Ramka - muze se spalit?
Ahoj,chtel bych se na neco zeptat.Mam tento Notebook http://netfox.cz/hp-620-t4500-15-6-cam-4gb-500gb-5 -4krpm-dvdrw-wifi-b-g-n-bt-win-7-pre64-bag_d179830 .html a udelal jsem si pred 2 tydni Server pres Microsoft Virtual PC(Server hry Metin2).Ramku si muzu vybrat pro server vetsinou davam kolem 1.5GB a zbytek zbyde mam celkem 4 GB,ale vyuzit muzu jen 3 GB kvuli 32 bit verzi Win7.Fyzickou pamet mam se Serverem kolem 65-80% s processor kolem 15%,kdyz zapnu klienta mam vic.Ze strany kde je vetrak mi pres den fouka pak uz horko.Slysel jsem ze se takhle nekomu muze i spalit Ramka.
Myslite,ze to skodi Ramkam?
Změna předmětu, původně: Ramka (LaKr) (Kráťa)
Nikdo nevi?
preboha, to ktory debil ti povedal taku kravinu o spaleni? vystavil by som ho na namestie a verejne by som sa mu posmieval.....
Asi od 2 lidi jsem to slysel a ptam se jestli je to vubec mozne spalit Ramku?A na kolik ma byt amximalne fyzicka pamet?
Ty asi hodně hraješ hry, co?
spálení RAM
využití RAM
OMFG.
Paměti se teplem poškodit mohou, ale běžné a funkční chlazení počítače by takovému případu mělo zamezit.
To ale neznamená, že ty tvé kejkle jsou rozumné. Notebooky (většina z nich) nejsou určeny jako pracovní stanice, natož ta tvoje plečka.
Hry ani ne,ale spis mam svuj server pres Microsoft virtual PC a to bere Ramku i processor
Muze se teda spalit enbo ne?
Ne, termín "Spálení RAM" je totální blbost.
Ani znicit se tim nejak nemuze?Mam porad tak s tim Virtual PC tu fyzickou pamet kolem 65% a kdyz zapnu hru(klient mam kolem tech 70%) ale jinak porad kolem 65% kdyz mam server
A na co bys tu paměť jinak měl? Na to, aby ses mohl před kámošama chlubit, kolik volný RAM máš? Paměť je v PC od toho, aby se využívala.
Tak diky moc za rady.A to spaleni Ramky je teda totalni blbost?
Ano je to blbost. Využitím jí nezpálíš :D :D
Tak diky.A cim by se teda mohla spalit?Nebo co mohlo byt pricinou,ze se nekomu spalila?Treba nekvalitni?
Dozvedel jsem se ze jedinym cim bych mohl svuj Notebook trochu pokazit nebo zpomalit je chlazenim v tohmel pripadu kdyz mam Server na Notebooku
umíš číst? Umíš se trochu zamyslet? Pak uvažuj a neptej se jako pětileté děcko.
Nepodceňuj ho, třeba už chodí do první třídy.
Třeba je rád krmenej infama.
Já bych se tomu až tak moc neposmíval. Kdysi na nějakém školení nám říkali, že při zapínání a vypínání počítače se opakovaným ohříváním a chladnutím čipu vytvářejí v zapouzdření mikrotrhlinky a časem se může mikrotrhlinka dostat až na povrch a nasát vzdušnou vlhkost která čipu rozhodně nesvědčí. Nedávno se mi odpálila fleška. Normálně jsem ji připojil jako víckrát předtím, počítač napsal, že může běhat i vyšší rychlostí a za chvilou že je to neznámé zařízení a když jsem na ni sáhnul, byla rozpálená jak pětník (pro později narozené - mince o hodnotě 0,05Kč). A samozřejmě pak nefungovala. USB jsem proměřil, zdál se být v pořádku a jiné zařízení tam funguje.
to ti ale odešel "jen" nějaký polovodič (prostý průraz). To co popisuješ výše sice je pravda, ale platí pro extrémně teplotně namáhané komponenty (teploty okolo 100°C). Běžné polovodiče s pracovními teplotami hluboko pod touto hodnotou s tím problém nemají. A obráceně, ty komponenty, které dosahují těchto teplot používají speciální materiály, které jsou na tyto teploty stavěny.
Spíše než obal čipu (snad kromě známé kauzy nvidie s nekvalitním materiálem) je náchylný samotný pájený spoj. V dnešní době se totiž používá bezolovnaté pájky, která má daleko nižší trvanlivost. U SMD, pokud je použito např. zapoudření BGA, se pak jedná o celkem fatální průšvih.
Druhá věc je pak samozřejmě přehřívání - pokud nějaký moula leze s notebookem do postele a nestará se o čištění chlazení, pak lze očekávat, že ten notes jednou prostě upeče..
Notebook si do postele nikdy neberu,mam ho jen nastole obcas ho premistim na jiny stul :).
Mel by se ten Notebook nejak zevnitr cistit?Ja ho jeste nikdy nerozebiral
stačí vyfoukat chladicí otvory (z obou stran) stlačeným vzduchem - ideálně 1x za měsíc. Rozebírání ve tvém případě naprosto nedoporučuji.
V pripade nb by som to nevyfukaval, prach sa len rozptyli po doske a nedostane sa von, lepsie je pouzit v tomto pripade vysavac.
ve většině NB je chlazení řešeno jako větrný tunel - toho se netřeba bát. Vysavačem rozhodně nevysaješ prachovou "plst", která se utváří na žebrech chladičů.
Ano ja viem, ze je tam tunel, ved niekde musi aj ten vzduch nasavat, ked ho von vyfukuje nie;o)?
Ale ten tunel nie je tunelom,s skor su to len I/O otvory a ked fuknes do sasi vzduch urcite sa vacsina prachu prisaju na doske a krytoch, sak si skus fuknut do chladica a pozoruj kolko vzduchu ti pojde von nasavacim otvorom.
A s tym vysavacom by som sa tiez pohadal, nevravim, ze ma 100% ucinnost, ale ja ho na cistenie nb pouzivam bezne a ked je chladic zasvineny viditelne ten vysavac pomoze.
Hezké sledovat váš flame funět - cucat
. Osobně cucám (a luxem na celkem vysoký výkon, zatím jsem součástky nevysál), když je to zasrané moc, rozeberu a funím.
Kdysi se mi stalo že mi padal Windows pořád obrazovky smrti a při instalaci to hlásilo že nelze číst určité soubory a po nějakým čase mi v obchodě poradily ať zkusím vyměnit ram a PC od té doby chodí jako hodinky tudíž poškození ramky je možné ale ne díky programu či spíše díky špatné výrobě ram a to horko je tím že při zatížení procáku a ram se musí obojí více chladit a mímu kámošovi se notebook hřeje na prázdno a musí mít chladící desku a to má značkový HP.
HP už dávno není značka...
měl jsem rozdělaných už docela dost notesů, problém s prachem mimo větrání nevidím jako zásadní. Jednak tam padá přes klávesnici apod. a pak ho nikdy není nějaké extrémně vysoké množství a ničemu to nevadí. Podotýkám, že jsem rozebíral i +6 let staré notebooky, jimž jejich majitelé udělali "bebíčko" (typicky urvané panty nebo cáklý displej, jednou dokonce nepodařený flash, kdy jsem musel odpájet flashrom a naprgat ji v programátoru
Může. Při teplotách nad 10stupňů je to možné. Většinou se spálí tak že ji tam trouba narve naopak.
Jestli jsi myslel zda se ramka může pokazit - ano může. Cokoliv se může pokazit, pyramidy už se taky kazí
Ramky většinou vydrží nejdýl nebo když už se jedna pokazí stojí málo.m To bys ten ntb mohl mít rovnou ve vitríně ve vakuu a nepoužívat...
