Základní deska
Omlouvám se, už jednou jsem sem psal, ale ještě mi nikdo bohužel neodpověděl na jednu otázku... zítra si budu kupovat sestavu www.alfacomp.cz, a chtěl bych se zeptat, zda-li není potřeba vzhledem k hernímu využití počítače lepší základní deska. Děkuji, a přeji hezký den.
Jak lepší? Tahle je OK. Ale dost lidí tvrdí, že Gigabyte se pohoršil a dávají přednost Asusu a nejnověji i MSI.
Už jednou, jsem ti psal deska je v pořádku, ale ty paměti s napětím 1.7-1.9V vyměň.
Stačí ty samé ale do 1.65 V, nejlépe základní Kingston HyperX Blu 4GB (kit 2x 2GB) 1333MHz 1.5V.
Aha, děkuji, musím si vše ověřit, přeci jenom ten počítač budu mít na další 4 roky... a mohl bych si tedy do košíku dát 4 GB 1600 Mhz (přetakt.)? Ta má napětí 1.65 V.
1600 Mhz je rychlejší, ale nevím o kolik...
to je jedno, pokial maju 1.65 V, tak sa v tej doske podtaktuju na 1.5 V 1333 MHz
Desku máš EATX 12V 8-pinů a zdroj 4pin.Zdroj sám o sobě bude tak na hranici. Při plném zatížení bude bez rezervy.Asi bych volil o 100W víc.Silnějším zdrojem nic nepokazíš
Konektor ATX 12V (4 piny) 1
Konektor EATX 12V (8 pinů) 1
Laskavě ho neblbni zdroj je dostatečný i s rezervou !
( celá sestava bude mít spotřebu max okolo 320W a to jenom v testech )
Výrobce asi neudělal ty 4vodiče navíc jen tak.Asi AM3 počítá s větším odběrem,kde už ty dva plusy nestačí .Jeho zatížený procesor předpokládá odběr 125W,což je z 3,3V větve zmíněného zdroje přes 30A
8pin atx má,to jsem přehlídl,sorry
Nevadí, jen pro upřesnění.
8 pin zapojení se používá pro procesory se spotřebou TDP 130 W a pří přetaktování.
(někdy paradoxně je pro stabilitu lepe jen 4 pin)
Celkem to jde. GB se opravdu v poslední době po*urvil, možná ale budeš mít štěstí na kus. Paměti vezmi raději PC1333 s JEDEC certifikací (na latenci ani tak nezáleží, standard 1.5V ovšem preferuj). Mrkni na Geily.
Aha, dobře, nemohl bys mi dát odkaz na alfacompu? Díky, Gordon.
Ještě pro jistotu se zeptám - opravdu stačí ten 500w zdroj? Aby se mi to nepřepálilo, budu hrát hodně náročné hry (GTA IV, Crysis Warhead atd). Díky moc.
Nic se ti nepřipálí, zdroj je dobrý.
Umíš číst ?
( celá sestava bude mít spotřebu max okolo 320W a to jenom v zátěžových testech )
Jestli budeš taktovat a hrát náročné hry,tak 500W je málo.Zvolil jsi energeticky náročný procák i grafiku.Taky zakladovka,disk,ramky a periferie něco odeberou.Zdroj o více watech neznamená větší spotřebu.můj tip je 600-650W http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O0V41NMNGB
není to až tak moc navíc
Tvůj tip je LC-POWER. Je vidět, že jsi znalec, ale raději už nic nepiš.
Ty mu doporučíš jinou značku,bude vycházet z jiné čínské chatrče,pod názvem Seasonic,jen to nepájel Hung dong ,ale Ping Pong
Není Čína jako Čína, to si piš..
prodejce uvádí
Max. proudový odběr +3.3V 35 A
Max. proudový odběr +5V 40 A
Max. proudový odběr +12V1 17 A
Max. proudový odběr +12V2 19 A
Pokud to nesplňuje,tak je to klamání spotřebitele s důsledky z toho plynoucími
Jsem zvědavý, jaké důsledky plynou z incidentu, při kterém ti tento krasavec pošle do pekel sestavu třeba za 15k Kč.
Jedna bouřka ti pošle do pekel i sestavu za 100k.Můžeš si pak stěžovat u velebníčka při zpovědi
Nekvalitní zdroj ti usmaží sestavu a ještě za to zaplatíš
podle čeho se pozná nekvalitní zdroj?Že nenese jméno světoznámého výrobce?
velice jednoduse, vaha znackoveho zdroje je alespon dvojnasobna oproti tomu neznackovemu.
Proč sem pleteš bouřku? Přepěťová ochrana není nic drahého. Radši vysvětli ty "důsledky z toho plynoucí".
pokud věříš na přepěťovou ochranu,tak jsi velice spokojený občan.Tahle ochrana odejde až poslední,pokud vůbec .
důsledky z toho plynoucí spočívají v tom,že každý právní spor,kdy dojde k poškození tvého majetku vlivem mylné informace vyhraješ.
To si radši koupím značkový zdroj za stejnou cenu s nepočítaně dobrými zkušenostmi, než abych se tahal po soudech.
to,co koupíš v česku za přiměřený peníz je asi tak nastejno.Je to spotřebka,za 3roky vyhodit.Mám v archívu 7let starý noname zdroj 250W KME v bedně za 490kč, dodnes jede.Nikdy neselhal,nic neodvařil
Jo,vyměnit šunku za šunku..taky dobrý.
Radeji MSI nebo uplne nejlepe Asus, pravdepodobnost reklamace je znacne mensi nez u Gigabyte. Ale samozrejme, ze kdyz budes mit stesti, tak i Gigabyte bude slouzit dobre.
Někdo říká, že 500w při hraní her i taktování stačí, jiní zase že ne... řekněte mi prosím někdo tedy, jak to je?
To jsi opravdu tak neschopný, že si neumíš najít nějaké test?
Třeba tady - SPOTŘEBA
http://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/1 9939-nvidia-geforce-gtx-560-ti-predstaveni-budouci -legendy?start=14
Nebo si chceš pokecat!
