to šmejd- neporadím, nevím.
psala, ze na to nejaky vetsi objemy dat neuklada, tak ta rychlost asi nebude stezejni. Jinak samozrejme za rychlou flashku si priplati. Ty Patrioty XPorter (gumaci) se hrozne rychle nicily, ten gumovy obal vubec nechranil, naopak to clovek parkrat zasunul a vytahl z USBecka a bylo to KO. Jsem na to dojel po mesicnim pouzivani take a tak jsem hledal na netu a zdaleka jsem nebyl sam. Patriot se k reklamacim nestavi vstricne - spotrebak - a ze to maji blbe navrhnuty tak, ze je to nejlepe do USB vubec nezandavat, to je nezajima, takze ja se od te doby Patriotu vyhybam.
Problem na 99% neni flash, problem na 99% je Windows a jeho super zabugovane algoritmy filesystemu.
To dotazovatel: ak tam je oddiel skus ho zrusit a vytvorit nanovo. Idealne je ale skusit nainstalovat program killdisk (je zdarma na www.google.com), a v nom prepisat celu flash nulami (davaj pozor ze co mazes nech si nezmazes systemovy HDD, neda sa to vratit spet! :)
A potom nanovo vo Windows v sprave diskov vytvorit oddiel a naformatovat na FAT32.
P.S. netvrdim ze to urcite pomoze ale ked nepomoze ani toto, tak uz asi len preinstalovat Windows :)
... este by som overil ze ci sa pre tu flash nacita standardny ovladac usbstor.sys alebo nejaky iny od nejakeho fotaku/mobilu/janeviemcoho (v tom pripade treba odinstalovat ovladac toho mobilu/fotaku/janeviemcoho). Po strceni flash pozret v spravci zariadeni - pravy klik - vlastnosti - podrobnosti o ovladaci ze jake presne .sys tam su nacitane a od jakeho vyrobcu.
Jediné ovladače, které jsem instalovala, byly z origo CD k tiskárně Canon IP 3500. Vzhledem k tomu, že mi flashka všude jinde jede a já kvůli ní nehodlám přeinstalovávat ze skrytého oddílu jinak dobře běžící Windows 7, tak si koupím novou
. Rychlost opravdu nepotřebuji závratnou, videa, filmy apod. nepotřebuji (nemám na to ani čas), pouze aby jakžtakž svižně na ní běhal GIMP portable, Firefox portable a podobné přenosné aplikace.
Na ty ovladače se mrknu zítra, už mi padá hlava. Dobrou!
Ne, Patriot Xporter jsou hrozny smejdy!!!
To se projevuje jak? Nejdou zastrčit do portu?
Já mám Patriot Xporter XT BOOST 8GB cca 2 měsíce a slouží k naprosté spokojenosti.
"2 měsíce" hmmm. To robíš závery z tak krátkeho používania?
Tým netvrdím, že je to šmejd, alebo že sa pokazí...
tak jinak.
tahle flashka neni vhodna na prenaseni a kdyz si vezmu k cemu se asi flashky pouzivaji, tak mi to vychazi, tak jak jsem napsal.
odolna z popisku to tedy neni ani trochu.
Vynahradí ti to desetiletá záruka.
jo takova desetileta zaruka je pekna vec, hlavne kdyz to strcis 20x do PC, ono to odejde a autorizovanej servis Patriotu ti rekne "Pane co byste chtel, to je spotrebak, to vam nevyreklamujem, to neni vada ty flashky, ze je to opotrebeny."
Tak já teda počkám, až se mi to pokazí...
A mně ten Xporter funguje přes rok, nosím to v kabeli furt a furt to jede.
někdo tu v diskusi dával tento odkaz na zasouvací flashku - všecny ty plastové zamačkávací zarážkové vymyšlenosti stojí za how.., a nebrat je. navíc čtu:
tak jsme na pískovišti, na alík.cz nebo kde? jak dlouho mám čekat, než na takovou flasku zkopíruju jedno pidi cd? a za takovou flashku ještě platit - to si ten výrobce dělá srandu?
upadávací vršky u flashek mi principiálně nevadí - až na vybrané modely. (koho to zajímá, čutňák je novější = rychlejší generace)
u běžných flashek je mi fuk jestli flashka ztratí krytku, jakkoli ten otočný kingston je šikovný a vadilo by se mi ho jen tak vzdát.
jestliže jsem výše doporučil zasouvací model, je to proto že ho znám. s mým notebukovým chipsetem sice flashka zapisuje "jen" 20mb/s, ale i tak je to s výše uvedenými parodiemi nesrovnatelné, a na rozdíl od všech zacvakávacích zasouvátek je její řešení funkční.
aha, tudy cesta nevede. maximum pro fat jsou 2gb. 4gb musí mít fat32.
wtf? jako někde v průzkumníku? fat32 nic jako práva nezná.
nebo v její větvi pod "usbstor" v registrech? tak si vlez o úroveň výš, a nastav práva pro everyone.
s tím souvisí...
mělo by zabrat už povolení práv pro "usbstor"
smaž obě, při zasunutí se znovu zaregistrují. pro jistotu buď u obou poprvé přihlášená jako správce.
gumák je odolný jen proti házení o stůl. na ohyb v batohu je nejspíš odolný ještě míň než plastové výlisky, a proti přejetí autem nefunguje vůbec. mám jak 2gb stařečka (dneska jsem z něj dělal rychlý bootovací acronis 2011), tak novější 16gb patriot, tak i zatím nejhbitější "rage" generaci.
ale neprožívám je, nesvěřuju jim své zálohy, kromě zvířátkových flashek je považuju za spotřební odpad.
zapis 4MB/s je u USB flash stickov normalna a bezna hodnota. Vid napr.
usbspeed.nirsoft.net
su ich tam stovky a znacne mnozstvo z nich ma zapis okolo toho 4MB/s.
Ano niektore maju 10MB/s no tak to teraz kvoli tomu ma vyhodit bezny USB stick a kupovat novy ked jej ta rychlost staci?
P.S. a netreba sa nechat odrbavat nejakymi marketingovymi nezmyslami u niektorych vyrobcov. Tam v tej tabulke su skutocne namerane rychlosti.
kdyby ta flashka byla funkční, není co komentovat. ale toto je polonefunkční šit, při mountování k pc díky nějaké vadě neskutečně pomalý.
když žádná oprava nezabere, řešením může být nahradit shit normální, za dostupné prachy rychlou, bezčepičkovou a nejlépe estetickou flashkou.
Pise ze ta flash vsade funguje, len na jednom PC ne. To znamena pravdepodobnejsi je problem v tych jednych Windows alebo je na tej flash nejak posahany oddiel alebo filesystem a Win7 s tym ma problem a XP ne.
to je právě ta věc- na w7 nejni transparentní delegování, usbstor (enum) dokonce neobsahuje nejaký mandát pro adminy. je tam pouze fičurka. když zabrousíš vedle do USB, tak v každým zařízení je přísný zákaz v properties i jen načíst acl. w7 to vzalo s předivem oprávnění vážně a mandatory labels, virtualizace uac a objekty jedou plným proudem- je to paráda- cirkus přijel do vesnice.
vezmem v lese klacek a nabančíme veverce, kdežto joan a paullus klacek zlomí a veverka zaujmě výhružný postoj.
k joan... připadne mi jako paullus, my normální
