Správné vypínání notebooku
Dobrý podvečer
po zhruba tříletém používání různých notebooků jsem se dozvěděl že špatně je špatně vypínám.
Většinou vypínám tlačítkem Power.Bylo mi řečeno, zě tím ničim počítač a programy v něm. Zásadně mám vypínat
přes START - Vypnout.
Nemůžu nikde o tomto problému nic najít. Můžete mi v tomto někdo poradit.
Předem děkuji.
Záleží na operačním systému. W95 a W98 snáší vypnutí natvrdo vypínačem hodně špatně, DOSu je to šumafuk a Vista a W7 to obvykle přežijí bez úhony. Přesto bych to nedělal.
http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows7/Turnin g-off-your-computer-properly
Záleží na tom, jak to tlačítko Power stiskneš.
Když tlačítko stiskneš pouze krátce, tak 1-2 sec., tak je to ekvivalentní tomu Start-Vypnout a je všechno v nejlepším pořádku (a Jirka44 se mýlí, když to nedoporučuje).
Pokud ale držíš tlačítko tak dlouho, až se notebook (či počítač) vypne, tak to skutečně děláš móóóc špatně a může si zničit operační systém, nebo data.
Spiš bych to napsal tak, že záleží na tom, jak je tlačítko Power nastavené. Může mít stejnou funkci jako Start/Vypnout, může mít funkci jen Sleep nebo Hibernate
Myslím tím že tlačítko pouze zmačknu což může trvat max. 0.5 vteřiny. Mě šlo spíše o to jestli to má vliv na uložení
programů, na hardware a na operační systém.
Tlačítko je nastavené na vypnout. Dík
Potom je všechno v nejlepším pořádku. Aplikace se řádně uzavřou, diskové cache vyprázdní a počítač se korektně vypne.
Nastavení tlačítka není relevantní (ostatně - jak píšeš, máš to na vypnutí). Je jedno, jestli se udělá reset, nebo vypnutí, z hlediska ukončení činnosti operačního systému není mezi tím rozdíl.
A objeví se ti ukončování a odhlašování z Windows? Pokud ano, tak se to vypíná. Pokud ne (a rovnou zhasne displej), tak to asi pouze hybernuje.
Jestli se to hybernuje, nebo úplně vypíná, poznáš zase podle toho, když to pustíš, jestli nabíhají Windows od začátku (bylo vypnuto), nebo se pouze přihlásíš a pokračuješ kde jsi skončil před zmáčknutím tlačítka "power" na 0,5 vteřiny (nebylo vypnuto).
Díky všem. Jsem klidnější.
