Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s HD grafikou v sandy bridge
prosím o radu. Sestavil jsem nový comp založený na procesour Intel i5 2500 s integrovanou grafikou Intel HD 2000.
Procesor je osazen v BM Gigabyte H67A UDH3 B3, RAM DDR3 4GB kit...¨¨
PC je primárně určeno ke střihu digitálního videa. Vše maká jak má, svižně a bez chyb.
Jen při spuštění Studia se objeví hláška v angličtině, kde je psáno, že se objevila chyba při startu Magic Bullet Looks v použití vaší grafické karty. Ujistěte se, zda vaše GK podporuje minimum požadavků pro MB a jestli máte nainstalované všechna aktuální ovladače.
Máte s tím někdo zkušenosti?..
a splan ta integrovana grafika minimalne poziadavky toho programu?
Michal2 11.04.2011 14:12
Michal2
Ten program je jen plugin do Pinnacle studia 14. Jedu na tom mnohem složitější aplikace bez problému…
RioGrande 11.04.2011 15:26
RioGrande
Ovladace chipsetu a grafiky si instaloval odkial a jaku verziu?
MM.. 11.04.2011 14:21
Drivery jsou z origo CD k MB. Podotýkám, že MB je stará 3 týdny, takže i drivery by měly být OK..Pra…
RioGrande 11.04.2011 15:27
RioGrande
Ovladace na CD su rok stare (myslis ze kazdy tyzden lisuju nove CD?) aktualne ovladace mas na www.in…
MM.. 11.04.2011 17:31
Vyzkouším, díky
RioGrande 11.04.2011 21:52
RioGrande
Like Apple Motion, Magic Bullet Looks requires specific graphics card capabilities to run. Without t…
fleg 11.04.2011 15:33
fleg
V biosu není možnost přiředit grafice velikost ....nebo se nevyznám v biosu. Podle zprávy ale soudím…
RioGrande 11.04.2011 21:53
RioGrande
Pozri sa kolko ram ma k dispozicii system. Podla toho zistis kolko si berie grafika. Ano podla tej s…
fleg 11.04.2011 22:17
fleg
Studio prostě tu grafiku nezná a nepodporuje. Tak švihne chybovou hlášku. Pokud nepomůže nový ovlada… poslední
MM_tank 12.04.2011 01:06
MM_tank
Like Apple Motion, Magic Bullet Looks requires specific graphics card capabilities to run. Without the correct card, the software will not install or run, and the installer will warn you if you don't have the necessary graphics card installed in your system.
Magic Bullet Looks supports a wide range of cards from both ATI or NVIDIA. For ATI cards, we require a 9600 XT or greater, or an X series card starting with the X700 series. Cards with greater model numbers and at least 128 MB of RAM can run the Looks engine.
Kolko MB si nasharoval grafike v biose?
