Jak otestovat LPT1? - rozchodit tiskárnu Epson LQ 100+
Kamarád má měsíc počítač. Teď si k němu sehnal někde pravěkou tiskárnu (prý mu jí někdo dal) Epson LQ 100.
Chtěl abych mu ji rozchodil (Windows XP). Nainstaloval jsem ovladače, restartoval a když jsem chtěl vytisknout zkušební stránku, zařadila se do tiskové fronty, ale vůbec nic se snad 5 minut nedělo, tiskárna (zapnutá) ani neblikla, hlava se na ní neposunula...
Když jsem na té tiskárně tiskl příkazy těmi dvěma tlačítky, chodila dobře. Mám podezření, že počítač s tiskárnou nekomunikuje. Že je buď špatný kabel, nebo port LPT1. Nechce se mi tahat tiskárnu ke mě domů, instalovat, zkoušet...
Dá se nějak u něj otestovat LPT1, že bych vzal pouze svůj kabel?
Nebo se s tou tiskárnou musí udělat ještě něco před tiskem, kromě zapnutí? Není na ní nějaké obnovení továrního nastavení? Kdoví, co jsme tam namačkali a navolili
Nepamatujete se někdo, jestli se s touto tiskárnou nemusely dělat nějaké "psí kusy", aby tiskla?
![[http://www.abcco.net/images/products/120x120/lq%20 100.jpg]](http://www.abcco.net/images/products/120x120/lq%20100.jpg)
Zkus na tiskárně přidržet tlačítko Online a pak zapnout - měla by se vytisknout testovací stránka? Už si přesně nepamatuju, tu kombinaci tlačítek, kdyžtak vygoogluj.
Taky v biosu zkontroluj, jaký je nastaven režim LPT portu a zda není dokonce zakázaný? Ve Správci zařízení je LPT vidět?
on ten port může být zakázán i v BIOSu...
A co jsem psal?
asi nějaké nedorozumění, psal jsi o zakázání LPT ve správci HW, což je Windows záležitost a já to nedočetl.
Dík za tipy, až k němu za týden půjdu, vyzkouším, omrknu etc.
Pak dám v tomto vlákně vědět.
Jo ještě jsem zapomněl. To přidržení jsem dělal. On se tak rozjede jakýsi režim tiskárny, kdy se tiskárna ptá a mačkají se podle toho tlačítka, aby se nastavila (a možná jsem to rozhasil).
setupem můžeš rozhasit češtinu, výchozí písmo apod., ale nedostaneš to nikdy do stavu, že to nebude tisknout vůbec.
To jsem si také myslel, než jsem to dostal do stavu, že to tisklo první řádek dole, druhý nad ním... Zkrátka odspodu. Kdybych s tím ještě chvíli blbnul, třeba by to tisklo i "zprava doleva", jako Arabové.
Tema je pro me Spanish village
Strejda G. nasel http://www.passmark.com/forum/showthread.php?t=922 , test pomoci Burn In Testu
problém může být:
1. vadný/nezapojený port
2. vadný/nekompatibilní kabel (existuje několik zapojení)
3. vadný port tiskárny (fungující samotest tohle samozřejmě neodhalí)
základní test je:
I tobě děkuji, zkusím vzít svůj kabel.
Další viz má odpověď hostovi.
Tak mám tu tiskárnu doma na stole zapojenou na svém kabelu. Když jí kámoš přinesl, byl v ní nějaký papír. Při pokusu o vytištění zkušební strany, se to na tiskárnu odeslalo a něco se tisklo. Jenže se papír neposouval a tisklo se stále na jeden řádek. Dal jsem tam normální papír, v domnění, že ten jeho je tlustý a tiskárna mi ho nechce nějak sežrat.
Je tu tlačítko s ikonou šipky na papíře. Pochopil jsem to tak, že se vloží papír, zmáčkne se a ono si to "sežere" a šoupne papír tak, aby se tisklo. Jenže po stisknutí se něco v tiskárně točí (válec ne) a papír to nežere.
Asi něco dělám úplně blbě...
Nenašel byste mi k tomu někdo manuál s obrázky, jak tam ten papír založit?
Dík
Žádné mačkání tlačítka pro pošoupnutí papíru netřeba. Bere si to normálně papír z toho spodního podavače samo (zkoušeno v DOSu 6.22 a ve Win 3.11). Tiskárnu mám někde ve sklepě doma, snad i manuál, jdu se mrknout...
edit: tak nemám, asi to skončilo ve sběrném dvoře. Nemůžu najít ani tu tiskárnu.
Povedlo se mi tam nějak dát papír. Zkušební strana se tiskne, ale netočí se válec, papír se neposouvá a tiskne to celé "na jeden řádek".
Tak to bude asi HW závada tiskárny. Nebo nějaké ztyřelé hnací gumy či co..
Nebude, protože když jsem s tím před měsícem u něj laboroval, tak se to točilo normálně.
Tak otevři kryt jako když měníš pásku a prohlédni tam ty kolečka, převody a řemeny, jestli na sebe seděj.
Nemáš tiskárnu přepnutou na traktorový papír? Poraď se s manuálem a zkontroluj polohu všech páček a hejblátek.
Já tam právě našel pouze jedinou páčku tu bleděmodrou vlevo s 0 a 1. Manuál (klasický) k tomu nemám. Stáhnul jsem ten z podpory a to je snad 5 pdf s tabulkami, ale nenašel jsem tam nic o obsluze tiskárny (zakládání papíru, přepínání na traktor - základní obsluha zařízení).
Nemáme stejného kamaráda? Celkem nedávno jsem ji daroval
Na XP jsem pod ní tisknul bez problémů. Stačilo připojit, vytvořit novou tiskárnu a vybrat model (XP mají ovladače pro LQ100 už v sobě) a tisklo se. Posun papíru je automatický, ale pokud si vzpomínám, tiskárna má různá šoupátka, tak je zkus.
To asi bude někdo jiný, i když on ji také dostal. Leda že bys byl z New Bubu.
Našel jsem tu pouze jedno hejblátko. Takový světlemodrý bazmek (možná přítlak hlavy), vlevo, co jde nastavit do poloh 0 a 1. Když jsem s tím ale šaltoval, válec se nepohnul.
Když jsem u něj tenkrát byl, válec se myslím točil, protože to posouvalo na ty příkazy na nastavení.
Tu si už bol? esupport.epson-europe.com
Ano. Jako první co jsem udělal.
Asi budu opakovat, co předchozí.
omlouvám se.
A taky teď blbě vidím ( zdravotní problémy ) tak jestli budou překlepy, tak je musíš přežít.
Pár tiskáren na LPT jsem kdysi dávno viděl.
Pokud je LPT integrovaný na mb, tak: v Setupu povolit LPT a nastavit režim ECP, nebo jetě lépe ECP+EPP ( ve win98 toto nebylo nutné, v XP je to nutné )
Pokud je LPT na přídavné kartě tak: naistalovat ovladače
použít LPT kabel, který má plný počet drátů. pokud na 1 pc s xp jede, pojede i na jiném. Pod DOSem jely u tiskáren, které nebyly PnP i s kabely slabšími. PnP technologie se objevila někdy v roce 1995.
V XP ve vlastnostech portu musí být napsáno ECP a kromě portu a přerušení musí využívat i DMA.
Pokud je to takhle, tak máš PC s WinXP správně připravené pro připojení tiskárny na LPT.
Pokud by to ani takhle netisklo, tak:
1) HW problém na PC paralelní port
2) špatný kabel
3) problém s tiskárnou
3a)HW problém portu na tiskárně
3b)nastavení tiskárny
ještě dodatek.
V drívějších dobách bylo LPT portů hodně a taky celkem dost odcházely.
Otestovat se daly pomocí DOS programu Checkit nebo QAplus s pomocí speciálního konektoru. ( obyč. konektor 25 pin do portu, ale bylo tam pár drátových propojek ). Vůbec netuším, jak by se to chovalo na modernich mb.
Sedím doma, ani jsem kvůli těm očím nešel do práce.
Stáhnul jsem si manuály z odkazu, který sem dal pme.
v souboru Part_1.pdf je jsou odkazy na řídící kody CR, LF, FF.
Jak to máš nastavené?
Jinak ( nečetl jsem toto vlákno celé ) když tě zlobí řádkování, zkus si v DOS okně vytvořit jednoduchý txt soubor se znaky z anglické abecedy, přidej rozumné množství těch CE LF FF a pošli jej do tiskárny.
Pokud by tiskárna tisknula a byl jen problém s češtinou, přidej do toho txt souboru znak Alt155. Ten se u kodovani Latin vytiskne jako Ť ( a dále pod DOSem u kodovaní Kamenických jako jiný český znak a pokud je tiskárna přepnutá na cp 437( =USA ) tak nějaký rámeček.) I ta paměť se probouzí postupně. Už jsem to delší dobu nepotřeboval.
Radkovani nezlobi. Jen se neposouva papir a neumim ho ani spravne zalozit (asi).
Pred mesicem se to posouvalo dobre a celou dobu byla vypnuta.
Nerozumím výrazu:
Radkovani nezlobí. Jen se neposouvá papír ...
Předpokládám, že dráha papíru je čistá a nejsou tam nějaké zbytky, útržky, rožky...
Normální funkce je tato.
a) Tiskárna je přepnutá na jednotlivé listy. potom se papír musí posouvat. Uvnitř je mechanismus, kdy na hlavní válec jsou přitisknuté menší válečky zezadu anebo zespodu. Papír je vtažen mezi ně a posouvá se. Určitě musí být vidět pootočení hlavního válce. Ty malé válečky jsou pod krytem.
Může dojít k chybě zavedení papíru, kdy se mechanizmu nepodaří zachytit začátek papíru. Tomu alespon ze začátku při zjišťování závady pomůžeme mírným tlakem rukou, jako kdybychom tlačili papír dovnitř.
b) Tiskárna je přepnutá na nekonečný, na okrajích děrovaný papír. Válečky jsou oddáleny od hlavního válce. Papíry A4 se neposunují. Hlavní válec se točí, ale protože na něj nic netlačí, není zde nic, co by uchopilo papír a posunovalo jej.
Pohyb papíru je zajištěn tak, že okraje toho širokého perforovaného papíru - ty dírky na levém a pravém okraji v papíru se musí nasadit na čudlíky ( tomu mechanickému podavači s čudlíkama se v anglických manuálech říká traktor - abys nebyl překvapen, kdybys narazil na výraz traktorový papír ) a ty budou táhnout papír.
Takže výraz Jen se neposouvá papír.. nevypovídá o ničem.
Otázka je, zda se otáčí válec.
Případ c) u tebe nepředpokládám. Na tiskárnu je nasazen další složitější mechanismus, jako zásobník papíru třeba na 50 listů. Celé to pak vypadá jako zde: http://esupport.epson-europe.com/ViewArticle.aspx? lng=cs-CZ&kbid=326982&data=nIO+C9LsZYyqYqYZeEDnJ45 h2YK5wMP9&cl=1
Edit: popravdě už se přesně nepamatuji, jak přesně vypadá právě LQ 100, ale u toho přitlačení nebo oddálení válečků bývala mechanická páčka, u která bylo cítit jakýsi mechanický odpor při pohybu z jedné do druhé polohy.
Nežeře to ten papír. Zkrátka se nezavede, ač se vevnitř něco točí (asi ty podávací válce - kryt mám sundaný). Hlavní válec se netočí, ač se točil (viz výše)
Je tím myšleno to, že se vytiskne celá zkušební strana na jeden řádek, protože se papír ani nehne.
Jak přesně ta tiskárna vypadá je nahoře na obrázku.
Díky ti za snahu o pomoc. Ten manuál v němčině sice není "to pravé ořechové", nicméně 846x lepší než nic. Otevřu to tam, co se dává papír "traktor" jestli tam nenajdu něco uvolněného etc.
Dobrý den, podařilo se už tiskárnu rozjet? Taky jednu LQ100 mám, měl jsem problém, že nebrala papír a tiskla na válec. Příčinou byl vadný mikrospínač, který šel za pomocí pinzety a vatové tyčinky opravit. Pokud se Vám tiskne vše na jeden řádek, v manuálu je pro toto řešení, spraví se to přes nastavovací mód.
Dobrý den, netuším, jestli ta tiskárna po pěti letech od dotazu ještě vůbec existuje.
Jakýsi manuál v němčině je ke stažení tady: http://diplo-best.com/414.php?k=781a4f90e2339a935e 5e856666e99487&ID=1120415&q=EPSON%20LQ-100
