Jaký levný herní počítač?
Zdravím,
chci si koupit nové PC. Jenže mám problém, že nemám příliš mnoho peněz a nejsem v tomhle okruhu moc odborník. Proto jsem se rozhodl, zeptat se 2 lidí, kteří tomu trošku rozumí. Aby ještě bylo předem jasno, řekl jsem, že ho chci na hry. Nemusím nejnovější hry rozjet na full rozlišení, ale hlavně bez problému rozjet a bez sekání.
Moje současná sestava je tragická, uznejte sami:
Základní deska: MSI 848P Neo-V (MS-6788)
Procesor: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.80GHz
RAM: 512 MB, DDR DIMM
Grafická karta: Sapphire Radeon 9600 XT
Pevný disk: WDC WD800JB-00JJC0 (74 GB, IDE)
A teď se ke mě dostaly 2 řešení, jedno velmi levné, takže předpokládám že ne moc výkonné a druhé už dražší, které je prý ještě slabší střed, ovšem pro mou peněženku je to už dost.
verze 1: http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_11WD0 10XHH01121I0110WU01 - zde upozorňuji, že je zde nesmyslně vybraná paměť RAM, tu bych tam dal 2x2GB + zde bych ještě dokoupil grafickou kartu cca v hodnotě 2,500 max.
verze 2: http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0ZHQ0 10VFG010XB1010R8N010VAU01 - tohle mi přijde ideální, ovšem bych raději, kdyby se to skrouhlo pod 10.000.
Jaký je na to váš názor ? Co by jste mi mohli doporučit ? Děkuji za každý příspěvek.
Změna předmětu, původně: Nemohu se rozhodnout... (karel)
Zelený WD, divné paměti, zdroj chybí úplně, OS se předpokládám nějak bezplatně opatří.
http://pc.poradna.net/q/view/640050-pc-sestava-do- 8-tisic?page=r640094#r640094
podle mě zbytečně drahý procesor - Athlon II X4 645, rev. C3 nebo Phenom II X4 955 BE by na levnou herní pc sestavu byly asi lepší volba, k tomu odpovídající deska: http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0X350 10XTE01147R010IYL0115N101 - zdroj a skříň máš?
Zdroj, Cd-rom a skříň mám. Tvoje sestava vypadá dobře, možná bych si vybral jinou základní desku, ale zajímá mě jedna věc. Když jsem porovnával ten procesor od Intel (Intel Core i5-760 BOX) a od AMD (AMD Phenom II X4 955 Black Edition), přijdou mi skoro stejné, tak v čem je ten cenový háček ? Co jsem slyšel, tak se 4-jádro u AMD a 4-jádro u Intelu nedá srovnávat, protože Intel má prý mnohem lepší, tak proč je tam tak velká cenová propast? v L1,2,3 Cache ? Nebo v rychlosti sběrnice (u AMD neuvedena)?
utáhne ti to ten zdroj, jaký máš?
ten intel má turboboost, větší L3 cache, nižší spotřeba, vyšší max. teplota. o rozdílech ve struktuře si musíš počkat na někoho jiného na druhou stranu se dá 955 BE slušně přetaktovat (z prostředí win utilitou asus turbov, která se dodává k základní desce - takže by si měl v pohodě dosáhnout na 3.6-3.8GHz - ale nevím jak máš chlazenou skříň a taky záleží na kvalitě zdroje...)
na většinu her ti bude stačit 4- nebo 3-jádro okolo 3GHz. Intel je samozřejmě výkonnější, ale na hraní je to v zásadě nepodstatné. Důležitější je výkon grafiky (a tedy nákup něčeho jako HD5850 minimálně - aktuálně Sapphire doprodává poslední várky za velmi sympatické ceny okolo 2800Kč). HD5770 je na hraní už málo (hrát se na tom dá, ale tahle karta nerozběhá úplně vše bez toho, aby to neškubalo) - má jen 128bitovou sběrnici, a to se projevuje citelným propadem výkonu ve srovnání s "pravými" herními grafikami.
Nákup takové grafiky ale předpokládá vlastnictví kvalitního zdroje s odpovídajícím způsobem dimenzovanou napájecí 12V větví/větvemi. Pokud máš "zdroj" typu Eurocase, Redstar apod. "čínské" značky (naprosté minimum je lepší model Fortronu), investice do kvalitního zdroje tě nemine (cca 1000Kč za 450W zdroj od Seasonicu).
Díky za radu ohledně grafik, v nich se moc neorientuji. Myslíš, že by stačila tahle? - http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K00000015N1. Nebo když už tak tuhle? -http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K00000015FZ. Nebo by bylo lepší vzít něco jiného než Sapphire ?
Ta HD6790 je POMALEJŠÍ než ta HD5850... Tu Sapphire Xtreme jsem ti doporučoval už výše - v dnešní době je to jasně nejlepší nákup okolo cca 3000Kč s DPH.
Pokud máš skříň, OS, mechaniku a sestavíš to sám -
( tak aby šli i novější hry alespoň na střední detaily )
Návrh AMD / 10 417,- /
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_106M0 112OJ0113120113PK010XR8010RM101
Boha zeppeliny ne.
Boha Sapphire ne - zaruka jen dva roky.
tej zaruky by som sa az tak nebal - pokial to bude herne PC, tak ju beztak do 2 rokov urcite vymeni, 5770 nie je bohvieco uz teraz
Když " levný herní" a na Intelu tak -
(zbytek sestavy píšeš že máš.
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_12YD0 1106M010RM101152T01131201
Ahoj.. prosímtě kontaktuj mě na mailu roman.anderle@centrum.cz
Mám velký zájem o tvůj pevný disk: WDC WD800JB-00JJC0
Určitě se domluvíme..
Zrůdné cepelíny, zdechlý disk. Ta sestava na AMD vypadá líp. Zdroj je kde?
Takže tedy se zdrojem není problém. Ten totiž mám velmi výkonný - http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0000000014HP (Nemám na současné sestavě, odpočívá ve skříni a čeká na použití)
Takže jsem si ze všech vašich rad a nápadů poskládal sestavu, zhodnoťte prosím, jestli je dobrá, nebo jsem tam zase naplácal nesmysly: http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_10GX0 10X3501106M0115N101147R01
Děkuji všem za vaše rady, nápady a připomínky.
Zdroj OK, sestava OK. Možná bych přikoupil chladič CPU (ty boxované kousky dost řvou). Mrkni na Coolermaster Hyper 212+.
Deska - Chipset AMD 770 ? raději s 870.
Byl by tenhle lepší ? http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8M097000154Y
Mrkni na Asus EVO s AMD870. Mají to tam.
nebyla by lepší ta s nforce980a sli? uvyžuji takto: za rok/dva mu karta nebude stačit a bude chtít pořídit jinou -> dokoupí nějakou nvidii a zapojí do sli.., přemýšlel sem o tom, když sem si chtěl koupit pc sám (nakonec sem kupil myčku na nádobí ).., nebylo by tedy lepší připravit možnost nějakého upgradu v podobě druhé nvidie dobudoucna?
Super, ale kdo bude platit elektřinu? Navíc čipset od nVidie, no nevím.
co je špatého na čipsetu od onvidie?
ted sem si uvedomil, ze jemu jsme vlastne doporucovali kartu od amd/ati.., takze to nema asi cenu - 870 je jistota.
ale stejně - co je špatného na nvidia chipsetu?
nvidia čipsety jsou těžké potraty. Nebrat. Zabugované, hřející, prastaré, jednoduše výprodej.
ok, díky touchwoode.
takže kdybych chtěl destu na sli, tak jedine intel a tudíž se můžu rozloučit s procesorem od amd?
