Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problémové napájanie.
Dobrý deň.
Nedávno som stiahol PC Wizard 2010 a po spustení mi ukázal nasledovné hodnoty napájania: Processor Voltage - 0,98V
VIN 1 - 1,11V
Napájanie +3,3V - 3,46V
Napájanie +5V - 5,18V
Napájanie +12V - 7,36V
VIN 5 - 1,05V
VIN 6 - 1,08V
Nepáči sa mi ten pokles pri 12V na 7,36V. Menil som aj zdroj a hodnoty sú +- rovnaké.Počítač beží dobre,akurát pri záťaži(napr. hry) sa vypne.
Kde môže byť problém ?
Ďakujem.
Kdyby bylo na 12V větvi o pět voltů méně, ty nesmyslné hodnoty bys neviděl. V BIOSu to napětí neukaz…
karel 17.04.2011 17:03
Ahoj. Skúšal som aj test vo FurMark 1.9.0 Test bežal pri 1920x1080 asi 15 min. a PC to prežil.Teplot…
Pavol Dca. 17.04.2011 17:48
Pavol Dca.
Keď už niečo sleduješ, tak prečo nepoužiješ program od CPUID - Hardware Monitor, ktorý je na to urče…
pme 17.04.2011 17:13
pme
Ahoj. Stiahol som ten PCUID HM a ukazuje presne to isté.
Pavol Dca. 17.04.2011 17:40
Pavol Dca.
Aký máš zdroj? Výrobca/typ - ak je vidieť štítok skús ho vyfotiť nech je vidieť "parametre". Inak to…
pme 17.04.2011 17:46
pme
Ahoj. Zdroj : Fortron/Black Power 750W (škoda že nemám voltmeter)
Pavol Dca. 17.04.2011 17:56
Pavol Dca.
Ešte ma napadla taká možno "hlúposť"... :-) Máš zapojený v doske aj takýto ATX 4-pinový 12V konektor…
pme 17.04.2011 18:21
pme
Zdroj má vetvu zakončenú 2x 4-pin konektorom. Áno jeden je zapojený.
Pavol Dca. 17.04.2011 18:33
Pavol Dca.
Jakou máš desku ?
M-Pol 17.04.2011 18:40
M-Pol
Ahoj. Intel DP67BA
Pavol Dca. 17.04.2011 18:47
Pavol Dca.
Nová deska, takže ty informativní programy jí nemusejí znát. Můžeš zkusit ještě Everest, ale asi to…
M-Pol 17.04.2011 18:54
M-Pol
Měření obvody na desce jsou velmi, velmi nepřesná. Jakýkoliv program potom zpracovává pouze výsledky…
Pytlík 17.04.2011 17:22
Pytlík
Kdyby tam bylo opravdu jen 7 voltů, tak by ti počítač ani nejel. Neřeš to.
Prasak 17.04.2011 18:05
Prasak
Zhruba při desetivoltech se vypíná motor klasického pevného disku. Pravděpodobně by tuhle změnu napě… poslední
MM_tank 18.04.2011 01:54
MM_tank
Keď už niečo sleduješ, tak prečo nepoužiješ program od CPUID - Hardware Monitor, ktorý je na to určený?
[softwares-hwmonitor.jpg]
Inak to čo ukazuje BIOS alebo program naozaj nemusí byť vždy pravda:
[truerails.jpg]
Ešte dodám ako zmeráš multimetrom 12V na 4-pinovom konektore Molex:
[12vtesting.jpg]
Máš zapojený v doske aj takýto ATX 4-pinový 12V konektor?
[atx-4pin-molex-39-01-2040.jpg]
Měření obvody na desce jsou velmi, velmi nepřesná. Jakýkoliv program potom zpracovává pouze výsledky těchto notně nevěrohodných měření, nemůže se tedy dopracovat rozumných výsledků. Bez kontroly voltmetrem bych těm hodnotám ani za mák nevěřil.
A je úúúplně jedno, jaký program se na vyhodnocení výsledků použije. Žádný program prostě nemá k dispozici nic jiného, než co naměří deska (někteří tomu říkají "co naměří BIOS") a tak každý program bude ukazovat nesmysly.
Zhruba při desetivoltech se vypíná motor klasického pevného disku. Pravděpodobně by tuhle změnu napětí neutáhly ani měniče napětí pro procesor a další obvody.Takže to zřejmě ukazuje kraviny.Pokud máš pořád pochybnosti změř to /nech to změřit.
